各位前辈麻烦帮帮忙教我下。我今年刚毕业,学的还不是监理专业。现在总监代表让我去90CM深层水泥搅拌桩做现场监理。我规范看了半天还是有很多不明白的地方,领导的技术交底也就读了下设计说明。现在我心里慌啊。还有个问题就是我们明天就试桩了,试桩好之后就可以直接开工了吗?要不要等到取芯后在开工。还有桩机工人的证件是否要检查啊拜托告诉我详细点
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
某项目基础形式采用高压水泥旋喷桩, 合同清单项目中只有高压水泥旋喷桩清单子目,空桩部分无单独清单子目。 在结算时,双方对高压水泥旋喷桩子目的计价发生争议。
请问各问前辈在水泥搅拌桩中加入砂砾垫层和土工格栅的夹层,其夹层怎么施工!!?其大体设计图如下:(该形式出现在青银高速公路一段中)
深层搅拌法施工工艺及质量验收标准 QB/BY10301-2003[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 09:22 编辑 ]
我设计时遇到软弱地基需要进行处理,选了水泥搅拌桩,但是因为我以前一直没有遇到过这样的问题,结构规范上面也没有处理这样地基的详细说明做法,特在这里向各位大哥大姐求援。基础形式为柱下双向条基,水泥桩是沿基础下面开挖还是在建筑占地范围内都要做?怎么确定桩的根数?要是谁能传一个这样的图纸给我就十分感谢了,更期待大哥大姐们的讲解。我的QQ 190394200,等待大哥大姐们救命!!!
不知道这里有没有人已经有的哦
在已经算完单桩竖向承载力之后,怎么确定桩数?跟那个面积置换率有什么联系?
一个承台下有12个桩,分4排列。其中第一排中间的一根下面有大岩石,无法成桩。问能否在其两边分别补上两根桩,来达到设计效果。。
地基处理规范中的搅拌桩章节 似乎只提到 软弱下卧层 在搅拌桩以下的情况没有 提到 搅拌桩穿越软弱下卧层 以硬层土为持力层(桩端土)的情况那么 针对搅拌桩穿越软弱夹层的情况 可以发现 增长桩长已经没有意义(虽然能提高单桩承载力)而合理的做法是增大面积置换率因为对于软弱夹层来说 桩长再怎么变化 也无法提高该软弱夹层的复合后的承载力(该软弱夹层在中间层)上面的说法正确吗?再有一个问题:就是 B的取值问题(0.1-0.4)或者(0.5-0.9)该B值的取值大小 规范是根据所谓 桩“端”土 和桩“周”土的特征值大小对比来取舍的。那么 如果验算 中间某软弱夹层的承载力 这时候 就应该把该夹层当成桩“端”土了吧? 这样通常可以取比较大的B值[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-4-20 16:45 编辑 ]
一个小程序,计算水泥搅拌桩处理软基。
水泥搅拌桩施工组织设计,一起分享!
三轴搅拌桩的水泥用量怎么算了 三轴搅拌桩设计桩径850mm,桩心距单排600mm,单桩水泥参入量160Kg/m,水泥置换率18%,水泥水灰比控制在0.5~0.6左右
一般的基础公司做这个都会偷水泥,而作为我们总包该怎么控制水泥用量,除了进出场总量控制外该怎么控制好每台桩机的水泥用量?一般我们都要求在基坑下面能够尽量不少水泥,但是我们不可能派人看着每台机子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
水泥搅拌桩使用32.5级水泥,水泥掺量为15%,那么28d龄期能达到多大的强度呢?能否达到1.3MPa呢?[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-4 12:34 编辑 ]
关于水泥搅拌桩的设计土重18.5KN/M3和定额的1800KG/M3如何换算。 网上查得,1公斤是质量单位,而KN是重量单位。他们之间有公式G=mg相联系。1公斤=1Kg,g=9.8N/Kg.所以1KN=1000/9.8=102.04kg=102.04公斤。 那么,上面的18.5换算成定额相同单位,就是18.5*102.04=1887.74KG/M3 如截图,用量为加固土重的15%,那么水泥用量为1887.74*0.15=283.16kg定额用量为1800*0.13=234kg 所以针对定额每增加1%用量,我的理解为:(283.16-234)/1800=2.73%,套用定额,即增加了3个1%。 请各位网友,帮助给我确认一下,是否可以这样计算?
设计图纸给出水泥掺量35%施工技术参数水灰比1:1出浆量80-120L╱min提升速度12-25/min桩径0.8m,双重管高压旋喷桩,求每米水泥用量。
挺经典的,互相研讨一下吧,哈哈
高压旋喷桩与水泥搅拌桩
高压旋喷桩与水泥搅拌桩专题,为您提供高压旋喷桩与水泥搅拌桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压旋喷桩与水泥搅拌桩 相关的专业交流讨论,更多高压旋喷桩与水泥搅拌桩相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
