  • 求购广东二手变压器、稳压器
    本公司长期求购二手油浸或干式电压等级110KV、35KV、10KV、0.4KV变压器;以及稳压器。看货定价,现金交易;中介重酬。 地区:暂限广东地区。电话:013719449117 陈生
  • 求助:稳压器与变压器的接线顺序
    一个日本客户的设备为3P/200V,需要电源电压稳定。根据这要求配套380V/200V变压器及稳压器。我的问题是先稳压还是先变压?有何利弊?
  • 隔离变压器能起到稳压的作用吗
    现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
  • 【请教】这个稳压柜的调压变压器如何修复?
    稳压器的调压器因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.现已将碳刷更换,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?
  • 齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标
    齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目招标公告负责人:冯永良(采购招标) 王晶 移动手机:18301236050 招标编号:TC12J81H开标时间:2012-09-20所属行业:交通运输标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:黑龙江 招标人:齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目招标公告受齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司的委托,就下述货物及服务进行国内公开竞争性招标采购,现邀请合格投标人对招标文件中涉及的货物提交密封投标。1、招标编号:TC12J81H2、招标设备名称和数量:负责人:冯永良(采
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 开关式变压稳压器电路组成及其工作原理
    现阶段,开关电源逐渐取代空间技术、计算机、通信、雷达及家电中的电源。现在一般应用的串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种稳压器的缺点是承受过载和短路,由于调整管要损耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管,并装有体积很大的散热器,能力差,效率低。而开关电源的调整管工作在开关状态,功率损耗小,稳压器的体积小,重量轻,调整管的功率损耗较小,散热器也随之减小。此外,开关频率工作在几十kHz,可以大大提高允许的环境温度。 开关式交流稳压电源工作原理描述:由三角波发生电路产生150 kHz的三角波,由低频正弦波产生电路产生50 Hz的正弦波。两个信号分别同时送到比较器的同相和反相输入端,在比较器的输出端将产生矩形波。将其送到高速电子开关中一个输入端,并经过一级反向器反向,送到高速电子开关的另外一个输入端。该矩形波的频率与150 kHz的三角波相同,该矩形波的脉冲宽度受50 Hz正弦波实时幅度的调制后,随50 Hz正弦波实时幅度而变化,
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 补偿变压器式照明稳压节能装置的介绍
    1、综述 随着城市化进程的明显加快,路灯系统的规模也日益庞大。路灯的运行费用给各地财政造成巨大的压力。全国路灯总量约1200万盏,年耗电439亿kWh,以平均电价0.65元计,年开支为285亿元,电网因电力供应的紧张而很不稳定。 前半夜适逢用电高峰,电压就低,路灯相对昏暗,甚至出现频闪现象,后半夜却线网电压骤升,有些地区可达250V。导致照明异常明亮,甚至出现眩光,使设计寿命5年的灯泡不到1年就已损坏,以路灯保有量3万盏计,每年更换费用高达360万元(每盏更换成本120元)。 旧有的路灯控制只考虑开、关及一些保护,现在在高等级公路的照明上国家已规定要采用节能设备。对旧有的路灯,国家也大力提倡进行节能改造。 目前普遍使用的气体放电灯在允许范围内降压时照度并不成比例下降,即照度变化不大的
  • 隔离变压器在稳压电源中的应用说明
    隔离变压器在稳压电源中的典型应用案例有如下几个方面:隔离变压器在交流电源输入端的特点1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。2、采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。3、非线性
  • 【供应】10KVA~3000KVA稳压器、稳压电源、变压器——上海华润电气
    华润电气创立于八十年代末,生产基地位于上海新城经济开发一区。发展至今,公司已成为拥有行业前瞻性技术和设计能力的电源产品著名企业。 多年的管理理念和生产、研发经验,让华润电气率先通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证,欧盟CE认证、美国UL认证,拥有多项技术专利项目,行业颁发的产品认证和中国政府授予的各项荣誉(青浦百强私营企业,2008中小企业“品牌产品”…) 秉承“专业成就高品质,服务铸造竞争力”的经营理念,公司形成了以行
稳压器变压器
稳压器变压器专题,为您提供稳压器变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与稳压器变压器 相关的专业交流讨论,更多稳压器变压器相关内容请访问
进口设备变压器
隔离变压器sg
