上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001
混凝土设计施工检测验收规范
土层锚杆设计与施工规范1
2011版局部修订混凝土施工验收规范
锚杆喷射混凝土支护技术规范2001
锚杆喷射混凝土支护技术规范.pdf
土层锚杆设计与施工规范.pdf
请大家下载
① 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99② 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002③ 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008④ 基坑土钉支护技术规程 CECS96:98⑤ 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001⑥ 岩土锚杆(索)技术规程 CECS22:2005⑦ 建筑与市政降水工程技术规范 JGJ/T111-98⑧ 建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009⑨ 工程测量规范 GB50026-93
一次喷射厚度应根据喷射效率、回弹损失、混凝土颗粒间的凝聚力和喷射层与岩层面间的粘着力等因素而定。一次喷射太厚,会使混凝土颗粒之间凝聚力减弱,特别是喷射拱顶时,更容易因混凝土的自重作用分层(喷射层与岩层分开)或脱落。喷射厚度也不能太薄,最小厚度应不小于最大骨料的粒径尺寸的两倍,否则将会使回弹量猛增,同时降低混凝土的质量。混凝土的一次喷射厚度,边墙一般为5-7cm,拱部一般为3-5cm。掺入速凝剂后,一次喷射厚度可适当增大,现场多采用拱部5-7cm,边墙7-10cm。 若设计喷射混凝土太厚,则喷射作业应分层进行,一般分2~3 层喷射。两次喷射的时间间隔应根据水泥品种、施工时温度和有无速凝剂等因素视混凝土的凝结情况而定,不能太短,一般要在前一次喷射层混凝土终凝之后再进行复喷。间隔时间较长时,复喷应将前一喷射层混凝土表面清洗干净,复喷应将凹陷处进一步找平。对于一些特殊的岩石,要注意用喷射次数来保证混凝土能粘牢岩面。当岩面起伏比较大时,应先喷多喷凹处,后喷少喷凸处,然后找平。由于喷射混凝土衬砌厚度较薄,特别是掺有速凝剂后,凝结时间缩短,对干燥条件变化的反映甚为敏感。因此,喷射混凝土施工
混凝土施工质量验收规范》国标混凝土施工质量验收规范》国标混凝土施工质量验收规范》国标
锚杆喷射砼支护技术规范
最近有个桩基(预应力管桩)工程验收,检查桩位时,监理认为桩偏位量只要在验收规范内(单桩,二桩小于100MM,多桩承台中的桩小于1/2桩径)就可以验收,但设计院的认为他设计时只允许偏50MM,认为只要桩偏轴线大于50就要施工单位对承台加强,如果设计标准严过验收规范时,设计图上应有特别说明,但图上没有说明?设计院对吗?谁能提供这方面的验收规范吗?谢绝
锚杆支护配套技术设计与施工.part1
GBJ97-87水泥混凝土路面施工及验收规范
锚杆喷射混凝土支护设计施工及验收规范
锚杆喷射混凝土支护设计施工及验收规范专题,为您提供锚杆喷射混凝土支护设计施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锚杆喷射混凝土支护设计施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多锚杆喷射混凝土支护设计施工及验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
