软基处理----高压旋喷
本项目设计采用三重管高压旋喷,但是施工单位私自采用了二重管高压旋喷,理由是三重管采用高压水钻孔,注浆时以高压水、浆液、气同时注入反而稀释了浆液,注浆效果不如二重管,二重管采用高压水钻孔,注浆时以浆液、气注入。所以施工单位采用二重管注浆。个人看了一下施工手册也是如此说,但是注浆效果真的二重管比三重管好吗,两者成桩的区别究竟有多大,是不是只要控制了注浆量和浆液比重以及每根桩水泥用量基本上就可以了。想请教各位是不是这样的。另外还有一个就是二重管和三重管施工机械单价是不是差不多请告知谢谢。
本人现在正在做一个工程,是水库除险加固的,大坝为粘土心墙,坝高大约是50m左右,采用三管旋喷,在河床段钻孔深度达40多米时,在孔边产生了一条长约10m的纵向裂缝,缝宽约2m,裂缝深度经人工开挖2m后仍未闭合,当时的水压35MPa,气压力0.7Mpa,浆压力0.8 Mpa,产生裂缝前发现孔口不返浆,施工单位停止喷射,拔管通了几次,继续灌。请问这个裂缝是什么原因产生的,是否会对坝体产生影响,该怎么处理?
目前有一个大坝的粘土心墙防渗考虑采用三管高压旋喷形成防渗墙,同仁中有没有类似设计供参考,或有何建议!最大坝高50m。谢谢!
请教各位大虾:高压旋喷注浆的处理深度可以达到几米?基坑开挖时,超深三轴搅拌桩止水帷幕做到地表下45米,设计院提的冷缝处理方法是搅拌桩相互搭接,并在搭接处做高压旋喷处理。有点疑问,高压旋喷可以处理到这么深的地层么?
基坑宽6米,深9.5米,SMW桩嵌固深度10.4米坑内为砂质粉土,基坑外侧7米处有一栋12层高住宅想提高坑内被动土压力,进行高压旋喷桩加固怎么计算加固深度?通过主被动土压力平衡还是最下道支撑的主被动弯矩?哪位有计算过程,分享下,谢谢
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-29 22:28 编辑 摘要:高喷灌浆技术作为一种新型技术,目前已广泛应用于水库除险加固等防渗处理工程.按规范等要求,在重要的、地层复杂的或深度较大的高喷墙工程,应选择有代表性的地层进行高喷灌浆现场试验.通过百色某水库除险加固工程采用高压旋喷灌浆与基岩帷幕灌浆结合处理形成防渗墙.按设计以及施工经验参数对该工程先后进行了三次高压旋喷灌浆试验,为高喷灌浆施工提供可靠依据,佐证了合适的施工参数,提高高压喷射灌浆技术水平,确保了施工质量. 关键词:水库除险加固;高压旋喷灌浆;生产性试验
刚刚看到有个朋友貌似需要帷幕灌浆的规范 我这里有个 但是不知道现在是不是还在用这个规范 是不是有新规范了 要是有新规范了 希望有的朋友能拿出来分享。谢谢:lol
本帖最后由 wsx9955 于 2013-5-27 15:37 编辑 重庆市大渡口区长江防洪护岸综合整治工程(一期)是将高压旋喷灌浆法运用于软弱地基处理工程。该工程通过改良软弱地基性能,提高其抗剪能力及承载力,增强地基的稳定性,形成复合地基,满足堤防工程整体稳定性要求。工程现已完工,运行良好。本文作者根据该工程实践,就高压旋喷灌浆法处理软弱地基处理技术的运用进行浅谈。
单管双喷嘴交替喷射高压旋喷注浆 五邑大学 邓子胜 广东省第七建筑工程公司 谭树光 杨永生 摘要:通过改进普通单管高压旋喷注浆法的喷头设计,实现了在不起钻的情况下实施两种介质分别于不同孔径喷嘴的交替喷射,以获得各介质的理想射流,达到扩大桩径,提高工效的目的。介绍了其喷头的设计及工作原理、现场施工工艺和效果。 关键词:单管双喷喷头 交替喷射 高压旋喷注浆 高压旋喷注浆法自20世纪60年代末在日本出现以来,先后出现了单管法、二重管法、三重管法和多重管法等多种高压喷射注浆法。单管法因其施工设备和工艺简单、成本低而获得广泛应用,但其加固体直径较小(0.3~0.8 m)。为了扩大单管旋喷桩的直径,可采取先用高压清水射流造孔,然后再用高压水泥浆液射流搅拌的施工工艺。由于不同的喷射介质对喷嘴孔径的要求不同,为了分别获得上述两种介质的理想射流,我们在工程中曾采用1.5~2.5 mm孔径喷嘴喷射高压清水和4~5 mm孔径喷嘴喷射高压水泥浆液,即先用1.5~2.5 mm孔径喷嘴喷射高压清水造孔至设计深度后,把喷头
