7.1.1 高压旋喷桩复合地基适用于处理软塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多大直径块石、大量植物根茎或有机质含量较高时,不宜采用。7.1.2 高压旋喷桩复合地基用于既有建筑地基加固时,应搜集既有建筑的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。设计时应采取避免桩体水
某工程设计简介:采用柱下独立基础,地基为旋喷桩复合地基, 复合地基fspk=220kPa。桩径Φ400,单桩竖向承载力特征值估算为Ra=300kN,最后值应通过现场单桩载荷试验确定。旋喷桩桩身水泥土强 度:在标准养护条件下,28d龄期的立方体抗压强度平均值fcu=7400kPa。桩端持力层为卵石层,桩端须进入卵石层0.5m,旋喷桩按1.4m以正方形布桩。旋喷桩的桩长普遍7米左右。检测结果为:1、桩身完整性满足要求;2、复合地基承载力特征值fspk不小于230kPa,满足设计要求;3、单桩竖向承载力特征值Ra为175kN,桩身试块的强度标准值为4.2MPa,不满足设计要求。疑问:1.对于旋喷桩复合地基的柱下独立基础来说,单桩竖向承载力特征值是否必须满足设计要求?2.如果单桩竖向承载力特征值必须满足设计要求的话,那么较好的处理方案有哪些?
单管高压旋喷桩在软土地基处理上应用,已在公路 、建筑、冶金、煤炭等工程领域广泛使用,并取得了良好的效果。在众多地基处方法中高压旋喷桩有它独到的适用性,在很多情况下不得不采用它来处理地基,提高复合地基的承载力。但在施工中还是会遇到一些特殊情况,本文通过工程实例介绍单管高压旋喷桩施工工艺、质量控制及工程体会。 一.工程概况:新建京石客运专线石家庄隧道项目DK277+400~DK277+700段地层以第四系冲洪积层为主,根据其岩性及物理力学性质自上而下主要分为5层,各层土的特征为:(1)人工填土:杂色,松散,土质较杂,结构松散,层厚1.0m左右。(2)粉土:褐黄色~黄褐色,稍密,稍湿,层厚3.1~11.0m。(3)中砂层:褐黄色、
本人接到一工程,六层框架带半地下室,基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层本人菜鸟,想像各位请教:1. 复合地基采用预应力管桩,能否达到与土共同作用的效果2. 是否仅需满足独立基础之间的沉降差要求,3. 如果可以这样做,怎样计算和处理独立基础和底板之间的沉降4. 如果采用复合地基,还需要计算或者注意什么?希望各位前辈指教,在下不胜感激
本帖最后由 jaime几米 于 2014-5-21 15:24 编辑 高压旋喷桩地基处理扩散角怎么计算,是和普通下卧层的验算一样吗,还是用桩的计算方法来计算。 http://bbs.co188.com/?14812206 几米的结构空间
关键词:高压旋喷桩 地基加固 1.引言 所谓高压旋喷桩,就是利用钻机把带有特殊喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置后,以高压设备使水泥浆液以高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,当能量大、速度快和呈脉动状的喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒从土体剥离下来,除部分土粒随水泥浆冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力等作用下,与水泥浆搅拌混合并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列。水泥浆凝固后在土中形成一个固结体,从而使地基得到加固。 2.高压旋喷桩的工艺类型 旋喷桩基本工艺类型有三种,即单管法、二重管法、三重管法。
请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?
一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
第一篇:多桩型复合地基计算方法探讨作者:阎明礼 研究员
《复合地基处理及其工程实例》复合地基处理及其工程实例.part1
8.1.1 灰土挤密桩复合地基适用于填土、粉土、粉质黏土、湿陷性黄土和非湿陷性黄土、黏土以及其他可进行挤密处理的地基。8.1.2 采用灰土挤密桩处理地基时,应使地基土的含水量达到或接近最优含水量。地基土的含水量小于12%时,应先对地基土进行增湿,再进行施工。当地基土的含水量大于22%或含有不可穿越的砂砾夹
10.1.1 石灰桩复合地基适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等土层;用于地下水位以上的土层时,应根据土层天然含水量增加掺和料的含水量并减少生石灰用量,也可采取土层浸水等措施。10.1.2 对重要工程或缺少经验的地区,施工前应进行桩体材料配比、成桩工艺及复合地基竖向抗压载荷试验。桩体材料配合比试验应在现场地基土中进行。10.1.3 竖向承载的石灰桩复合地基承载力特征值取值不宜大于160kPa,当土质较好并采取措施保证桩体强度时,经试验后可适当提高。10.1.4 石灰桩复合地基与基础间可不设垫层,当地基需要排水通道时,基础下可设置厚度为200mm~300mm的垫层,填土路基及柔性面层堆场下垫层宜加厚。垫层宜采用中粗砂、级
如果某工程,用浅基础承载力差一些,用桩基础又明显浪费,大家会用复合地基吗复合地基好像没有官方的规范和规程哦那么,是不是复合地基已经被抛弃不用了啊还是有什么好的软件啊ps 同济的启明星这个软件怎么样啊本人初工作,知道的很少,望各位前辈不吝赐教十分感谢
在做复合地基(如CFG桩)的基础设计时,其地基承载力是否需要对其特征值进行深度和宽度的修正???既《基规》(GB 50007-2002)公式5.2.4是否对天然地基和复合地基都有效???
复合地基处理
我们工程正在施工高压旋喷桩,请问怎么知道它施工的孔径?就是怎么检查它的孔径啊?谁知道它钻孔现在达到多少直径了啊?怎么知道啊????谢谢!急急急急急!!!!!
桩筏和复合都有桩,计算时都有侧摩阻力、桩端阻力,是不是桩筏是含有承台的,复合地基是不含有承台的?桩筏是不是承载力更高一些? 哪位大师能告诉我,多谢了。
