电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149—90
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》http://co.163.com/if_36551803_3.htm
电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范Code for construction and acception of electric lightingdevice electric equipment installation engineeringGB 50259—96 1 总 则1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。1.0.6 施工中的安全技术措
GB50149-2010-电气装置安装工程-母线装置施工及验收规范
GBJ149-1990电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB50150-2006-电气装置安装工程-电气设备交接试验标准
这个规范是90年的,太旧了,有点过时,现在都没更新,更要命的是用户一直以他做验收要求。有几点需要讨论:1.铜排搭接螺栓的选择,按照标准上螺栓的紧固力矩值的要求,可以用8.8级的M12来代替M16,这个好处就是几种铜排规格用的紧固件可以统一了,2.铜排表面的处理, 第2.1.8条 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合下列规定: 一、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。 二、铝与铝:直接连接。 三、钢与钢:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。 四、铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。 五、钢与铜或铝:钢搭接面必须搪锡。 六、封闭母线螺栓固定搭接面应镀银。要求防腐时,是不是可以用酸洗钝化?对环境的要求是不是可以更明确或量化(比如潮湿是不是用温度来衡量)?
电气装置安装工程施工及验收规范.pdf
GB 50149-2010 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
GBJ 149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 2p
电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
中国电力出版社,不知道有没有用。
GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范专题,为您提供电气装置安装工程母线装置施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多电气装置安装工程母线装置施工及验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
