  • 柴油发电机为什么要定期保养维护
    柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法,因为机组长斯处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”。1、 机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置高品质充电器外,必要的检测维护是必须的。2、 水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。3、 机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,
  • 柴油发电机组的电瓶保养维护
    柴油发电机组的电瓶长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。(可通过比重计检测电瓶的实际容量) 正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发,这就需要经常对电瓶进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电瓶格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电瓶放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。 避免电瓶在低温下启动机组,低温环境下电瓶容量将无法正常输出,且长时间放电有可能造成电瓶故障(开裂或爆炸)。 备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电,可配备浮充电器。 柴油发电机电瓶保养的小技巧: 1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末
  • 柴油发电机组维护保养要求
    潍坊雅玛发电介绍:柴油发电机维护保养规程主要有以下几点内容:1、进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
  • G128船用柴油发电机组的保养与维护
    船用柴油发电机组的保养与维护 1.一般维护 在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。 对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面—上形成斑点。 发电机的加工面,如果由于油,漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并
  • 柴油发电机组怎样进行定期保养
    柴油发电机组定期保养,可以减少电机、机件的磨损,延长电机寿命,发挥电机最大灼效能,对于确保安全运转,防止发生事故,都具有很大的意义,下面内蒙古发电机给大家分享一些柴油发电机保养小知识。1.每一加油嘴内注入适当的润滑油。2.用电吹风或手吠风机(注意:空气需要过滤)除去发电机内部线团、铜头、滑动环、电刷等处的灰尘。3.清净电机线圈与其他各部的污物和油脂(平N必须注意防止电机线圈染上油脆),污染物可用吹风机吹掉或摈除,油脂可用于抹布仔细撩净,然后晾干。4.各个活动连接部分应擦净和接紧,的增加,并毁坏焊接处和绝缘体。5.用棍献擦拭电机体各部。 本文来源:http://www.shenyangyizhilin.com/
  • 夏季水泵柴油发电机组的维护
    夏季水泵柴油发电机组的维护,华全动力介绍! 1、冷却系统在炎热天气要注意清洗水泵柴油发电机组冷却系统,提高冷却效果。水垢对冷却系统的影响较大,所以加强冷却系统的清洗对提高发电机组的散热起到很重要的作用。2、冷却液使得水泵柴油发电机组冷却液够用。当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间,如果液面低于膨胀水箱的低标志时,应及时添加。3、散热器要对发电机组水散热器进行通疏、冲洗,使得传动皮带的松紧度;注意调温器的工作情况、冷却系统的密士封青况和散热器盖上的通风口的通风情况。4、风扇带保持发电机组风扇胶带张紧力适度。风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵承轴磨损5、超负荷工作预防水泵柴油发电机组在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时,会引起冷却液温度过高。
  • 上柴养殖基地备用发电机维护与保养
    上柴养殖基地备用发电机维护与保养,华全动力介绍!1、空气滤清器对于上柴养殖基地备用发电机的维护与保养需要从基础的配件开始进行保养,先是空气滤清器的保养。空气滤清器的清洗时效大概在运转50小时左右,当运转时间超过500小时,或者是警示装置发生报警时就要更换空气滤清器,须时刻确保空气滤清器的清洁,不能出现排放黑烟的状况。如果当警示装置提示时,就说明空气滤清器已发生堵塞,需要更换滤芯,并及时复位。2、机油滤清器机油滤清器和空气滤清器一样,同样需要在经过一段运转时间后进行清洗,并在需要更换时进行更换。机油滤清器的更换时需要的条件比较多,先需要将机组进行预热,在机组达到一定温度后再停机,然后在柴油机当中将一次性滤清器拧开,检查封口环是否还在原位。3、柴油滤清器同样还需将柴油滤清器进行保养,柴油滤清器在经过一段时间的磨合期后需要更换,之后每隔一段时间进行更换,柴油滤清器的更换步骤与机油滤清器的更换步骤大致相同,同样需将机组预热后再进行停机,然后拧开滤清器并在安装前检查密封垫是否处在新滤清器上,之后操作和机油滤清器的保养方式相同。需注意的是,如果
