车载静音柴油发电机参数车载式发电机佩戴自动电压调节器,采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是大泽无刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。配备控油阀调节器,进行自动控油,并带发动机机油告系统:当机油油位过低时,机油告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。
18千瓦车载静音柴油发电机作为后备电源、或临时电源、移动电源。如船上发电机,石油钻井用发电机;服务行业如医院,宾馆,银行,商场后备电源等等. 远离供电设备的地区,比如建造高速公路,工地上还有医院、高宾馆、机场、防汛设备,重要的场所的备用电源。在没有固定电源和难以架设输电线路的场合都大量使用柴油发电机组。比如野外施工作业,零时电源,建筑物紧急电源,工矿辅助应急电源等。很多电力传动为原动力的机械车辆等也采用柴油发电机组。比如内燃机车,电铲,柴电潜艇,船舶电源等。近年来开发的移动电站、自动化及低噪音柴油发电机组更具有反应灵敏、噪音低、结构紧凑、使用经济等特点,是 拖车电站、工程施工、地质勘探、工矿企业、宾馆、酒店等场所理想的后备电源。
无刷、诱导子发电技术,发电效率高,提供的电源支持。配有机油报警即节能又减少发动机的磨损,使使用寿命更长。直流电源,为您的多种设备提供更多的电源使用。发动机采用日本.进口发动机 每一次的保养都要求比家用柴油发电机的保养要更详细1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2、清洁或更换空气滤清器。 3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4、检查调整气门间隙。 5、更换摇臂室上下垫。 6、检查风扇及支架,并调整皮带。 7、检查增压器。发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
车载静音柴油发电机操作流程 一、柴油机的起动 1、柴油机日常使用时的起动准备或备车 (1)检查柴油机上应无杂质。 (2)检查润滑油、冷却水、燃油、压缩空气管路上各阀是否打开,保护及监测系统的电源是否接妥。 (3)检查燃油箱、滑油箱、调速器、VTR增压器油位;膨胀水箱的水位,必要时补充之。 (4)检查空气瓶压力。 (5)车载静音柴油发电机停机或压油后超过1小时,用备用滑油泵对柴油机泵油,直至滑油压力表有压力显示。打开各缸示功阀,作断油吹车,注意示功阀内不许有油、水喷出。必要时手动盘车2转以上。 2、柴油机的起动 (1)机旁起动 将调速器转速调节旋钮调至6格左右,负荷限制旋钮放在刻度“5”位置,把操纵手柄推向“起动”位置,柴油机立即起动,起动成功后即将操纵手柄放到“工作”位置。车载静音柴油发电机起动转速以200r/min为宜,使柴油机在该转速下运行2—3min,然后将负荷限制旋钮调至最大负荷处,柴油机即可利用转速调节旋钮对柴
想问下柴发烟囱直径和烟囱拐弯次数有关吗,例如烟囱拐一次往沿井道直上一层室外和拐三个弯出一层室外,有关系吗,还是说这个拐弯次数可以忽略不计,只考虑烟管长度与之的关系.
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 编辑 谁能发个图片上小弟看看啊,还有 发电机供电的话 还需要无功补偿柜吗
柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法,因为机组长斯处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”。1、 机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置高品质充电器外,必要的检测维护是必须的。2、 水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。3、 机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 编辑 如图,从柴油发电机处引一根电源线和1根控制线进箱变低压进线柜的双电源切换开关,可以实现市电失电时自启动柴油发电机的功能么?柴油发电机处需要设独立的输出配电箱么?柴油发电机自带的控制屏可以输出电压么?还是只有控制功能呢?
柴油发电机机房设计及安装
二级负荷中,电源可以引自双电源,我想问双电源是指一个电源来自变电所的电源,另一个电源能不能引自柴油发电机或是UPS?有没有依据?请大神指导
车载柴油发电机
车载柴油发电机专题,为您提供车载柴油发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车载柴油发电机 相关的专业交流讨论,更多车载柴油发电机相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
