  • 高压旋喷桩施工流程以及高压旋喷桩施工方法
    高压旋喷桩施工方法  高压旋喷桩施工流程
  • 高压旋喷桩专项施工方案
    一、施工方法 1.1 施工原理及工艺流程
  • 高压旋喷桩施工工艺详解
    知识点:高压旋喷桩复合地基
  • 高压旋喷桩的施工工艺详解
    知识点:高压喷射注浆
  • 高压旋喷桩施工工艺及要点
    知识点:高压喷射注浆法
  • 请教:有关高压旋喷桩、粉喷桩施工的一些问题
    最近在做一条旧路的改造,方案是将两个车道的混凝土板拆掉,一车道4米宽,然后用高压旋喷桩处理路基,请问一下,做高压旋喷桩,粉喷桩(水泥土搅拌桩)的施工需要多大的工作面?:handshake 先谢谢大家的帮忙:)
  • 关于高压旋喷桩施工,求教,讨论,在此感谢~!
    一.钻孔过程中,是送水还是送气? 1.如送水,是用高压泵送水,还是另加泵? 2.如注浆,每分钟提升多高?提升时旋转速度控制在多少? 我们的地层是全风化泥岩。 按你们施工经验来说。[ 本帖最后由 boyxing998 于 2012-3-6 17:35 编辑 ]
  • 高压旋喷桩施工水泥用量控制
    大家都知道,高压旋喷桩在喷浆提升过程中,控制水泥用量是关键。高压旋喷桩桩径与水泥量可根据地质条件估算,但最好还是根据现场试验结果确定。现场试验准确,但太费时,一般考虑各地地质条件/工法及施工目的等因素结合经验确定,现在旋喷桩的要求低了。 我们项目设计高压旋喷桩,桩径Φ600mm,搭接长度200mm,桩长8.5m,设计只有水灰比为0.5~0.8。 现存在几个问题: 设计水灰比0.5~0.8,而规范高压旋喷桩水灰比为0.8~1.5,若取0.5或0.8以下是否可行? 提升速度、旋喷速度、排浆量设计均无要求,是否有规范可查? 水灰比若取0.5,每m所使用水泥量为多少KG。 我在网上有找2个公式,但感觉错误,我现有的资料只能用第一式计算。 第一式取直径的平方是否正确。 Q=3.14×D2×H×(1+B)/4(公式一) 其中:Q—旋喷浆液用量(m3); D—桩体直径(m); H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3。 按旋喷工艺参数要求计算:Q=(H/V)
  • 高压喷射注浆法——旋喷桩施工
    高压喷射注浆法——旋喷桩施工
    1、 主要施工工序2、施工中的注意事项:(1)在复杂地基中的旋喷工艺(2)复喷工艺(3)关于冒浆(4)控制喷射固结体的形状(5)消除固结体顶部凹穴主要施工工序:
  • 高压旋喷桩施工注意事项及操作要领
    A、钻机就位要保证位置准确,机座平稳。 B、喷射作业前要检查高压设备和管路系统。设备压力和排量必须满足设计要求,管道系统密封良好,不得有杂物。 C、喷射作业注意开动顺序,当钻孔至设计深度后,要待高压泵启动正常,估算水泥浆的前峰已流出喷嘴后,才开始旋转提升注浆管,自下而上喷射注浆。喷射注浆中需要拆卸注浆管时,要先停止提升与回转,同时停止泵浆。拆卸完毕后继续注浆时,要先泵浆后回转与提升,并且此孔段要与前孔段搭接不小于10cm,防止固结体脱节。由于浆液析水作用,一般均有不同程度收缩,使固结体顶部出现凹穴,所以要及时用水泥浆补灌将桩顶提高50cm,成桩后凿除。 D、施工时严格按照试桩参数进行施工控制,并作好记录,特别是对浆液密度、喷射压力、回转与提升速度要严格把关。 E、在喷射注浆过程中,要观察冒浆情况,以便及时了解土层情况以及喷射注浆的大致效果和喷射参数是否合理。一般冒浆量小于注浆量的20%为正常现象,超过20%或完全不冒浆时,要查明原因并采取相应措施,若系地层中较大空隙引起的不冒浆,可在浆液中掺适量速凝剂或增大注浆量:如冒浆过大,可减少注浆量或加快提
  • 水库除险加固高压旋喷桩施工方案
    水库除险加固高压旋喷桩施工方案
  • 高压旋喷桩施工的要点和施工工艺有什么要求?
    高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水、(空气)成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),
  • 请问高压旋喷桩如何与基础连接
    请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?
高压旋喷桩施工企业
高压旋喷桩施工企业专题,为您提供高压旋喷桩施工企业相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压旋喷桩施工企业 相关的专业交流讨论,更多高压旋喷桩施工企业相关内容请访问
景观规划深度
源树景观规划