  • 柴油发电机组润滑系统的维护
    我们使用柴油发电机组的时候知道润滑系统很重要,但是对于如何维护,减少故障等事项知之甚少。华全动力介绍,柴油发电机组润滑系统维护步骤要做好!看一下以下的内容吧! 一、给柴油发电机组选择适合的机油 一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。 二、机油量要适合 柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。 1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。 2、油油面过高:机油窜入汽缸;燃燃烧室积炭;活塞环黏结;排气冒蓝烟。 因此,当曲轴箱机油不足时,应添加至规定的油平面,并找出其缺油原因;当油面过高时,应检查机油中是否有水和燃油漏入,找出原因,加解决。在添加机油时,要使用带有滤网的清洁漏斗,以防杂质进入曲轴箱内,影响发电机组的正常工作。 三、柴油发电机组机油压力调整得当 当开机至额定转速
  • 柴油发电机组日常维护与管理
    柴油发电机组日常维护与管理,华全介绍! 一、日常运行维护中,注意观察冷却水循环系统。 1、如果节温器失效,要及时更换,否则柴油机长时间处于高温状态下,会因突然停车造成磨损或过热。 2、节温器拆掉不安装,冷却水会直通循环,此时暖机时间变长,或长期处于低温状态运行,不仅降低效率、增加油耗,还会使机油变浓、粘度增大,增加了机件运动阻力,导致发动机磨损严重,缩短使用寿命。 二、滤芯应一年一换 1、在更换200kw柴油发电机组机油的同时更换滤芯,空气滤芯可以2~3年更换一次。 2、每次维护时,要将空气滤芯拆除下来,将内部灰尘、杂质清理干净。 三、今后运行维护工作,要严格按照规程进行检查、维护 1、不能只空载运行,须带负载运行30分钟以上,观察控制器显示参数、发动机转速、输出电压电流是否正常; 2、听200kw柴油发电机组运转时的声音、机体振动情况; 3、查看冷却水循环状况和水温状态;检查蓄电池,看电池电压是否达标,电池液是否充足。针
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 柴油发电机组的保养之黄油的正确使用
    对柴油发电机组进行保养,最重要的一个部件就是柴油机,我们通常都会使用黄油对其进行保护,殊不知,黄油虽然能够保护机体,但是滥用的反而不利于柴油发电机组的保养。为什么滥用黄油会对柴油机的保养起到一个相反作用呢? 主要是因为发动机工作升温到正常温度时,气缸套会受热膨胀,而气缸体座孔因受冷却水作用温度较低,因而膨胀较小。干式气缸套的外表面紧贴在座孔上面,以传导散热。气缸套外表涂上黄油妨碍了两个表面的良好接触,使之不能正常散热。 使用者需要注意的是柴油发电机组的汽缸盖和气缸垫最好不要涂黄油,虽然本意是加强密封性,但是气缸盖螺帽拧紧后,一部分黄油会被挤到气缸外浪费费,一部分黄油则会被挤入气缸。当柴油机工作时,这部分黄油会被高温烧成炭,积在气缸活塞顶等处。柴油机温度升高后,气缸盖与气缸垫、气缸盖与气缸体表面间的一层油膜会因温度升高而熔化消失,从而使气缸盖螺帽回松,造成漏气、漏油,直致冲坏气缸垫,也可能由于温度高、黄油焦结,使气缸盖、气缸垫不易拆卸。 为了在保养过程中避免起到物极必反的作用,在对
  • 如何使用和保养柴油发电机组的启动电瓶
    柴油发电机组中最主要的启动组件就是启动电瓶即蓄电池,其作用是实施对柴油机的电动起动和机组燃油系统的控制及控制自动化机组的实时启动运行与停止。因此一旦启动电瓶容量不足,则柴油发电机组就不能供电,备用应急电源供电系统就会失去保障作用,将会造成不必要的损失和严重后果,因而蓄电池将会成为开启柴油发电机的钥匙,为了保证柴油发电机的稳定运行,就得必须做好蓄电池(电瓶)的维和和保养工作。 一、在第一次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。 二、当出现以下情况之一时,充电时间允许适当延长: 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 环境温度持续超过30℃(86°F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时 如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时 在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1:1.28)的标准电解液。 三、电池在刚随机送达用户处时是干的,因此在使用前,应加入已均匀混合的正确比重(1:1.28)的电
柴油发电机维护保养
柴油发电机维护保养专题,为您提供柴油发电机维护保养相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机维护保养 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机维护保养相关内容请访问
