  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 关于发电机三相短路的问题
    前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 关于柴油发电机组的问题
    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
  • 请教进口柴油发电机的问题
    请教各位高手:法国西电(sdmo)、英国戴尔、英国威尔信柴油发电机,哪一种的性价比最好,价格最高?工厂里用哪一个品牌最好?这几种品牌有没有国产组装的?
  • 那们大哥做柴油发电机的?
    今年广东省少电厉害,我们公 司装了一台250KW的康明斯发电机,原有的电房变压器是400KVA,发电机和市电共用低压.发电机装好后,有人在最远的地方检测,说发电机在小负荷时交流的波形正常,但是在大负荷时波形是方波,说不合格.但是做发电机工程的人员说是合格的,用的也是名牌发电机.大哥,工程没有问题吧?
  • 小区柴油发电机的烟管问题
    请问小区的柴油发电机的烟管能否安装在小区地面绿化上,如果能,需要什么条件,在哪本规范上有说明;不能的话也请列出在哪本规范上有说明,谢谢!
  • 继续柴油发电机负荷问题。
    上回我说到有14台消防梯、18台正压风机、8台客梯、还有消火栓泵、喷淋泵、生活泵等负荷的柴油发电机的负荷确定上的系数问题。大家都说了按照最严重防火分区的负荷确定。现在我还有问题是,6座单体上,考虑了最严重单体火灾情况下的负荷了,但是,其他单体并没有火灾,那么我在火灾发生的时候,要不要切断其他单体的负荷?如果要,柴油发电机可以选小些,如果不能切除,还需要继续给其他单体建筑供电的话,这个负荷就大了!!!
  • 柴油发电机容量选择的求助
    我在“电气减灾”版发了一个柴油发电机容量选择的贴子,求助本版的各位大侠有空帮忙看一下。谢谢!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
  • 柴油发电机计算一大困惑!
    我有一个工程,小区,11层高层,小区下面是一大片地下室。我计算得出变压器为4x800kVA,照估算,柴油发电机应该大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民规6.1.2.3的条文说明里提供的计算公式,竟然算出要1000kVA的柴油发电机!!太夸张了,请大家提出意见,也许我公式中的取值不正确。负荷如下:消火栓泵:60kW喷淋泵:30kW电梯:18x15=270kW双速(排烟)风机、送补风机:12x15=180kW潜水排污泵:12x4=48kW应急照明:48kW小区监控中心、消防控制室:45kW小区弱电机房:15kW人防照明:15kW人防动力:20kW变频生活水泵:200kW
  • 跪求柴油发电机安装方案!
    小弟现在在国外施工,这里要建一个污水泵房,设计要求用两台1020KW的柴油发电机做备用电源,可是小弟以前没有安装过发电机,知道这东西很大很重安装起来很麻烦,特求类似的施工方案一份,谢谢!
  • 关于柴油发电机的相关设计问题
    最近接到柴油发电机的活。根据图集“00D272应急柴油发电机组安装”,大概知道发电机房该怎么布置,和一些简单的要求。但是怎么都找不到相关的设计规范。比方说今天发电机厂家说1000kW的发电机要装设气体灭火,这些都从什么规范里能找到呢?
  • !!求!!柴油发电机的带载试验
    各位高人,我在机场变电站工作,电站有一台容量1030KW柴油发电机组,因工作环境的特殊不允许停电,所以带载试机试验一直没有做。哪位高人有办法请指点一二。不胜感谢!!
  • 关于柴油发电机设计问题!!
    各位前辈!!小弟现在在做一个设计,现设计到柴油发电机!!可手上没有资料!~而且也是在学习中做内部电源!!望各位能给予指导!!现在用电负荷核算出来大概在180~200KW上!!六个分区配电箱和一个柴油发电站站内用电箱!!现在想选两台柴油发电机!固定式的!!冷却方式:风冷!(建筑设置不了水冷的水库)!!望各位给予指导,选什么型号的发电机(最好有技术资料),还有柴油发电机电源配电系统怎么设计??望能给予指导!~~~ 还有就是在这真诚的谢谢以前和即将给予小弟回贴帮助的各位前辈!!
  • 玉柴柴油发电机的使用和操作
    柴油发电机的操作并不是想象中得那么简单,我们遇到30%的客户出现发电机问题都是因为对发电机的使用不当,导致柴油发电机的损坏,一台发电机的使用寿命完全在于用户平时的使用和保养工作做的怎么样,其中正确的使用柴油发电机是至关重要的,下面泰州东康发电机组厂简单来介绍下玉柴柴油发电机的使用和操作方法,具体步骤如下: 手动开机,停机步骤 1、给发电机加机油(机油一定要加到合适的位置,不能多加也能少加。每台发电机都是有机油标尺的,把机油加到标尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油发电机那么还要加上水。 2、将柴油机机旁箱或发电机组控制屏上的电源转换开关调至开状态。 3、使用钥匙启动柴油发电机,查看各电气仪表或控制器是否正常,机组是否有异响 4、看柴油发电机的电压、频率是不是您所要求的数值。 5、仔细观察发电机上各工作状态灯及油压,水温是否正常,机组是否有异响 7、我们在停机之前先必须卸载掉发电机上的所有负载,然后将柴油发电机转速降到怠速,最后停止发电机 8、若发电机使用较长时间的话,我们在卸掉发电机负载的以后
柴油三相发电机
柴油三相发电机专题,为您提供柴油三相发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油三相发电机 相关的专业交流讨论,更多柴油三相发电机相关内容请访问
