  • 高压旋喷桩---怎么检查它的孔径?
    我们工程正在施工高压旋喷桩,请问怎么知道它施工的孔径?就是怎么检查它的孔径啊?谁知道它钻孔现在达到多少直径了啊?怎么知道啊????谢谢!急急急急急!!!!!
  • 关于高压钠灯接线原理图
    关于高压钠灯接线原理图
    一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
  • 高压负荷开关的工作原理
    高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
  • 请问高压旋喷桩如何与基础连接
    请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?
  • 高压旋喷桩作为止水帷幕的应用
    高压旋喷桩作为止水帷幕的应用
    一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
  • 双路高压切换的原理是什么?
    双路高压切换的原理是什么?在那里能学到:)最好画个简易线路图谢谢了
  • 高压旋喷桩复合地基一般规定
    7.1.1 高压旋喷桩复合地基适用于处理软塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多大直径块石、大量植物根茎或有机质含量较高时,不宜采用。7.1.2 高压旋喷桩复合地基用于既有建筑地基加固时,应搜集既有建筑的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。设计时应采取避免桩体水
  • 一张高压控制原理图的疑惑
    一张高压控制原理图的疑惑
    在图中,闪光母线和控制母线的正母线连接,这样结是否可以呢?
  • 《高压断路器原理和应用》
    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
  • 请教:有关高压旋喷桩、粉喷桩施工的一些问题
    最近在做一条旧路的改造,方案是将两个车道的混凝土板拆掉,一车道4米宽,然后用高压旋喷桩处理路基,请问一下,做高压旋喷桩,粉喷桩(水泥土搅拌桩)的施工需要多大的工作面?:handshake 先谢谢大家的帮忙:)
  • 请教一个关于高压旋喷桩的问题
    我的一个项目,深基坑深度15m,止水帷幕32m,采用高压旋喷桩,请问各位专家。高压旋喷施工30多米还能保证垂直度吗,是不是很容易发生漏喷,不交叉的情况呀。谢谢各位
  • 高压脉冲避雷针的原理探讨
    在开展脉冲功率技术研究中,对气体放电、火花开关击穿特性等内容进行了许多实验与理论研究工作,并在这些领域积累了许多资料。在火花开关击穿特性研究中,我们已证明间隙击穿与电极特性、触发脉冲波形和极性、气体种类与压力、外回路系统等有密切的关系。主电极电压有正负极性之分,触发电压也有正负极之分。因此它们之间将有四种可能组合的运行方式。实验证明,只有当主间隙电极电压为负极性,而触发电压为正极性组合的运行方式时,才得到最佳输出特性。即可以得到最低的击穿电压、最小的击穿时延现分散性,最宽的运行电压调节范围。对于主间隙电压为正极性、触发电压为负极性的组合方式,只能得到较次的输出特性。把这些实验与理论的结果应用到改善避雷针的特性上,就成为我们提出高效避雷针的物理基础之一。提前放电避雷针的另一个物理基础,就是充分利用针尖附近具有一定电导率的空间电荷区域作为触发脉冲电压的自由传播区,以获得脉冲电场的叠加效应,使针尖发出的流柱式电晕放电能够更好地向间隙处发展,使间隙电场不断获得增强,最后,以低得多的电压击穿间隙,这意味着这种效应更容易使避雷针受雷。第三
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 高压旋喷桩怎么防止被偷水泥?
    一般的基础公司做这个都会偷水泥,而作为我们总包该怎么控制水泥用量,除了进出场总量控制外该怎么控制好每台桩机的水泥用量?一般我们都要求在基坑下面能够尽量不少水泥,但是我们不可能派人看着每台机子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
  • 高压球阀的工作原理和优点
    高压球阀它具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用,如V型球阀。下面就随上海沪禹泵阀一起来看看高压球阀的工作原理及优点。 高压球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 高压球阀优点: 1.流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。 2.结构简单、体积小、重量轻。
  • 高压旋喷桩桩径到底能到多少?
    不要理论及影响因素,不要设计参数,不要厂家吹牛逼。 只请教见过实物的朋友谈一下。。。 前几天见过一开挖的,桩径不到500,比意想的少了近一半,呵呵,让我想起了搅拌桩。。。
  • 高压旋喷桩水泥用量计算
    设计图纸给出水泥掺量35%施工技术参数水灰比1:1出浆量80-120L╱min提升速度12-25/min桩径0.8m,双重管高压旋喷桩,求每米水泥用量。
  • 高压变频调速装置的工作原理
    YBP变频器的功率单元为模块化设计,可以从机架上抽出,移动和更换,所有功率单元是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备退出的时间用备用单元将其替换。即:在变频停机高压切断的情况下,拔掉故障单元的四根光纤;用扳手卸下故障单元的R、S、T、U、V五根连线,拆下故障单元与轨道的固定螺丝,将故障单元轻轻拿下,按拆卸相反的顺序将备用单元装上并接好即可。更换一个单元的时间只需5分钟,更换单元不须工具。逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件,保证良好的输出波形。 输
  • 高压旋喷桩专项施工方案
    一、施工方法 1.1 施工原理及工艺流程
高压旋喷桩原理
高压旋喷桩原理专题,为您提供高压旋喷桩原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压旋喷桩原理 相关的专业交流讨论,更多高压旋喷桩原理相关内容请访问
园林景观规划cad
景观规划设计培训
