06D105_电缆防火阻燃设计与施工
06D105电缆防火阻燃设计与施工
06D105电缆防火阻燃设计与施工.pdf
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-18 17:58 编辑 06D105 电缆防火阻燃设计与施工
06D105 电缆防火阻燃设计与施工.pdf看到论坛里有朋友在寻找,恰好手头上有,就共享出来
图纸简介: 非常详细的电缆防火阻燃通用设计CAD图纸,有多重样式,既有防火、又有阻燃,可做为通用图纸 投稿网友: fenghuachina 上传时间: 2014-03-14 <
图纸简介: 本图纸为电力设计院设计。电缆防火及阻燃标准化设计图纸包括电缆敷设说明、电缆防火施工说明、电缆沟防火封堵示意图、控制保护屏.开关柜孔洞封堵示意图、电缆保护管防火封堵示意图、电缆贯穿隔墙孔洞封堵示意图、电缆架制作图、电缆固定与接地螺栓安装图等 投稿网友: liuzhou922
电缆夹层电缆防火设计与施工叶 振1 前言 电缆夹层是发电厂、变电所电缆最密集的地方之一,一旦发生火灾,后果则不堪设想。因此,电缆夹层是电缆防火的重点部位之一。 在SDJ278-90《水利水电工程设计规范》第7.0.1条规定:电缆室动力电缆上下电缆层之间,应装设耐火隔板。第7.0.7条规定:大型电缆室宜装设固定式水喷雾等灭火系统。 在GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》第9.3.3条规定:变电所电缆夹层宜设置悬挂式气体自动灭火装置。2 设计与施工的类型 目前,我区电缆夹层电缆防火设计和施工有各式各样,归纳起来有下述三种类型。2.1 第一种类型
图纸简介: 电缆防火及阻燃标准化设计,电缆沟如何布置,防火的材料,防火规范。。。。 投稿网友: liuzhou922 上传时间: 2013-03-12 <
防火阻燃型梯级式钢制电缆桥架?哪为兄弟用过?它和带内胆的槽式防火桥架有什么区别?适用于什么场合?哪个厂家生产?恳请有经验的大侠指教,多谢了!!
1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
不知道各位设计师在做过的设计中有没有这样的经历,在设计变压器容量和进户电缆时,是按计算公式标准计算得出的,可到了施工方或是甲方那里,总会打电话过来,说变压器容量和进户电缆是不是选大了,要求下调。我总是很郁闷 ,明明是计算得出的,为什么总有人说选大了呢。
找了半天,好不容易才找到:hug: :hug:
请同行的朋友指正,赐教
大型电站工程电缆设计与施工的一些方法
1.电缆部分新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米,10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M现浇三通井3座,5.6X2.0X2.0M直线井3座,5.6X2.0X2.0M转角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,装修,电气,通风,安装GA-4K环网开关柜8座。
我近期在做一个艺术中心电缆进线工程的施工组织设计,因为首次做这类设计觉得无从下手,清各位高手指点一二。能否把相似的组织设计给我参考。请发邮箱yaowenhao_30@163.com。谢谢!!!
西湖文化广场属民用建筑中公共建筑类型,其特点是人员比较集中,因此放火安全十分重要。一、设计建议1.建筑结构倒塌与破坏的原因(1)钢结构虽属不燃材料,但遇火灾高温便迅速破坏。当达到540°C时,强度损失达50%,再继续加热,便很快软化,失去承载能力,不可避免地发生扭曲倒塌,而且破坏后的钢结构是无法修复重新使用的。(2)砌体结构受热后,一般花岗岩会因内部石英、长石、云母不同的热变形而碎裂;硅酸盐砌块则因内部的热分解而松散。(3)预应力钢筋混凝土结构遇热,失去预加应力,从而降低结构的承载能力。预应力钢筋混凝上结构在耐火方面的性能不如普通钢筋混凝土结构,必须加厚钢筋保护层的厚度。(4)高温下建筑材料的力学性能改变,强度随着温度升高而降低。 (5)建筑物内部爆炸的冲击和震动,也可摧毁建筑物。(6)由于上部结构倒塌落在楼板上等原因,使楼板因大量超载而塌落。(7)灭火射水落在高温的砖石、混凝上或钢筋混凝土结构表面,由于突然的冷却造成结构表面收缩开裂,破坏了钢筋混凝土结构的保护层,使火直接烧到主拉钢筋,导致强度丧
1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能
