柴油发电机的操作并不是想象中得那么简单,我们遇到30%的客户出现发电机问题都是因为对发电机的使用不当,导致柴油发电机的损坏,一台发电机的使用寿命完全在于用户平时的使用和保养工作做的怎么样,其中正确的使用柴油发电机是至关重要的,下面泰州东康发电机组厂简单来介绍下玉柴柴油发电机的使用和操作方法,具体步骤如下: 手动开机,停机步骤 1、给发电机加机油(机油一定要加到合适的位置,不能多加也能少加。每台发电机都是有机油标尺的,把机油加到标尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油发电机那么还要加上水。 2、将柴油机机旁箱或发电机组控制屏上的电源转换开关调至开状态。 3、使用钥匙启动柴油发电机,查看各电气仪表或控制器是否正常,机组是否有异响 4、看柴油发电机的电压、频率是不是您所要求的数值。 5、仔细观察发电机上各工作状态灯及油压,水温是否正常,机组是否有异响 7、我们在停机之前先必须卸载掉发电机上的所有负载,然后将柴油发电机转速降到怠速,最后停止发电机 8、若发电机使用较长时间的话,我们在卸掉发电机负载的以后
高海拔(高原地区)的使用发电机组配套的柴油发动机,特别是自然进气式发动机,当在高原地区使用时,由于空气稀薄不能象在海平面高度那样燃烧那么多的燃料,而损失一些功率,对于自然进气的发动机,一般海拔每升高 300m 功率损失约 3%,因此在高原上工作时,应使用较低的功率以防止冒烟和燃油耗过多。2.在极端寒冷条件下的使用此时应该增用辅助启动设备(燃油加热器、机油加热器、水套加热器等) 利用燃油加热器或电加热器,将冷态发动机的冷却水和燃油、润滑油加热,使整个发电机升温,以便能顺利地起动。当发电机房温度不低于 4 °C 时,安装冷却液加热器(水套加热器)使发动机缸体维持温度在 32°C 以上。对于会降至-18° 以下环境温度下工作的柴油发电机组,还需要润滑油加热器(油加热器)、燃油管道和燃油滤清器加热器,以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。加热机油盘内的机油,便于柴油机在低温下起动。建议使用-10#~-35#轻柴油。用进气空气预热器加热用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入柴油发电机气缸的混合气(或空气)进行加热,从而提高压
消防系统为了满足供电要求,需要配用柴油发电机,但是甲方想利用现有的柴油发电机,所以现在想在买一台柴油发电机并联使用,请教一下大家,两台30KW的柴油发电机一起使用,输出功率是60Kw吗???
如何正确使用发电机组 1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。 2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。 3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。 4、泰州锋发动力有限公司除可提供30KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。 5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。 6、调压方式:自动或手动。 7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。 8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有最终解释权,恕不另行通知。 常规保养内容 1. 润滑系统:更换机油滤芯,更换机油。 2. 进排气系统:清洗或更换空气滤芯
有许多企事业单位,由于当时购买300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁. 按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢? 首先柴油机所标定的功率都是针对某一特定的环境状况而言的.环境状况是指柴油机运行地点的环境大气压力、沮度和相对湿度,它们对柴油机的性能和工作效率有很大影响。当环境大气压力降低、温度升高和相对湿度增大时,吸入柴油机汽缸内的干空气就会减少,柴油机的功率就会降低.反之,柴油机的功率会增加. 因为环境状况对300KW柴油发电机组运行的影响很大,所以出现了一系列的标准规定。其中在GBll05.
