柴油发电机冷却水温度过高后,会排掉一些冷却水池中的水补充一些新水,这个新水的温度是多少啊? 补充水量Qb = (t2-t1)*Q/(t2-t) t——补充新水水温
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
问题 1、水冷和风冷发电机房做工艺排风的时候有什么区别(个人认为:只是散热的时候所用的排风量不同) 2、两者的机组上都带有风机,有的样本给出了这个风机连接百叶或竖井的风口尺寸(很大一般都是2X2米左右) 那么竖井的截面尺寸怎么定?竖井对外的百叶是不是应该和竖井的尺寸相同?
如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
各位好,请教一个问题:如果安装一台500KW的柴油发电机,需要什么手续吗?必须要报到电力局审批吗?还有环保,消防都要审批吗?恳请专家帮助解答!感谢!
柴发的容量的确定困扰我很长时间了。个人认为1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
“应急柴油发电机AC400V/50HZ,400KW”.....也没有型号,估计就是常用的小区里面的发电机,市电和发电自动切换的,请问发电机启动需要什么条件啊?市电失压时候,直接给一常开启动信号(比如说按钮)给发电机端子排,就OK了???有谁接过发电机吗?怎么接线的啊??
我公司是广州市纬颐环保设备有限公司专业生产柴油发电机黑烟净化装置!(干式滤芯,外表采用不锈钢304制作)如需相关资料请加我QQ:2223924575...跟我取得联系
这是一住宅小区柴油发电机系统图,我只把回路数和容量画上了,柴发的容量是别人算的,请问是怎么算的,具体的公式是什么?
本小区有高层,配柴油发电机组给电梯、消防等做备用电源。柴发室和电梯配电箱有一段距离。我想求教各位:当市电没了柴发起动,经转换柜后把电送到电梯配电箱。电梯配电箱内是双电源开关的。这期间是不是柴发和双电源开关同时启动啊,之间是靠信号线传递吗?急等回答。谢谢
请问两台发电机组需要并联运行,外加一路市电,是不是需要两台发电机并联柜再加一台ATS柜?那位好心人士有一次系统图能发给我看看,小生在此先谢啦!
康明斯柴油发电机规格、参数
柴油发电机的操作并不是想象中得那么简单,我们遇到30%的客户出现发电机问题都是因为对发电机的使用不当,导致柴油发电机的损坏,一台发电机的使用寿命完全在于用户平时的使用和保养工作做的怎么样,其中正确的使用柴油发电机是至关重要的,下面泰州东康发电机组厂简单来介绍下玉柴柴油发电机的使用和操作方法,具体步骤如下: 手动开机,停机步骤 1、给发电机加机油(机油一定要加到合适的位置,不能多加也能少加。每台发电机都是有机油标尺的,把机油加到标尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油发电机那么还要加上水。 2、将柴油机机旁箱或发电机组控制屏上的电源转换开关调至开状态。 3、使用钥匙启动柴油发电机,查看各电气仪表或控制器是否正常,机组是否有异响 4、看柴油发电机的电压、频率是不是您所要求的数值。 5、仔细观察发电机上各工作状态灯及油压,水温是否正常,机组是否有异响 7、我们在停机之前先必须卸载掉发电机上的所有负载,然后将柴油发电机转速降到怠速,最后停止发电机 8、若发电机使用较长时间的话,我们在卸掉发电机负载的以后
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 编辑 谁能发个图片上小弟看看啊,还有 发电机供电的话 还需要无功补偿柜吗
