  • 柴油发电机的排烟管做法?
    1、柴油发电机的排烟管应该用什么材料?2、柴油发电机的排烟管一定要用不锈钢管吗?可以用普通焊接钢管吗?3、柴油发电机做了专用的砖墙排烟竖井,竖井内还需要安装排烟管吗?如果不用安装排烟管了,是否要采用耐火砖做排烟竖井呢?
  • 请教柴油发电机排烟管的管径问题
    请教下面图中的标注为红色的两个管径有什么区别?提前谢谢您的回复。
  • 柴油发电机排烟管加阻火器
    柴油发电机排烟管加阻火器是否影响发电机正常工作,另外如果柴油发电机在爆炸危险区以外是否可不装阻火器。是给一个油库做的发电机房设计。
  • 柴油发电机的排烟管应该用什么材料?
    某高层建筑设置了地下柴油发电机房,发电机的排烟管该用什么材料啊,还有,因为建筑上的原因排烟管不得不要穿越一个房间后才能接入排烟竖井进行高空排放,这种情况该做何处理啊?
  • 小区柴油发电机的烟管问题
    请问小区的柴油发电机的烟管能否安装在小区地面绿化上,如果能,需要什么条件,在哪本规范上有说明;不能的话也请列出在哪本规范上有说明,谢谢!
  • 请教柴油发电机排烟问题
    各位好,目前手头的工程遇到了一个棘手的问题,希望得到各位达人指导:一个酒店工程,柴油发电机房位于地下1层,排烟是由发电机自带排烟管至外墙后接烟囱(直径大于300mm)外排。现在的问题是,都安装完毕后,只要发电机一启动,排烟管和烟囱对接的地方一定崩开,发电机厂家认为是烟囱拐的弯太多,改掉了重新做了不拐弯的烟囱,还是一开机就崩开,后来将烟囱与排烟管焊接成一体,开机之后强大的气压还是把对接的地方挤变形了。目前对于这个事情束手无策,也不知道问题出在哪里,所以到论坛求助,希望有过此类经验的大虾们能指点一二。先谢谢大家!我非电气专业,可能存在描述不清,如果哪里描述有问题,我再追加解释。谢谢大家帮忙。
  • 柴油发电机排烟浓的情况是否正常
    我们公司才上了一台发电机600kw,v型12缸,在调试时发现有一个排烟孔(共两个)排出的烟非常的浓(空载,室温30摄氏度),开了约20几分钟烟才淡了一些,但还是比另一个浓,这时的水温显示为58摄氏度,请问这样的情况是否属于正常?
  • 柴油发电机房排烟井的问题
    柴油发电机房在地下车库内,排烟井的设置是不是必须高空排放?现在排烟井位置距离住宅楼比较远,但是出地面排放要有多高才满足规范要求?是贵州的项目
  • 求教个关于发电机排烟的问题
    本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 柴油发电机及其室内储油间的事故排烟
    柴油发电机及其室内储油间的事故排烟量怎么计算?本人翻遍了规范,然后用面积乘120,但是师父说不太对,还望有大神告知并指出具体规范,谢谢!
  • 柴油发电机房烟囱排烟风速的确定
    柴油发电机房烟囱排烟道风速,在实用供热空调设计手册p551页中写的是支管20-25m/s,总管8-15m/s,但我看相应的燃油锅炉烟囱内的风速还分了自然排烟和机械排烟而且烟道分了钢板和砖,应该怎样考虑是正确的呀?
  • 柴油发电机机组整套价格 几乎接近排烟管施工价格?有这样设计的吗?
    本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-7-12 11:17 编辑 本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。询价发电机供货商报价是54万左右(康明斯),暖通专业给发电机设计的排烟管预算造价就要41万(人工+材料+机械费)及以上,双层304不锈钢材质1mm厚,中间100mm厚保温棉。排烟管价格接近机组(54万)的价格了,机组的价格54万还只是面价不是成交价。排烟管从地下一层通往屋面,26层高层,层高103米左右。难道排烟只能排往屋面吗?没有其他出口了吗?为什么不思考将发电机设计成无烟型或者烟气处理后从最低层(如1层)排出。难道同规格(600KW)的机组有烟和无烟价格相差很大吗?
柴油发电机排烟管
柴油发电机排烟管专题,为您提供柴油发电机排烟管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机排烟管 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机排烟管相关内容请访问
民用柴油发电机
柴油发电机小型