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
除产品质量问题外,延长厂kw柴油发电机组故障的根本原因还在于机器使用不当,维护不及时和维护不正确。以下是为延长耦合器使用寿命而采取的一些措施,以供参考。 1.严格执行燃油沉降过滤系统,并且至少应在沉降48小时后使用注入的柴油。使用的柴油应符合季节规定的标准型号。加油工具应清洁专用。加油和存放的地方也应保持清洁,以防止灰尘混入燃油中,以加速连接部件的磨损并缩短连接部件的使用寿命。 2.建立严格的技术维护规范。燃油滤清器工作100小时,燃油箱工作500小时。燃油滤清器每500小时清洁一次。如果发现滤芯已损坏并及时更换,则不得卸下滤芯和直流供油。在正常工作条件下工作500小时后,应拆卸并检查配对零件。拆卸和检查时,请确保清洁地方,手,工具和清洁油,以免污染零件。请勿在拆卸过程中随意敲打,清洁时不要将其堆积,并用其他不匹配的零件清洗,以免碰伤和刮擦。在组装过程中,不得随意改变组装位置,以达到某些不符合机器要求的目的。安装油阀座和喷嘴盖时,应按照规定的扭矩拧紧,以确保组装好的喷油器和喷油泵的技术条件良
水泵柴油发电机组正确使用方法,华全动力介绍!1、起动(a)在机泵联接前确定电动机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检查电机转向,严禁泵内无水空转(b)关闭吐出管路上的闸阀。(c)向泵内灌满水,或用真空泵引水。(d)接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。2、停止(a)逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。(b)如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。(c)如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。3、运转 (a)在开车及运行过程中、必须注意观查仪表读数、轴承温度、填料滴漏和温度以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。(b)轴承温度与环境温度之差不超过40℃,轴承温度不大于80℃(c)填料漏水应该是少量均匀的。 (d)轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。(e)如密封
400kw柴油发电机换季使用注意事项,华全动力介绍! 一、旋转机油指示器。凡在润滑油路中(一般装在滤清器处)刻有“冬、夏”旋转指示器的柴油机,应将指示器的箭头旋转指向“夏”字,实现机油大循环。这样可以减少机油温度过高而导致机油压力降低,降低机件磨损的现象。 二、卫生扫除。摘去保温被,对发电机组进行卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢,给机器洗。在清理、清洁、清洗过程中,可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处,要及时更换修理。 三、清洗三滤、三网。空气滤清器、柴油过滤器、机油滤清俗称三滤。清洗三滤主要注意的是: 1、400kw柴油发电机三滤是纸质滤芯,除空滤器滤芯清扫后可用外,其余需更换新品。 2、金属滤网、滤芯的,只能用干净油、毛刷或气筒进行清洗,气体吹出脏物,切不可火烧。“三网”指柴油加注口、机油加注口、废气排除口的过滤网,应该进行清洗,以使进出通畅无阻。 四、使用零号柴油。近期天气的特点是气温回升的快,发电机对燃料的适应性越来越好,使用零号柴油,可以降低成本,增加用户收入。 <
对柴油发电机组进行保养,最重要的一个部件就是柴油机,我们通常都会使用黄油对其进行保护,殊不知,黄油虽然能够保护机体,但是滥用的反而不利于柴油发电机组的保养。为什么滥用黄油会对柴油机的保养起到一个相反作用呢? 主要是因为发动机工作升温到正常温度时,气缸套会受热膨胀,而气缸体座孔因受冷却水作用温度较低,因而膨胀较小。干式气缸套的外表面紧贴在座孔上面,以传导散热。气缸套外表涂上黄油妨碍了两个表面的良好接触,使之不能正常散热。 使用者需要注意的是柴油发电机组的汽缸盖和气缸垫最好不要涂黄油,虽然本意是加强密封性,但是气缸盖螺帽拧紧后,一部分黄油会被挤到气缸外浪费费,一部分黄油则会被挤入气缸。当柴油机工作时,这部分黄油会被高温烧成炭,积在气缸活塞顶等处。柴油机温度升高后,气缸盖与气缸垫、气缸盖与气缸体表面间的一层油膜会因温度升高而熔化消失,从而使气缸盖螺帽回松,造成漏气、漏油,直致冲坏气缸垫,也可能由于温度高、黄油焦结,使气缸盖、气缸垫不易拆卸。 为了在保养过程中避免起到物极必反的作用,在对
柴油发电机组中最主要的启动组件就是启动电瓶即蓄电池,其作用是实施对柴油机的电动起动和机组燃油系统的控制及控制自动化机组的实时启动运行与停止。因此一旦启动电瓶容量不足,则柴油发电机组就不能供电,备用应急电源供电系统就会失去保障作用,将会造成不必要的损失和严重后果,因而蓄电池将会成为开启柴油发电机的钥匙,为了保证柴油发电机的稳定运行,就得必须做好蓄电池(电瓶)的维和和保养工作。 一、在第一次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。 二、当出现以下情况之一时,充电时间允许适当延长: 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 环境温度持续超过30℃(86°F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时 如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时 在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1:1.28)的标准电解液。 三、电池在刚随机送达用户处时是干的,因此在使用前,应加入已均匀混合的正确比重(1:1.28)的电
想问下柴发烟囱直径和烟囱拐弯次数有关吗,例如烟囱拐一次往沿井道直上一层室外和拐三个弯出一层室外,有关系吗,还是说这个拐弯次数可以忽略不计,只考虑烟管长度与之的关系.
在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
柴油发电机使用
柴油发电机使用专题,为您提供柴油发电机使用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机使用 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机使用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
