高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
高压球阀它具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用,如V型球阀。下面就随上海沪禹泵阀一起来看看高压球阀的工作原理及优点。 高压球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 高压球阀优点: 1.流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。 2.结构简单、体积小、重量轻。
YBP变频器的功率单元为模块化设计,可以从机架上抽出,移动和更换,所有功率单元是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备退出的时间用备用单元将其替换。即:在变频停机高压切断的情况下,拔掉故障单元的四根光纤;用扳手卸下故障单元的R、S、T、U、V五根连线,拆下故障单元与轨道的固定螺丝,将故障单元轻轻拿下,按拆卸相反的顺序将备用单元装上并接好即可。更换一个单元的时间只需5分钟,更换单元不须工具。逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件,保证良好的输出波形。 输
知识点:高压微雾加湿设备
高压接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。
当灯泡启动后,电弧管两端电极之间产生电弧,由于电弧的高温作用使管内的钠汞齐受热蒸发成为汞蒸气和钠蒸气,阴极发射的电在向阳极运动过程中,撞击放电物质有原子,使其获得能量产生电离激发,然后由激发态回复到稳定态;或由电离态变为激发态,再回到基戊无限循环,多余的能量以光辐射的形式释放,便产生了光。高压钠灯中放电物质蒸气压很高,也即钠原子密度高,电子与钠原子之间碰撞次数频繁,使共振辐射谱线加宽,出现其它可见光谱的辐射,因此高压钠灯的光色优于低压钠灯。 高压钠灯是一种高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独接到电网中去,其工作状态是不稳定的,随着放电过程继续,它必将导致电路中电流无限上升,最后直至灯光或电路中的零、部
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
活塞泵是通过一个固定的密封件,一根活塞前后运动。活塞泵靠活塞往复运动,使得泵腔工作容积周期变化,实现吸入和排出液体。而柱塞泵的密封件安装在柱塞上,通过一个光滑的缸壁。它主要是利用柱塞在泵缸体内往复运动,使柱塞与泵壁间形成容积改变,反复吸入和排出液体并增高其压力的泵。柱塞泵一般有更好的初期使用特性,其优点是具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等,但它的的缺点是不能运行过高的压力,使用寿命也较短。 泵的水容量取决于泵的运行速度,泵必须使同量的水进入并出来。活塞泵的水流量参数是稳定的,就是不管设备不同的压力下喷射出去的水流量是不变的,因此,如果喷嘴或高压管处出现堵塞,会导致高压泵承压过大。因此,设备系统内必须装有卸压阀之类的装置。 高压清洗机最容易发生故障原因通常不是因为泵,泵故障一般是由构件或部件的磨损,如喷嘴密封件磨损引起的。一般来说泵内进水量不足,是引起泵早期使用阶段发生故障的最主要的原因之一,一般来说都是因为进水管管径太小或是供水不足,从而导致没有足够的水进入泵内部,使得泵内造成空化现象,空化使得混合于水中的气体发生小的爆炸产生超压损坏,使得活塞表面磨损
我们现在通常使用的臭氧发生器是利用高压放电产生的:氧气发生器一般是采用制氧物,应用物理吸附原理,在室温下以空气为原料,将空气中氮、氧分离,直接取得高纯度的氧气。 本机操作十分简单,仅需接通电源、调节好氧气流量,即可迅速持续产出氧气。首先,臭氧机通过电学原理产行高压;第二,高压达到一定程度以后空气被击穿,空气中的分子被电离。其中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子。所以一般人们也把臭氧发生器称为“负氧离子发生器”。 臭氧的发现和利用已超过100年,近年来的发展,如FPT技术不仅极大地提高了臭氧发生的效率、降低了臭氧设备成本,也提高了臭氧工程的寿命和可靠性。我公
高压直流电源是如何工作的?因为电场如果用高压直流电源需要大范围的线性可调输出电压,同时为了实现软开关,前级采用输出电压范围宽的DC/DC电路,中级为高频LC串联谐振逆变电路,后级为正负双向倍压电路的三级方案,以实现宽范围、低纹波、高可靠性的要求。系统整体结构框图如下图2-1所示。 高压直流电源是如何工作的? 该电路主要由整流滤波电路、同步降压宽范围可调电压电路、LC串联谐振逆变电路和正负对称双向倍压电路组成。首先将输入的交流电压通过整流滤波电路变成平滑的直流电压,再通过同步降压稳压电路实现稳压和输出电压大范围可调,LC恒频恒占空比串联谐振电路将前级直流电压变为高频方波电压加到高频高压变压器两端,通过变压器和倍压电路中,电压被提升两倍至负载产生电场所需的高电压。 前级同步降压电路原理与仿真 由
随着世界的多元化发展,我们的生活在不断变化,包括我们接触到的各种电子产品。然后,您一定不知道这些产品的某些组件,例如高压直流电源。高压直流电源,高压开关电源,高压直流稳压电源,大功率高压电源。它是一种电源,由交流市电或三相电源输入,并以超过数千伏或数万伏的直流电压输出。输出功率为数百瓦。高达几千瓦,通常稳定或稳定的电流。早期的直流高压电源使用交流电源或三相电源从工频高压变压器升压为交流高压,然后进行整流和滤波以获得直流高压。 由于低频,电源的体积和重量相对较大,并且转换效率和稳定性较差。随着开关电源技术的发展和成熟,利用高频开关转换技术结合高压电源特性开发的直流高压电源已成为主流。它的特点是体积小,重量轻,效率高,功率大,波纹低,储能低,稳定性高和可靠性高。为了满足不同应用的要求,直流高压电源被制成一种自动转换稳定电压和电流的形式。
请问高压计量柜中,二次室带负控装置,不知道为什么要装设温控器,二次室那有空间位置装风扇呢?求高手指教!
内容导读:工业吸尘器与家用吸尘器原理基本上是一样的,通过风机或者气泵使机器内部的空气被抽出,这样机器内外部产生了压力差,也就是所谓的负压,负压越高,吸力越强。 吸尘器其实是很简单的机器设备,主要有一个高压风机进行抽风,杂物经吸嘴和吸尘管进去机器后,先进入一个过滤布袋,一般是无纺布的,经过初级过滤,携有细小的灰尘的空气再经过一个特制的滤清器,经过二级风机排风口排除,基本上过滤效率可达96%以上。
上传一份文章,希望对大家有帮助
一. 电容补偿柜之作用 : 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 : 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电
想知道IP电话实际是如何工作的么?抖动(jitter)到底是什么意思,丢失包怎么会成为其他人获利的因素?本文为你解答。 完全能够称IP电话是一场革命。它工作的基本原理同过去100年中传 递语音信息的电话网络有着根本上的不同。 传统的语音是把一个连续的流传输到开放电路上,从呼叫方到另一方,这就是所谓的电路交换。回路越长,价格就越高。因此电话的呼叫距离越远,电话费就会越高。除开长时间的无通信状态,电话呼叫是按照回路开放的每一秒钟时间来收取费用。即使是从模拟电路升级到数字电路,这种通信模型也几乎没有发生什么改变。
最近我看了一电气工程设计,是利用电磁锁控制启动变频器旁路回路的,可是没有明白电磁锁的工作原理,也没有找到相关的资料,谢谢哪位大侠指点迷津!!!
