《安装工程预算员必读》说“考虑到目前的实际情况,综合单价应包括除规费、税金以外的全部费用”,“实际情况”指的是哪些情况?规费、税金在清单计价中又怎么体现呢?望各位高手赐教
如图
这是个判断题,题目是:综合单价包括了除规费和税金以外的,完成分部分项工程量清单项目规定的,计算单位合格产品所需的全部费用?对与不对?
采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
我们工程正在施工高压旋喷桩,请问怎么知道它施工的孔径?就是怎么检查它的孔径啊?谁知道它钻孔现在达到多少直径了啊?怎么知道啊????谢谢!急急急急急!!!!!
今天看书时候遇到一个问题:合同约定实际工程量增加或减少超过10%时候可调整单价,增加超过10%时综合单价的调整系数为0.9减少超过10%的时候为1.15。我知道增加工程量的时候如何算,但是减少的时候不知道如何用系数, 清单中某工程量为200m,综合单价为10元/m,实际150m 请问是否按150*10*1.15计算工程价款
由于工程处于前期阶段,想咨询一下橡胶坝的综合单价是多少,坝高2m、3m、4m的综合单价分别是几万元/m,综合单价含泵房、土建结构部分、橡胶坝等所有的费用,如果含消力池、海曼的费用最好。河道的总宽度约20米。感谢各位的支持!
一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?
7.1.1 高压旋喷桩复合地基适用于处理软塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多大直径块石、大量植物根茎或有机质含量较高时,不宜采用。7.1.2 高压旋喷桩复合地基用于既有建筑地基加固时,应搜集既有建筑的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。设计时应采取避免桩体水
我们常说的综合单价其实包括两种,一种是工程量清单上面的综合单价,称之为部分综合单价,另一种是取完费后计算出来的综合单价,我们称它为全费用综合单价。
我的一个项目,深基坑深度15m,止水帷幕32m,采用高压旋喷桩,请问各位专家。高压旋喷施工30多米还能保证垂直度吗,是不是很容易发生漏喷,不交叉的情况呀。谢谢各位
最近在做一条旧路的改造,方案是将两个车道的混凝土板拆掉,一车道4米宽,然后用高压旋喷桩处理路基,请问一下,做高压旋喷桩,粉喷桩(水泥土搅拌桩)的施工需要多大的工作面?:handshake 先谢谢大家的帮忙:)
河南省清单综合单价(2008)
有人说综合单价的计算方法是:根据子目计算直接费再乘以相应的费率计算出管理费,利润等。将其相加得到和价,再除以清单工程量得到综合单价。我很困惑的是既然已经算出和价了,为何要再除工程量算出一个综合单价来?这样算出来的综合单价有什么意义?不是多此一举么?
我的问题主要如下:1、综合单价组成明细中的数量是如何确定的?是用计量单位除以定额单位吗?为什么我看到有些是有些又不是呢?2、人材机的费用是怎么计算得出来的?材料与机械费用是否与定额的一致?3、综合工日45元/工日是按照定额的??4、两张图片对照,材料费明细表中粗砂的数量为什么与人材机汇总的数量不同?0.5615是怎么得出来的呢?5、水泥的问题同中粗砂一样??希望大家能够解释???
在施工过程中,出现有一子目的工程量发生变化是很常见的。然而工程量变化后,是否调整、如何调整综合单价,一直都存在着争议,下面我们给你支招。是否调
头一次接触审计、造价这方面,很多问题不太明白,希望有人能帮忙指点下,我现在手上有个审计项目,是固定综合单价的,现在我把施工单位做的决算工程量核减了之后,后面是不是就只要把综合单价不变乘上工程量,然后再加上一些不变的费用就是这次审完之后的价格了啊?这个综合单价里面应该就包含了什么人工费啊,利润这些了吧?
一般的基础公司做这个都会偷水泥,而作为我们总包该怎么控制水泥用量,除了进出场总量控制外该怎么控制好每台桩机的水泥用量?一般我们都要求在基坑下面能够尽量不少水泥,但是我们不可能派人看着每台机子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
