请教一下关于柴油发电机的几个问题:1、一般位于柴油发电机机组的发电机端的小控制屏有哪些作用?2、柴发一般除了1问题中的控制屏外,还有哪些自带柜?如:有没有输出柜?3、有的同事说:在机组比较小时,输出开关就装在1问题中的控制屏中,当机组容量较大时,单独设有输出柜,是否如此呢?
柴油发电机组的控制屏分为普通发电机组控制屏和自动化发电机组控制屏。普通控制屏适用于普通的柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等均由手动操作;自动化发电机组控制屏适用于自动化柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等可由手动或自动两种操作方式来完成。 按照安装方式,柴油发电机组的控制屏可以分为一体式和分体式。分体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制系统及主开关均安装于控制屏内。一体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制屏(安装控制系统)通过减振垫固定于发电机组的上方,开关屏(安装主开关)安装于发电机组的侧面。 (1)普通机组控制屏由断路器、电流表、电压表、频率表、水温表、油压表、油温表、转速表、计时器和电流互感器等组成,可以完成对柴油发电机组起动与停止、供电与断电等控制功能,并对发电机组的运行状态进行测量、显示、超限报警与保护。 (2)自动化发电机组控制屏由自动控制器、自动加热器、自动充电器自动切换装置、
现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起
柴油发电机远程控制模块 一、概述 柴油发电机组远程控制模块犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大在提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作时长。那么控制模块是如何通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。柴油发电机远程控制模块又称发电机控控制器,用于监控发电机组的运行。通过各种探头输入信号,集中在一个屏幕上显示出来。如电压,电流,运行时间,机油压力,水温,三相电压,频
电压435V,功率因素0.8,额定电流约为2073A。柴油发电机与自带控制柜怎么连接?自带控制柜与低压进线柜怎么连接?考虑用电缆太不科学。没做过,想问问有什么图集或者参考书。
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
图纸简介: 本土是一张250kW柴油发电机自动控制原理图,没有材料表。 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 <
柴油发电机自动控制系统介绍 一、系统结构 柴油发电机组自动化控制系统由程序控制、模拟控制和运行管理控制三部分组成。 1、程序控制。它是按事先设计好的操作顺序实现的控制。控制信号只起离散作用,参数是开关量。控制信号的形式,通常取自于几个操作逻辑运算的结果。例如机组的起动和停机等,就属于程序控制。 2、模拟控制。通
柴油发电机组控制系统方案 一、手动控制屏(机组标准配置)使用力可赛LXC6110系列控制器,为发电机组提供基本启动/停止功能,并具如下基本配置与功能:1、发电机启动/停止 2、三相交流电流表3、电压表与选择开关4、油压表/时间表/电池电压表/频率表/水温表5、紧急停机按钮6、报警功能:过压、负载、超速、高水温7、低油压、低流、充电失败8、保护功能:低油压、高水温、超速、紧急停车及其它预置保护
柴油发电机控制系统远程监测管理 一、概述 发电机远程监控系统由发电机智能控制器、无线数据采集器(DTU)、服务器、监控中心组成。采用无线传输方式接入互联网,可以远程实时监控发电机组:发电机的启动和停止、发电状况、油机状况、燃油状况、市电状况、通讯48V电池组状况等,同时发送短信和数据通知相关维护人员,实现了发电机组的全方位维护保养管理和发电量管理。特别是在日常维护管理中,监控人员根据实时监控的故障或警告信息(机油压力、水箱温度、燃油量、发电电压)及时汇报并派人处理,保障机组始终处于良好的备用状态。
图中的ACfd是表示什么意思啊?(是断路器的外引点吗?) 过负荷信号是通过热继电器提供的吗?(设计院没有二次原理图)
因为柴油发电机组上标明的400/230V电压为有效电压。其峰值电压为有效电压的1.414倍。即柴油发电机的峰值电压为 Umax=566/325V。
今年广东省少电厉害,我们公 司装了一台250KW的康明斯发电机,原有的电房变压器是400KVA,发电机和市电共用低压.发电机装好后,有人在最远的地方检测,说发电机在小负荷时交流的波形正常,但是在大负荷时波形是方波,说不合格.但是做发电机工程的人员说是合格的,用的也是名牌发电机.大哥,工程没有问题吧?
上回我说到有14台消防梯、18台正压风机、8台客梯、还有消火栓泵、喷淋泵、生活泵等负荷的柴油发电机的负荷确定上的系数问题。大家都说了按照最严重防火分区的负荷确定。现在我还有问题是,6座单体上,考虑了最严重单体火灾情况下的负荷了,但是,其他单体并没有火灾,那么我在火灾发生的时候,要不要切断其他单体的负荷?如果要,柴油发电机可以选小些,如果不能切除,还需要继续给其他单体建筑供电的话,这个负荷就大了!!!
