  • 关于单桩竖向承载力的计算
    近来我正在做一高层的地下室,根据拟建场地的地质条件,采用人工挖孔桩+筏板基础桩端持力层为中风化泥质砂岩。地勘资料给出的中风化泥质砂岩的饱和单轴极限抗压强度为6.93MP,按其坚硬程度划分属软岩(根据GB50007-2002表4.1.3),本地区该岩层的极限端阻力标准值qpk为4000KPa在计算单桩承载力设计值时,请问是按照桩基规范JGG94-94中的5.2.9式计算还是按5.2.11式计算如果按5.2.9式来计算,其端阻尺寸效应系数不知如何取。因为5.2.9式适用于桩端持力层为粘土和碎石类土的情况如果按5.2.11式来计算,该岩层属于软岩,是否合适?请各位高手指教
  • 关于楼板的承载力是否够大
    关于楼板的承载力是否够大
    我公司想在原定的办公室上面做移动密集架(可以移动集中起来的档案柜,以节约空间,在轨道上面可以滑动),可原设计办公室的活荷载标准值是2.0KN/M2,假如在上面做密集架的话,楼板的承载是否有问题呢??假如不能够承受的话,要是办公室的活荷载标准值是5.0KN/M2,是否可以呢??一节档案密集架的满载重量大约为51251KG.房间的大小见下面附图.请各位大大能够解答,急切万分,感谢万分!!!!
  • 关于基桩承载力检测的问题
    某拱桥基础,单桩承载力4000KN,桩长37m,桩径1。2m,低应变检测后全为A类桩,请问,是否需要进行承载力检测?建筑地基基础设计规范(GB5007-2002)10.1.8:施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验.竖向承载力检验的方法和数量可根据地基基础设计等级和现场条件结合当地可靠的经验和技术确定.请高手更详细的解释或者给出其他更适用的规范。谢谢
  • 回弹模量和承载力的关系
    回弹模量是指路基,路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值。而承载力必须要大于作用于路基上的应力才能满足要求。那么我想知道回弹模量和承载力 或者做作用应力有什么之间关系,就是能不能直接换算。 查阅了一些资料也没见到有提出的,一般都是单独说的 http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0933051049664.shtml http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0932501049662.shtml
  • 水池的承载力和抗浮计算?
    水池的承载力和抗浮计算?
    水池承载力和抗浮是这样计算的吗水池长13米,宽5米,水池侧壁自重:0.25x25x2x36=450kn顶板重:0.2x25x13x5=325kn底板重:0.4x25x13x5=650kn覆土重:0.2x13x5x18=234kn总重(池中无水)=450+325+650+234=1659kn浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m13x5x2.2x10=1430kn1659》1430抗浮满足要求。装1000kn水,加水重1659+1000=2659kn2659/13*5=40.9kn/m2 地基承载力为55kn/m2 55>40.9 满足要求 这样计算对吗??,如果还有消防车经上面过 ,我还要怎么计算呢,会不会承载力不够。急用,,麻烦做过的人 讲解下啊。
  • 关于桩基水平承载力问题
    场地地质大概分布如下(上至下厚度):素土约1m、粉粘红1.5m、淤泥约8-12m、中砂约2m(微液化)、残积土约2m、全风化、强风化、中风化。地质报告建议优选灌注桩以强风化为持力层,采用预应力管桩宜采用锤击桩。由于灌注桩周期太长,强风化层也不容易判定,甲方不采用该基础,用预应力桩时小的凝问:1.淤泥厚度对桩的会不会产生水平剪力,由于接桩的原因,是否会在接头产生应力集中?2.预应力桩的水平承载力相当低如500直径按该地质最多水平承载力特征值34KN,远远不能满足设计要求;以上的问题请各位大侠请教,谢谢了!
  • 打桩后承载力提高还是降低
    做过桩基础的同行们都清楚,桩在打下之后,随着时间的推移,有的桩承载力提高了,而有的却降低了,那么桩承载力的提高还是降低取决于什么因素呢?本人抛出这个话题是希望有经验的同仁们给出一些经验,下面就个人的一些看法拿出来共大家参谋,不一定正确桩的承载力提高还是降低与以下因素有关:1 土的成分:粘土,粉土,砂土,粘质粉土,卵石等,淤泥就不说了2 含水率,孔隙率,压缩模量等3 压桩机械:振动还是静压,钻孔等上面的可以补充,不过都是废话,大家都知道喝这些有关,那么这些因素如何主导桩的承载力提高还是降低的呢本人仅知道,砂土一般很难打桩,但是过段时间承载力一般降低,提高时因为含水率较低粘土一般提高希望继续补充,不胜感激!
