  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 新疆金脉国际物流ATK变压器、电缆招标
    新疆金脉国际物流ATK变压器、电缆招标新疆金脉国际物流有限公司ATK变压器、电缆招标联 系 人: 孙波(经理) 1381113 6601 电 话: 010-51489875 报名截止:2012-09-19所属地区:新疆所属行业:冶金矿产原材料 能源化工一投标邀请书新疆金脉国际物流有限公司系紫金矿业集团西北有限公司在乌鲁木齐成立的物流公司,注册资本5000万元,年采购总额近5亿元,年销售收入近3亿元,主要为紫金集团西北区域内下属公司及中亚国际项目提供物资供应服务。现因紫金矿业集团所投资的国外项目吉尔吉斯奥同克项目生产需要,需采购变压器、电缆,拟采取公开招标采购,欢迎具备资质和能力的生产厂家和销售商前来密封投标。1、塔尔德布拉克左岸金矿(以下简称左岸金矿)为吉尔吉斯共和国第三大金矿,行政上属吉尔吉斯共和国丘伊斯克州克明区。位
  • 滨海国际机场变压器采购招标(天津)
    滨海国际机场变压器采购招标(天津)天津滨海国际机场二期扩建工程设备招标 公告招标方式: 货物招标 标讯类别: 资金来源: 1、 招标条件 本招标项目天津滨海国际机场二期扩建工程已由中华人民共和国国家发展和改革委员会以发改基础[2011]1017号批准建设,项目建设单位为天津滨海国际机场二期扩建工程指挥部,建设资金为5691000000元,项目已具备招标条件,受天津滨海国际机场二期扩建工程指挥部的委托,现对该项目的设备材料进行公开招标择优选定承包人。 2、 项目概况与招标范 围 2.1 项目概况:根据T2航站楼设计图纸,T2航站楼内设置10/0.4kV变电站5座,编号为1#~5#。其位置如下: a) 1#和2#变电站位于地下-6.5m层,变压器安装容量均为2*2500kVA+2*2000kVA,作为本航站楼主供电变电站,负责向主楼供电并为楼内3#~5#10/0.4kV变电站和站坪箱式变电站提供10kV供电电源; b) 3#变电站位于±0.0m层中部指廊,变压器安装容量为2*2500kVA,负责向中部指廊供电; c)
  • 变压器国际电工委员会标准IEC60076
    各位老师,本人在工作中有时要用到国际电工委员会的变压器标准IEC60076.1-10.希望哪位老师有电子版的,能够不吝上传,本人非常感谢。我已经找到了IEC60076-4 [ 本帖最后由 lizhouxuan 于 2009-11-10 15:10 编辑 ]
  • 苏州凤凰国际书城开发项目所需变压器设备招标
    苏州凤凰国际书城开发项目所需变压器设备招标 招标编号:0660-12310670开标时间:所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:江苏苏州凤凰置业有限公司苏州凤凰国际书城开发项目所需变压器设备及相关服务招标 招标编号:0660-123106701.招标条件苏州凤凰国际书城开发项目项目己由有关部门正式批准建设,项目业主为苏州凤凰置业有限公司,建设资金来自自筹,项目出资比例为100%,招标人为苏州凤凰置业有限公司。项目己具备招标条件,现对该项目的变压器设备及相关服进行公开招标。2.项目概况与招标范围本次招标项目的建设地点位于苏州市,苏州凤凰国际书城位于金鸡湖西侧,南邻苏华路、北接苏雅路、西靠星都街、东滨星桂街。项目占地约1.6公顷,总建面积约20.5万平方米。该项目由5层裙楼、东西2幢塔楼和3层地下室组成。其中,裙楼建筑面积约5万平方米;东塔楼约43层、190米高,建筑面积约7万平方米;西塔楼约37层、140米高,建筑面积约4.7万平方米;地下
  • 中电国际安徽淮南平圩电厂主变压器、
    中电国际安徽淮南平圩电厂主变压器、高压启备用变压器、高压厂用变压器、胶球清洗装置招标2012-08-10 招标编号:HD-CT-07-2011-018-030、033-038所属行业:机械电子电器,能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽受招标人委托,对安徽淮南平圩电厂三期2×100万千瓦燃煤发电机组工程第二批辅机设备进行公开招标。本次招标资格审查方式采用资格后审。一、项目基本情况招标人:中国电力国际有限公司项目单位:安徽淮南平圩发电有限责任公司设计单位:华东电力设计院项目地点:安徽省淮南市二、本次招标标段情况一览表序号 招标编号 标段名称 数量 主要指标 业绩及专项资格要求 招标文件费用(元)1 HD-CT-07-2011-018 一次风机 4台 型式:动叶可调轴流式风机数量:每台炉配置两台,共四台运行方式:两台风机并联运行或单台风机运行。
  • 变压器运行温度有那些规定?
    ( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (
  • 关于电站变压器选择的问题?
    关于电站变压器选择的问题?
    遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂
  • 如果判断变压器铁芯故障?
    1.铁芯正常时需要一点接原因 变压器正常运行时,带电绕组与油箱之间存电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。电容分布不均,场强各异,铁芯不可*接,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油绝缘强度,铁芯必须有一点可靠接。 铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),片间电容极大,交变电场中可视为通路,铁芯中只需一点接即可将整叠铁芯叠片电位箝制电位。 当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接时,则接点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,烧毁铁芯。 变压器铁芯一点接,才是可*正常接。即铁芯必须接,且必须是一点接。 铁芯故障主要由两个方面原因引起,
  • 与变压器室相关的这个是什么
    与变压器室相关的这个是什么
    本帖最后由 爱小雨 于 2015-7-2 18:26 编辑 请问1#变压器室下面的那个房间里面的是什么?此变压器是油浸,自冷,有载调压变压器
国际变压器
国际变压器专题,为您提供国际变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与国际变压器 相关的专业交流讨论,更多国际变压器相关内容请访问
相关热门专题
4kva变压器
单相控制变压器
