  • 关于10kV单相变压器的问题
    小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
  • [提问]关于电站中的升压变压器
    一般的配电变压器就只有一进一出,一般是D-Y11结线形式。而电网用得较多的是D-Y-Y形式的变压器,不知道这种变压器有什么好处,为什么一边用三角,两边用星形结线?
  • 求教:单相变压器如何使用
    江苏省电力公司推广使用单相变,大家有什么好的建议与注意事项,请指点一二,谢谢.尤其是能否在养殖塘口使用单相变,请大家赐教.有没有5千瓦左右或更大的单相水泵?还有就是单相负荷中零星三相负荷如何处理?
  • 变压器 升压及降压的问题
    遇到个问题,我这里有两个6KV升110KV 变压器,是一个两台60MW的发电机组向电网供电的升压站,刚才搜索了一下我想知道变压器升压和降压有没有区别,但答案很模糊,有人说可以,有人说不行,因为要考虑变压器自身损耗问题。 但我感觉我这里的变压器应该是双向的,毕竟110KV侧是电网侧,相当于电源侧也就是一次侧,是做为降压变压器使用的。而发电机并网过程又可以算做升压变压器来用。请高手指教。另外关于变压器并网的相关指标参数 和需要注意哪写步骤 请高人指点
  • 变压器升压380V到500V怎么调整
    各位,现在在做个项目,如果把国内常用的380V,1600VA的S11型变压器调压升到500V,是不是调整线圈匝数? 是怎么调整,还是有其高方法?还有就是当有原供380V升到500V 电能节省怎么算的? 年用电量约为900万千瓦时
  • 单相和三相变压器有何区别
    一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
  • 升压站电力变压器施工规范
    升压站电力变压器施工规范
  • 变压器同时既升压有降压,如何如何设置保护?
    本人接触一个项目,系统采用两台变压器(10/0.4kv)从业主高压配电室引来两路进线,经变压器变为400 v供一厂房内设备用电,同时在低压段母线上接有一发电机(出线电压400v),该发电机在母线下侧与市电并网运行,机房内设备优先采用发电机电量,当发电机所发电量富裕时,多余电量通过变压器转变为10kv高压供业主方的其他设备负荷用电。因与供电局协议该自备发电机不得将电送到业主系统以外的市网中,故在业主高压配电室设有防反送电装置。请教各位专家!机房变压器同时既升压又降压,如何设置保护?
  • 关于单相负荷计算变压器容量的问题
    现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
  • 0.4kV升压变压器组别选择
    小弟现在有一个工程需要安装备用柴发,柴发选择为:电压等级0.4kV,容量:2000kW。现要并机到高压进线侧,高压进线采用20kV,故设置2500kVA变压器,那么现在变压器的组别我应该选用什么的呢?是Yn,d11吗?在线等!
  • 变压器低压侧单相出线的问题!
    一台变压器10/0.22.低压侧出线主回路上有熔断器保护...L上有熔断器.N线上用不用也装个熔断器.他们说.如果反送电的话.会烧坏变压器.是这样的吗!什么情况下会造成反送电.谢谢解答.
  • 试验升压变压器初级0接地还是接0
    个位大虾:小弟请教试验升压变压器初级0接地还是接0。请看图,次级二组线包星点六个需不需要并到一起,需要接地或接0。
  • 低压为400V,高压为35KV的升压变压器
    我公司急需一台低压为400V,高压为35KV的升压变压器,容量为10000KVA。如有此变压器的生产厂家请尽快将产品报价技术资料发过来。联系Email:zhanghonglikai@sina.com
  • 请教,应采用哪种升压变压器?
    请教,在6.3KV--35KV的升压变电站中,变压器打算采用S10系列的,查阅变压器资料,35KV 的S10系列变压器分三种,1.双绕组无励磁调压变压器;2.双绕组有载调压变压器;3.低损耗双绕组无励磁调压变压器。请问这三种变压器的区别在哪里?哪一种更适用于升压变压器用?变压器的参数:低压侧采用6.3KV,高压侧采用38.5KV,分解范围±3*2.5%。升压变压器的连接组别选哪种合适?
  • 测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?
    一台高压试验用试验变压器,测量绕组闸间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?谢谢了!
  • 单相配电变压器应用问题
    单相配电变压器应用问题
    单相变压器具有损耗低、安装方便的优点,特别适用负荷分布分散的农村,但应用情况较差,是什么原因呢?望各位同仁发表高见!
  • 【求解】火力发电厂升压变压器是单相的吗(附图)
    昨天去一火力发电厂查看设备,路过220kV升压变压器,发现是三个单独的单相变压器,且只见到出线,没看见进线(由于是高压,且没有相关人员在场,小弟没感冒死近距离查看,但可能走的是封闭母排,没找到变压器接入点)在三个单相变压器的后面还有三台变压器,进出线走的是封闭母排,旁边有中性点接地电阻柜,这些封闭母排与三个单相变压器没发现有联系,后面母排去向貌似是进发电房了,想请问,1、为什么采用单相变压器,这样如何保证三相电的电角度?2、单相变压器后面的三台变压器是干什么用的?3、图中F是避雷器还是电压互感器?请熟悉电厂的大侠赐教!
  • 讨论:升压变压器是就使用一般的变压器?
    目前似乎没有专门的升压变压器的说法,对于电厂等需要升压的地方,是否就直接使用现在的变压器,只是接线方式刚好相反呢?请各大虾不吝指教!
  • 关于10kV单相变压器的漏电保护问题
    10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
  • 降压变压器可以作升压变压器吗?
    请教:1、10/0.4KV降压变压器可以作升压变压器吗?2、S7、S9型10KV升压变压器能够超载多少? 望指教,先谢了!
单相升压变压器
单相升压变压器专题,为您提供单相升压变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相升压变压器 相关的专业交流讨论,更多单相升压变压器相关内容请访问
sg三相干式变压器
供应变压器