  • 有关软卧层承载力的验算
    今天做毕业设计时遇到一个问题,我的地质报告上持力层下面3.5m即为地下水,无其他软卧层,请问要进行软卧层承载力验算吗,如果要请问该怎么算,哪位哥哥姐姐帮我一下呀,在线等答案 谢谢!
  • 关于构件承载力调整系数
    最近正在学习高规,绝对的新手。对构件承载力调整系数不是很理解,Sd<=Rd/Γre,这样的话岂不是偏于不安全。求正解。
  • 如何验算软弱下卧层的承载力?
    根据地质资料, 层序
  • 软弱下卧层的承载力修正吗!
    我知道一般基础下地基的承载力由于埋深>0.5m就可以修正了这样承载力也要高一些那软弱下卧层呢,一般下卧层都更是要深一些是否承载能力也可以修正呢!
  • 关于楼层抗剪承载力的问题!
    关于楼层抗剪承载力的问题!
    工程简介:地下三层,裙楼五层,六层为转换层,上部塔楼16层。嵌固端设在地下一层顶板,如图,负二层为毛承载力差这么多???PKPM V3.1算的。
  • 端承桩承载力不足如何处理
    高层建筑,因地勘问题和桩基单位的施工问题,主要是成桩质量差,导致现场承载力普遍严重不足,能否用复合地基进行处理?有人说,因为是端承桩,模型与复合地基模型不同,不能采用复合地基?或者有没有更合适的处理方法?
  • 软弱下卧层承载力的验算
         对于桩距不超过6d 的群桩基础, 桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3 的软弱下卧层时, 可按 下列公式验算软弱下卧层的承载力 其中: σ Z ——作用在软卧层顶面的附加应 力; γ m ——软弱层顶面以上各土层重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加权平均值; q sik ——桩周第i 层土的极限侧阻力标准值, 无当地经验时, 可根据成桩工艺按08规范表.3.5-1 取值; A0、 B0——分别为桩群外围桩边包络线内矩形面积的长、 短 边长; t—硬持力层厚 度; faz—为软弱下卧层经深度修正后的地基极限承载力特征值(kpa)
  • 微型桩竖向承载力的估算
    微型桩竖向承载力的估算
  • 为什么叫斜截面抗剪承载力?
    看了建工版的混凝土设计原理一书,有个地方不明白在斜截面设计一章中,看到斜裂缝的原因是因为主压应力大于混凝土的抗拉强度,所以产生垂直于主应力迹线的裂缝。但是和剪应力有什么关系呢?为什么叫抗剪承载力?请指教。谢谢
  • 桩基承载力计算实用EXCEL
    本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-12 10:49 编辑 如图本表经过数十次实际工程验算,证明其正确性。但仍旧附加以下说明:1.为方便喜爱专研学习,以及工作严谨的朋友们学习和核对此表格的正确性。未将部分计算结果表格保护,也未将核心计算工作表TMP隐藏。但希望下载此表格的朋友在验证表格正确性后自行将白色空格表格保护。并将TMP表格隐藏,只在蓝色表格内输入数据。以免照成计算公式变化照成计算错误。2.本表格有考虑桩端尺寸效应修正及软弱下卧层判断。所以在输入图层时请保证比桩端持力层多出1-2层,并保证进入持力层深度。(表格中有显示进入持力层深度,并且将桩端所在土层颜色加深) 因考虑桩端尺寸效应修正及软弱下卧层判断,表格结果与常规手算结果有所不同。请大家自己斟酌确定实际承载力。
  • 关于单桩承载力取值问题...
    最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
  • CFG桩基承载力不足,如何处理
    请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?
高压旋喷桩承载力
高压旋喷桩承载力专题,为您提供高压旋喷桩承载力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压旋喷桩承载力 相关的专业交流讨论,更多高压旋喷桩承载力相关内容请访问
