一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?
7.1.1 高压旋喷桩复合地基适用于处理软塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多大直径块石、大量植物根茎或有机质含量较高时,不宜采用。7.1.2 高压旋喷桩复合地基用于既有建筑地基加固时,应搜集既有建筑的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。设计时应采取避免桩体水
我们工程正在施工高压旋喷桩,请问怎么知道它施工的孔径?就是怎么检查它的孔径啊?谁知道它钻孔现在达到多少直径了啊?怎么知道啊????谢谢!急急急急急!!!!!
一般的基础公司做这个都会偷水泥,而作为我们总包该怎么控制水泥用量,除了进出场总量控制外该怎么控制好每台桩机的水泥用量?一般我们都要求在基坑下面能够尽量不少水泥,但是我们不可能派人看着每台机子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
不要理论及影响因素,不要设计参数,不要厂家吹牛逼。 只请教见过实物的朋友谈一下。。。 前几天见过一开挖的,桩径不到500,比意想的少了近一半,呵呵,让我想起了搅拌桩。。。
设计图纸给出水泥掺量35%施工技术参数水灰比1:1出浆量80-120L╱min提升速度12-25/min桩径0.8m,双重管高压旋喷桩,求每米水泥用量。
知识点:高压喷射注浆法
知识点:高压旋喷桩复合地基
知识点:高压喷射注浆
最近在做一个项目,基坑深度在7米左右,基坑支护方案上高压旋喷桩桩径只有700mm,用的三重管工艺,想改用二重管工艺来节省造价!设计方不同意,说素填土、卵石透水性强。我粗略的查阅了网上的说法,说二重管也适用透水性高的砂质地质,所以想请教下各位二重管是否适用,与三重管差别在哪里?
一、施工方法 1.1 施工原理及工艺流程
最近在做一条旧路的改造,方案是将两个车道的混凝土板拆掉,一车道4米宽,然后用高压旋喷桩处理路基,请问一下,做高压旋喷桩,粉喷桩(水泥土搅拌桩)的施工需要多大的工作面?:handshake 先谢谢大家的帮忙:)
我的一个项目,深基坑深度15m,止水帷幕32m,采用高压旋喷桩,请问各位专家。高压旋喷施工30多米还能保证垂直度吗,是不是很容易发生漏喷,不交叉的情况呀。谢谢各位
设计旋喷桩的直径为600mm,水灰比为1:1.25 喷浆提升速度20cm/min,喷浆量为100L/min 请各位大神帮忙算下每米的水泥用量是多少?怎么计算?
大家都知道,高压旋喷桩在喷浆提升过程中,控制水泥用量是关键。高压旋喷桩桩径与水泥量可根据地质条件估算,但最好还是根据现场试验结果确定。现场试验准确,但太费时,一般考虑各地地质条件/工法及施工目的等因素结合经验确定,现在旋喷桩的要求低了。 我们项目设计高压旋喷桩,桩径Φ600mm,搭接长度200mm,桩长8.5m,设计只有水灰比为0.5~0.8。 现存在几个问题: 设计水灰比0.5~0.8,而规范高压旋喷桩水灰比为0.8~1.5,若取0.5或0.8以下是否可行? 提升速度、旋喷速度、排浆量设计均无要求,是否有规范可查? 水灰比若取0.5,每m所使用水泥量为多少KG。 我在网上有找2个公式,但感觉错误,我现有的资料只能用第一式计算。 第一式取直径的平方是否正确。 Q=3.14×D2×H×(1+B)/4(公式一) 其中:Q—旋喷浆液用量(m3); D—桩体直径(m); H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3。 按旋喷工艺参数要求计算:Q=(H/V)
