  • TAJB106M016RNJ技术参数
    产品型号: TAJB106M016RNJ 商品目录:钽电容 精度:±20% 工作温度:-55℃~+125℃ 额定电压:16V 容值:10uF ESR串联电阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片钽系列 7箱尺寸 可用的低配置选项 简历范围:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技术参数: 电容:10μF 容差:±20% 电压-额定:16V ESR(等效串联电阻):2.8欧姆 类型:模制 工作温度:-55°C~125°C 安装类型:表面贴装 封装/外壳:1210(3528公制)
  • 高压断路器的主要技术参数概述
    通常用下列参数表征断路器 target="_blank">高压断路器的基本工作性能: (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,
  • 混凝土的技术参数很详细
    混凝土的技术参数很详细,包括配合比、坍落度、特性啊!发展方向、应用等。献给需要的同学!
  • 求助10KV高压电机技术参数
    10KV高压电机 YR500—80 200KW电机定子电流17.1A 740r/min线圈直流电阻式多少!这个能通过电机铭牌上的参数算出来吗?大概数值
  • 如何确定管径及设备的技术参数
    我原是施工单位的做暖通的,对各个环节的设备比较熟悉,但是就是对设备的大小及技术参数不能确定,以及水系统的管径的确定,有人能帮我吗,谢谢
  • 路灯灯杆的技术参数要求
    路灯灯杆的技术参数要求主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊接达到国际GB/T3323-2005标准要求。灯杆防腐处理为热镀锌,应符合:(1).GB2694-2003标准,灯杆防腐寿命大于20年。(2).灯杆表面喷塑厚度r100μm,附着力达到GB9286-1998,喷塑材料为全聚酯塑粉。(3).灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。(4).外观颜色:按业主方指定色彩。
  • 水泵技术参数及型号怎么选
    40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
  • 110kV高压电流互感器的技术参数
    电流互感器的型号为LB6-110W,2×150/5A。每相都有电流互感器。我想请问,这个2×150/5A,是什么意思呢?按照我的理解,是一次侧110kV有两个一次测线圈,但是很难解释。还有一个电力变压器高压套管CT,型号为LRD-110-B,,150-300/5A(150/5A引出),2只/相。这里的150-300和150/5A是不是高压侧电流变比有两个可选一次侧线圈,还是应该怎样理解?
  • 日立6kV高压变频器说明书技术参数(中文)
    日立6kV高压变频器说明书技术参数(中文)--600MW电厂凝泵变频
  • 关于电流互感器的技术参数
    电流互感器的技术参数中有个叫级次组合的,这东东该怎么理解?比如LZZBJ9-10 300/5 0.2/10P 和LZZBJ9-10 300/5 0.2/0.5 和LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各有什么不同?
  • 要考虑电子镇流器的技术参数
    多消费者选购节能灯都以一向使用的钨丝灯泡功率作参考。大部分厂商会在包装上列出产品本身的功率及对照的光度相类似的钨丝灯泡功率。举例说,包装上有“15W→75W”的标志,一般指灯的实际功率为15W,声称可发出与一个75W钨丝灯泡相类似的光度。
  • 海尔水冷螺杆LSBLG568S技术参数
    海尔水冷螺杆LSBLG568S技术参数,近来这部机器坏了正在维修中,但是他的油量,气量的技术参数指导书掉了,特请各位大大们知道的话把这部机器的全部参数告之一二谢谢啦
  • 电缆载流量及外径技术参数
    电缆载流量及外径技术参数,欢迎大家下载,欢迎加入建筑电气设计群2990746,建筑给排水设计群17049616,建筑消防设计群1380177
  • 各种加固胶的技术参数和使用方法
    粘钢胶: 技术性能:钢/钢拉伸抗剪切强度:≥18Mpa;钢/钢粘接轴心抗拉强度:≥33Mpa;与混凝土的正拉粘结强度:≥max{2.5ftk},混凝土内聚破坏;抗压强度:≥65Mpa;耐温性能:-30℃ ~60℃;耐久性能:50年(经2200小时老化实验,强度不降低)。 使用方法: 其中甲、乙两种组份构成,甲为乳白色,乙为黑色;使用前,被粘物件(金属件或砼粘贴表面)必须清理干净,达到粘贴技术标准;使用时,要在现场将甲、乙二组份在本桶内搅拌均匀,按重量比甲:乙=4:1的比例混合均匀,搅拌呈色调一致的胶稠状,在相应时间(一般夏季40分钟、冬季60分钟)内。涂抹在粘物上,保证粘贴部位胶量充足,以胶稍溢为宜,所配胶必须一次配制一次用完,保持被粘物件紧密贴合24小时,永久固化,72小时可受力使用及试验检测。 注意事项:未用完的胶必须加以密封保存。 植筋胶: 技术性能:钢/钢拉伸抗剪切强度:≥18Mpa;钢/钢粘接轴心抗
  • 风机盘管变工况技术参数
    风机盘管变工况技术参数
  • 急需各类钢管承压技术参数!!!
    急需各类钢管承压技术参数!!!肯请各位大侠帮助。。。。。。。。。。。。请EMAIL到我的邮箱:WZM6969@163.com谢谢!给我留言,告诉我在哪找也行!
  • 施工机械技术参数资料汇集
    施工机械是各业主、施工企业必须了解和掌握的,特别是水利施工机械的技术参数,对于标底和报价的准确性很重要。希望有兴趣的朋友和我一起把这个贴子完善,将水利施工机械的技术参数等等资料不断地补充!
  • 网架技术参数,请大家参考
    网架构件主要规格 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 螺栓 球 100 110 120 130 150 180 200 220 高 强 螺 栓 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 焊 件 断 面 48*3.5 60*3.5 75*3.75 88.5*4 114*4 140*4.5 165*4.5 114*6 序 号 9 10 11 12 13 14 螺栓 球 230 250 300 高 强 螺 栓 M42 M48 M52 M56 M64 焊
高压旋喷桩技术参数
高压旋喷桩技术参数专题,为您提供高压旋喷桩技术参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压旋喷桩技术参数 相关的专业交流讨论,更多高压旋喷桩技术参数相关内容请访问
景观规划设计招聘
景观规划设计ppt
