  • 关于地下工程防水技术规范
    本规范3.1.4规定地下工程迎水面主体结构“应”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四级防水对于防水混凝土是“宜”选用,两者是不是矛盾的?
  • 地下工程防水堵漏的技能规范
    地下工程防水堵漏的技能规范 在目前城市大开发的布景下,因为私家车保有量急剧添加,所需停车场空中积也随之增加;在城市用地紧张的约束下,必需方案建立大面积地下车库来确保空中的绿洲、居民公共活动场所等有限的地上空间。这么,地下工程的也就成了咱们规划作业中不可或缺的构成部分。 地下工程作为永世性修建埋入地下,一旦发生漏水表象,只能在工程内中止补漏,有时补漏作用十分不抱负,东补西漏,补不堪补,以致有的地下工程不得不放弃运用,形成了社会资源的庞大糜费。因此,咱们有必要慎重看待地下工程防水堵漏规划作业。 地下工程防水堵漏规划是一个系统性工程,咱们必需在充分理解防水堵漏资料功能不同性和适用性,规划时别离详细项意图修建主体规划特性、地质环境条件以及实习施工可行性等客观要素,深化分析、归纳权衡,才华够编制一个既经济又行之有效的防水堵漏规划方案。 一、地下工程防水堵漏规划意图和恳求 1.中止防水堵漏规划应明白地下工程防水堵漏的意图:(1)确保地下水不进入工程内,给予工程内正常的花费、作业、日子
  • 关于地下工程防水技术规范的疑问
  • 地下工程结构防水技术规范
    好东西大家共享!
  • 刚得到的《地下工程防水规范讲座》
    刚得到的《地下工程防水规范讲座》
  • 地下工程防水技术规范-条文说明
    地下工程防水技术规范-条文说明
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 地下工程的防渗和加固施工
    地下工程的防渗和加固施工
    工作原理是:由导孔钻机钻好导孔后,高喷台车就位,将高喷机具放入导孔至设计注浆深度,然后开动配套的高压水、压缩空气和水泥浆设备,使之沿高喷机具输送至孔底,实施喷射注浆施工;高喷机具的提升由可调速提升装置实现,旋转和摆动由动力头实现。 台车由底盘、机架、钻塔、动力头、提升系统、液压系统和电气系统等几个部分组成。 整机通过机架上的四个车轮承载,车轮可转动方向,以使钻机向各个方向运动;底盘由机架支撑,并可在机架上左右平移;钻塔采用立柱式,其型式为三段可折叠式,通过副绞车自拉可方便地自行起落,钻塔塔身上有导轨,动力头可沿导轨上下移动,动力头通过滚轮装在动力头架上,并可在动力头架上前后移动;动力头采用摆线马达驱动,经过蜗轮减速器减速,再经过一对传动齿轮,驱动喷射管卡盘,实现旋转功能,通过电磁换向阀实现摆动功能,用调速阀实现动力头转速的无级调速,动力头的液压卡盘可快速卡紧和松开喷射管;提升系统由蜗轮减速器、主绞车、副绞车、调速电机和主、副电机组成,旋喷时启动调速电机,经过蜗轮减速器减速后驱动主绞车来提升动力头,调速电机可实现提升速度的无极调速,主电机直接驱动主绞车,用于动力头的快速提升,副绞车用于换
  • 地下工程防水混凝土结构规定
    1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
  • 关于地下工程防水设防高度的理解
    在《地下工程防水技术规范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”防水设防高度应该如何理解??是说防水材料应该至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散楼梯出入口需要高出室外坪500mm以上吗??还是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬请各位解疑!!
  • 地下工程防水材料的应用
    地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“
  • 地下工程混凝土结构主体防水
    4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
  • 地下工程特殊施工(刘斌).pdf
    地下工程特殊施工(刘斌).pdf
  • 地下工程为什么建议用结构自防水
    防水对于地下工程来说非常重要,这是因为地上建筑都是以排为主,水能够很快排出,对防水层形成不了透水压力。而地下工程长期置于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者仅有措施而效果不好,地下水就会渗入结构内部,不但影响地下工程的使用,而且会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,甚至淹没构筑物,直接危及地下工程的安全。
  • 地下工程防水卷材外防外贴法施工顺序
    本帖最后由 w765138898 于 2013-10-31 15:43 编辑 还有很多同学啊搞不清楚啊地下工程防水卷材外防外贴法施工顺序,下面就看看我总结的施工顺序
  • 地下工程底板防水怎么施工?如何从根源解决建筑渗漏问题!
    地下室防水质量直接关系建筑物的使用功能及寿命,其重要性不言而喻。而地下室底板作为地下室的基础底板,其防水施工更要重视。下面,我们详细讲解一下自愈合防水系统,在地下工程中底板防水的具体做法。 自愈合防水系统其核心是在混凝土中掺加水泥基渗透结晶型防水剂,严格控制施工和维护过程,以达到防水(防渗)目的。朗凯奇自愈合防水系统关于地下工程底板防水主要有三种构造形式: 1、内掺整体防水
  • 浅谈地下工程防水设计几点“禁忌”
    浅谈地下工程防水设计几点禁忌防水等级制定的不准确第一、由于现在建筑市场的不完善,建筑行业的从业人员技术水平良莠不齐。有些地下工程防水等级设计片面追求过高,势必造成经济费用增加,若防水等级过低也留下渗漏后患,造成维修上的难度。因此,在制定防水等级应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001 )。第二、防水混凝土设计抗渗等级的应按水力梯度设计防水混凝土设计抗渗等级要根据水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度),目前防水混凝土设计抗渗等级分为s6、s8、s10、s12四个等级,等级越高抗渗能力越强,所以有设计人员以 s8等级来代替s6,以次提高抗渗能力,但这样势必造成水泥用量增加,水化热加大,混凝土形成裂缝产生渗漏。根据近十年工程实践经验,设计抗渗等级应根据地下工程埋置深度制定,如下表:防水混凝土抗渗等级与埋置深度工程埋置深度( m) 设计抗渗等级<10 S610-20 S820-30 S1030-40 S12第三、混凝土壁厚不应小于250mm因为混
  • 某地下工程给水排水施工图
    图纸简介: 本图纸为某地下工程给水排水分层平面图和系统图,对地下工程给水排水及消防设计有很好的借鉴作用。 投稿网友: zhang_0202 上传时间: 2013-11-20 <
地下工程防水施工及验收规范
地下工程防水施工及验收规范专题,为您提供地下工程防水施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下工程防水施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多地下工程防水施工及验收规范相关内容请访问
景观规划作业
园林景观规划素材