运用高压旋喷建造土坝坝基灌浆盖板技术 李长华 龚德新 郭祥初 摘 要 土坝坝基进行帷幕灌浆时,由于坝基无混凝土盖板,不能进行裂隙冲洗,灌浆压力受到限制,因而灌浆效果有限。采用高压旋喷在坝基建造灌浆盖板,改善了灌浆条件,取得了良好的灌浆效果,并且有效地截断坝基表层的渗漏,减少了坝基的接触冲刷破坏。温峡口水库大坝灌浆试验的成功为坝基无混凝土盖板条件下灌浆和坝基防渗加固处理探索了一条新路子。 关键词 高压旋喷 土坝 灌浆盖板 技术 一、概述 湖北省温峡口水库为总库容5.78亿m3的大(Ⅱ)型水库。大坝为黏土心墙石渣坝,最大坝高51.5m。水库于1970年建成蓄水后,坝基渗漏严重。一直处于限制蓄水位带病运行状态。1986年被水利部列为全国第一批重点病险水库之一,要求进行整险加固。为寻求合理的处理方案,20年来,省内外众多单位在工地现场做了大量的补充勘探和试验工作。大坝加固设计时,曾考虑主河槽坝段采用混凝土防渗墙方案。经对多种方案研究后,提出在大坝全线基岩与黏土心墙之间采用高压旋喷结合基础帷幕灌浆的处理方案。
天津市聚强高压泵有限公司是生产高压往复泵的专业制造厂家,技术力量雄厚,具有高素质的开发设计人员,一流的管理水平,先进的生产设备,齐全的自动化测试系统,并通过了ISO9001质量认证确保生产的产品质量,可为用户提供高素质的产品和优质的售后服务。 本公司经营旋喷钻机及配件,成套高喷设备,高压注浆泵及配件,高喷台车,双管钻具,三管钻具成套产品,专业高压管压头服务。 本厂制造和开发具有国内较好水平的系列高压泵,高压泥浆泵并与无锡双帆钻凿设备有限公司携手合作,为广大用户配备各种优质钻机,钻具。 高压泵系列及配件:GZB-40C系列高压注浆泵及各种成套配件(阀座,阀板,限位套,各种规格密封件,O型圈,塔簧,填料函,膜片,底套,锥套,芯杆,铜垫片,铜环系列:压环、垫环、托环、锁紧母、支撑环、柱塞、导油套。及35泵配件)本公司生产的专利型聚强阀座,具有拆卸方便、经济耐用比原阀座寿命提高3倍以上。 天津市聚强高压泵有限公司经营旋喷钻机、钻具是天津市唯一成套设备供应商并给予客户一定的技术支持。天津市聚强高压泵有限公司生产经营范围:高压注浆泵,旋喷钻机,成套
某山区水库初步设计书(高压旋喷防渗)
高压旋喷注浆适用于淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑k性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基的加固。可用于既有建筑和新建建筑的地基处理,深基坑侧壁挡土或挡水,基坑底部加固防止竹涌与隆起,坝的加固与防水帷慕等工程。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-28 16:49 编辑 ]
1 概述 通惠闸工程位于通州区境内的通惠桥下游500m处,是通惠河入北运河出口的拦河闸,闸室分五孔,每孔净宽8m,为保证闸室底板不因上下游水头差而引起闸基绕渗水流对底板产生过大浮托力,需在闸前铺盖下设一道板桩,板桩为设计长65.6m、深6.5m、厚度50cm的砼连续墙。按常规的施工方法,宜采用抓斗成槽或钻机成孔、水下浇筑砼的施工方法。通过调查了解并参照国内外有关工程,我们改用更为方便、快捷、经济的施工方法--高压旋喷灌浆技术。 高压旋喷灌浆技术用于防渗墙施工,在国内外的坝体防渗技术中有过应用,但用于闸基防渗在北京地区以前尚未推广。其作用原理是利用射流作用切割掺搅地层,同时注入水泥浆改变原地层结构和组成,形成水泥、砂、土的凝结体。板桩地处通惠河河床,根据地质报告,板桩结构范围内地层属细砂或粉细砂层。在这种地质结构中施工更有利于形成类似水泥砂浆体的防渗结构。高压旋喷灌浆作为替代施工方案,首先应保证达到设计要求的防渗效果;同时还应有
高大的钢结构厂房内的照明是用高压钠灯好?还是金卤灯好?我以前在几个公司相同类型的厂房内照明都是用的金卤灯,现在设计院却设计为高压钠灯。高压钠灯在这样的厂房内照明我没遇到过,不知效果怎样。请教各位:两种灯哪个好?
高压旋喷注浆在南京二桥桩基中应用
在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
