  • 有关混凝土地面施工的一些问题
    1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
  • 防静电地面施工及验收规范
    防静电地面施工及验收规范
  • 混凝土地面一次成型施工
    在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
  • 混凝土地面起沙,起灰,翻砂怎么办
    如果您正受到地面翻砂起尘、不耐磨等问题的困扰,请立即联系我们1 5 0 3 7 5 5 3 2 8 5--河南鸿亚地坪 ,我们将以我们的专业知识,为你提供满意的服务。不管是混凝土地面、硬化剂地面、水磨石地面还是环氧地面,如果出现了翻砂起尘问题,请联系我们的服务工程师,我们会根据您的地面情况设计一套简单实用的解决方案,彻底解决地面翻砂起尘问题。我们会先到现场做一个样板,让您先看到修复翻新后的效果能否满足使用要求,同时根据地面情况、材料消耗情况和施工难度给您一个合理的报价。混凝土地面翻砂处理、地面起沙处理、起沙地面处理剂、地面起沙治理、混凝土地面增强剂、地面固化剂、地面密封剂、旧地面翻新、混凝土地面修复、环氧地面翻新、水泥标号不够的解决办法。(二)起砂地面处理剂起砂地面处理剂是双组份胶粘剂,属无毒、无味、水性环保材料,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。一、 功能1 渗透固化:有效渗透5-8㎜,混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体。2 耐磨增硬:有效
  • 防静电地面施工及验收规范.pdf
    防静电地面施工及验收规范.pdf
  • 建筑地面工程质量验收规范
    我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
  • 建筑地面质量验收规范里的问题
    1、此规范《GB50209—2002》基本规定里第3.0.16条说“检验水泥混凝土和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层建筑地面工程不应小于1组~~~~~~”。不知道留置试块的是那些部位(层次),还是每一个检验批都要有一组。找平层需要检验强度吗?2、卫生间防水地面的防水层套用哪个检验批,这个规范里没有防水层的验收规定。高手指点,谢~~!
  • 混凝土设计施工检测验收规范
    混凝土设计施工检测验收规范
  • 水泥混凝土路面施工及验收规范
    GBJ97-87水泥混凝土路面施工及验收规范
  • 混凝土结构质量验收规范的不理解
    混凝土结构质量验收规范的不理解
    混凝土结构质量验收规范的不理解,钢筋连接为什么有2个,主要是那个25%不理解
  • 混凝土结构工程质量验收规范
    这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
  • 学习《混凝土验收规范2015》的板厚问题
    按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差+10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差+10,-5的规定,该板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差+10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。请问,观点一与观点二、观点三哪个对。
  • 请教混凝土地面开裂防止办法
           厂房地面为200mm厚C30钢纤维混凝土,面层为金刚砂打磨地面。在地面浇筑后,养护按照标准养护模式,覆毯、保湿,养护时间保租28天。地面完成后15天处理地面研磨。 正常施工完成后使用大概2个月就开始出现很多龟裂纹,密密麻麻的,有些地方好点,有些地方全部都不满。这个请教了很多人,说是混凝土表面收缩开裂。这个问题已经困扰我们很久了,现在所施工的大概有200多万㎡都出现这些问题。 请教各位大神,对混凝土地面表面龟裂纹开裂防止有哪些好的方法了
  • 大家知道怎么样预防混凝土地面开裂吗?
    大家知道怎么样预防混凝土地面开裂吗?
    地卫士地坪有16年的施工经验,自然看过无数个地面基础情况。因此知道大多数地面都是混凝土地面,较多都有开裂的现象。地面开裂了确实可以修补,再刷环氧地坪漆也可以覆盖修补痕迹,但成本会增加不少,而做其他工艺时,修补痕迹较重,影响美观。因此,需要预防混凝土地面开裂,那怎么样预防呢?
  • 沥青及混凝土地面成本分析对比
    参入石灰进行的土方改良暂时不计,仅仅计算上层的垫层和面层。   像市政工程中标准较高,按定额计算,一般为7cmAC-20和5cmAC-13. 其中7cmAC-20沥青单平米造价为100-130左右
  • 细石混凝土地面混凝土的坍落度问题.
    按技术规程的要求,地面细石混凝土的坍落度在我们地区为30左右,即达到手握成团,能拍出浆即可如果按此要求施工,地面施工方便吗,地面能做出来吗.大家常用的坍落度为多少.
混凝土地面验收规范
混凝土地面验收规范专题,为您提供混凝土地面验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土地面验收规范 相关的专业交流讨论,更多混凝土地面验收规范相关内容请访问
燃油发电机组
柴油发电机灭火
