  • 大泽动力柴油发电焊机TO400A-J
    动态特性优良,引弧容易,焊接过程飞溅小,采用PWM控制理念,输出恒流特性,焊接电流稳定,适合全位置的焊接要求,满足用户对各种材料及焊条的要求。不般的操作设计,简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高,省却繁琐的维修保养,配有保护装置,确保运作安全,采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及些小型服务场所照明应急设备的不二之选。 大泽动力孙凯丽可以为您更多介绍哦~ 型
  • 电焊机一次电流怎么计算?
    电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
  • 电焊机为什么能使电表反转?
    电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
  • 电焊机负荷计算,急!!!!!!
    逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
  • 如何换算电焊机的设备容量
    我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
  • 关于电焊机的断路器选择
    最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
  • 220V的电焊机可以焊多厚的钢板
    今天遇到甲方单位一个问题,有一户 业主装修需要焊 钢梁 ,用的是220V的电焊机。功率8KW,钢梁的厚度是6MM。但由于现在甲方给供的是临电 。变压器的容量不够用的。致使焊机不能正常工作,问一下各位老大220V的电焊机可以焊多厚的钢板。还有就是一般家里装修8KW的焊机能不能使用。单户 的电流设计总开是100A 的。
  • 电焊机的功率是多少?(选择题)
    一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
  • 请教高手电焊机怎么烧毁的?
    本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
  • 怎样计量单相电焊机用电
    怎样计量单相电焊机用电唐建明 大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ 负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 电能表总共计量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。 单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转
  • 电焊机前配什么样的开关
    根据《民用建筑电气设计规范》电焊机前应加隔离电器,什么算隔离电器,是否必须是能看见断开点的,那样的话好像只有刀开关了,可刀开关很少用了另电焊机前加漏电保护是否可以,如加漏电开关的话,漏电动作电流选多大的
  • 电焊机上可以安装漏电断路器吗?
    安规规定,电焊机的电源线不能超过3~5米,可在工厂里电焊机需要经常移动,现场的检修电源箱数量不多,不得不加长电源线,可领导检查说不合格,我想把漏电开关直接装在电焊机上,这样可以接更长的电源线,不知可不可取?请大家发表自己的看法。
  • 关于电焊机、缝焊机电源要求
    我单位新进2台缝焊机每台功率545KVA,一台电焊机每台功率255KVA,现在需给其接电源。如果按厂家所报功率,我单位如今变压器容量及回路均符合不了其要求。我查过民用及工业配电手册,上面说,电焊机及缝焊机需要系数仅为0.35,功率因数为0.6,我想请教一下。如何给这三台设备配电源,需要多大容量,配置多大空开即可?
  • 电焊机的地线允许接楼层钢管上吗
    电焊机的地线允许接楼层钢管上吗
    电焊机的地线允许接在楼层脚手架上,有无规范规定。在现场发现钢管上居然冒火花。这样有什么隐患。请大家告知。
  • 怎样选择电焊机二次侧电缆的直径
    普通电焊机要选择二次侧电缆的直径,该怎样选择?比如S=18.6KVA 暂载率为60% 功率因数为0.6试选择电焊机二次侧电缆直径。
  • 电焊机的断路器保护该怎么选择?
    我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
  • 手册上关于电焊机配电的问题
    工民用配电设计手册3版 P745 表12-64中 BX1-500 600型的电焊机 断路器整定电流为125A 为何不选160A额定电流的断路器 而选择250A 的?
  • 电焊机的耗电量如何计算?
    一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
  • 关于电焊机接漏电短路器的问题
    这个话题说了很长一段时间,可是还是有很多人说电焊机不能接于漏电短路器,这些人既没不了解漏电短路器的动作原理,也没有理解不平衡电流的知识。 许多人讲解之后,这些人并未去深入学习,还在顽固地坚持他们的所谓不平衡跳闸的观点。这是对我们这个电气专业论坛的侮辱! 这里我不想再谈这个技术问题,只想请这些人好好去看看书,扎实地学习一下基础知识,让大家一起进步。 不要一知半解,在这里丢人现眼!
汽油发电焊机
汽油发电焊机专题,为您提供汽油发电焊机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电焊机 相关的专业交流讨论,更多汽油发电焊机相关内容请访问
混凝土设计规范
5kw汽油发电机
