  • 地下防水工程质量验收规范
    地下防水工程质量验收规范
  • 地下防水工程质量验收规范.pdf
    地下防水工程质量验收规范.pdf
  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
  • 地下防水工程质量验收规范WORD版本
    地下防水工程质量验收规范WORD版本关于发布国家标准《地下防水工程质量验收规范》的通知 建标[2002]61号 根据建设部《关于印发 的通知》(建标)[
  • 地下防水工程施工与验收手册
    地下防水工程施工与验收手册
    地下防水工程施工与验收手册出版社:中国建筑工业出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目录1 地下工程常用防、渗、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬质聚氨酯防水保温泡沫塑料 1-4 刚性防水材料 1-5 膨润土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注浆材料 1-8 渗、排水材料2 地下水与土对地下工程的影响、危害与防治 2-1 地下水的类型 2-2 地下水对地下工程的危害及防治 2-3 土对地下工程的危害及防治3 地下工程立体结构防水设计 3-1 地下工程防水层的设防高度 3-2 地下工程防水设计原则 3-3 防水标准和防水等级 3-4 地下工程防水设防要求 3-5 混凝土结构主体防水 3-6 防水材料及混凝土
  • 地下防水工程防水的问题
    地下防水工程防水的问题
    如下图,止水带是堵向下的水吗?谢谢了
  • 关于地下防水工程的若干个问题?
    1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求) 2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
  • 防水工程的验收应符合什么标准?
    以《北京市家庭居室装饰质量验收标准》为例,防水工程(包括卫生间、厨房)的验收应符合下列标准:(1)防水施工宜用于涂膜防水材料。(2)防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。(3)基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。层含水率应符合防水材料的施工要求。(4)防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。(5)防水水泥砂浆找平层与基础结合密实、无空鼓,表面平整光洁,无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。(6)涂膜防水层应涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm,不露底。(7)使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。(8)涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密,收头圆滑不渗漏。(9)保护层水泥砂浆的厚度、强度必须符合设计要求,操
  • 地下室防水工程监理细则
    地下室防水工程监理细则
  • 地下防水工程工艺工法,下载了
    地下防水工程工艺工法
  • 居住建筑屋面防水工程规范
    居住建筑屋面防水工程规范,有详细的屋面说明,防水,卷材等等。
  • 地下室防水工程施工处理
    都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢?         1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
  • 地下防水工程标准化做法!
    14、基坑侧边防水卷材铺贴要求
  • 地下室防水工程监理质量措施
    地下室防水工程监理质量措施
  • 地下防水工程设计施工禁忌
    地下防水工程设计施工禁忌
  • 地下防水工程在施工过程注意事项
    地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着极大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的形状,之后,我们在使用V型的凹槽之内的浮尘逐渐的去清楚掉,在让整个地下室的防水基面上很多的灰尘以及各种杂物打扫干净。 紧接着,我们就必须要对管根所在的地方,或者是地漏凹槽的所在,还有就是墙脚的附近做好处理。对于地下室的墙根或者是凹槽地方及时的采取处理,比如,有必要使用水泥砂
  • 地下室防水工程质量通病怎么处理?
    阿里科普|教科书式防治方案(3):地下室防水工程质量通病怎么处理?
地下防水工程及验收规范
地下防水工程及验收规范专题,为您提供地下防水工程及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下防水工程及验收规范 相关的专业交流讨论,更多地下防水工程及验收规范相关内容请访问
景观设计道路规划
景观规划专业
