  • 如何监控混凝土的施工质量
    在现行的建筑施工中,混凝土结构已经被作为了建筑的主结构。这样混凝土施工在整个的建筑过程中就占有了很大的重要性,但是在很多的施工过程中,施工单位忽视了混凝土施工过程,对整个过程并未加强管理。这样就出现了混凝土跑模、漏浆、露筋等现象。作为项目管理者,我们现在应该如何监控这些问题呢??对工程中有可能出现的问题,我们又应该如何来处理和解决呢???在这里请大家畅所欲言,发表你个人的想法及见解。
  • 混凝土结构施工质量验收规范2011.zip
  • 装配式混凝土建筑的施工质量验收
    装配式混凝土建筑的施工质量验收,除了要符合一般建筑工程施工质量验收的规定以外,还有一些专门的要求。
  • 混凝土结构工程施工质量的验收规范
    随着《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的颁布,为便于新规范使用者准确理解,正确执行,编者撰写本书,力图全面、准确地介绍规范编制的相关背景和技术内容,回答并解释在规范执行过程中出现的问题。本书对规范技术内容的介绍(理解与应用)共12章,主要介绍规范内容的技术背景和学习要点,使读者对修订的原意有更深入和系统的理解。前9章最后一节为问题讨论,编者从大量来自工程实践的问题中筛选出一些具有代表性的问题,进行回答和解释。这部分内容对广大施工、监理、质监、检测及管理等技术人员有实际的参考意义。有需要资料的朋友可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897
  • 混凝土施工质量防治策略
    混凝土施工质量防治策略 论文栏目:混凝土论文 一、混凝土施工质量影响因素分析(一)施工前的影响因素首先是水泥,作为混凝土工程施工的重要组成部分,水泥属于原材料的一种,我们应该结合建筑工程的施工特点、施工地区的气候特征等条件来科学的选择水泥的标号和使用品种。进场水泥必须要经过严格的质量审核,同时还应该对其指标进行抽样检测,确保水泥质量;其次是骨料,骨料在混凝土中大约占了70%左右,用量之大可想而知,因此在选择和使用的过程中必须要综合考虑各种因素。大型建筑工程很多时候都有自己的骨料场,骨料的质量对于工程施工进度和质量控制起着非常重要的作用;最后是配合比,随着混凝土工程施工质量管理体系的逐渐健全,在混凝土工程中使用的材料都必须经过国家相关质检机构的认证,同时科学的设计配合比,配合比在没有得到监理人员批准之前是严格禁止进行施工的。(二)施工过程中的影响因素其一是砂石
  • 风管设计与施工质量验收
    风管设计与施工质量验收
    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 风管设计的基础知识: 1.风管设计的基本内容 ①确定风管的形状和选择风管的尺寸。 ②计算风管的压力损失。通过对风管的沿程(摩擦)压力损失和局部压力损失的计算,最终确定风管的尺寸并选择风机。 风管的压力损失ΔP(Pa) 风管的压力损失:ΔP=ΔPm+ΔPj 式中:ΔPm-风管的沿程压力损失(Pa); ΔPj-风管的局部压力损失(Pa)。 2. 风管的统一规格
  • 谈如何保证混凝土施工质量
    混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混
  • 浅谈如何保证混凝土施工质量
    混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所曰炷潦┕な鼻形鹩么砹怂啾旰拧A硗猓冶纫灿牖炷燎慷瘸烧龋冶却螅炷燎慷雀?水灰比小,混凝土强度 低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或
  • 议混凝土结构施工质量的监理
    为期四天的企业法人的培训已经圆满完成,通过此次学习,我深刻体会到项目管理的重要性。下面谈谈我的体会。 施工项目是建筑施工企业对一个建筑产品的施工过程和成果,也就是建筑施工企业的生产对象,可能是一个建设项目的施工,也可能是其中的一个单项工程或单位工程的施工。其主要特征:一是建设项目或是其中的单项工程,或单位工程的施工任务;二是以企业建筑施工企业为管理主体的;三是任务的范围是由工程承包合同界定的。 施工项目管理是施工企业对施工项目进行有效的掌握控制。主要有如下特征:一是施工项目管理者是建筑施工企业,他们对施工项目全权负责;二是施工项目管理的对象是项目,具有时间控制性,也就是施工项目的运作周期(投标——竣工验收);三是施工项目管理的内容是在一个长时间进行的有序过程中,根据阶段及要求的变化,管理内容也发生变化;四是施工项目管理要求强化组织协调工作。
  • “室外综合管网”施工质量如何验收?
    室外综合管网,即建筑楼外配套管网,主要包括:排水管道( 污水管、雨水管)、热力管道、煤气管道、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、通讯及智能化管线(电话、有线电视、宽带网)、电力管线等。本文是中海地产项目针对室外综合管网工程,总结的工序质量验收标准及要求,值得工程朋友们参考实施。
  • 箱梁模板施工质量及验收是什么
    箱梁模板施工质量及验收标准是什么?下面由河南箱梁模板的技设计员介绍一下: 1、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性;应保梁体各部形状、尺寸及预埋件的准位置。 2、模板安装须严格按照规程进行操作,各部位尺寸合设计要求。 3、脱模时不能用铁锤重击模板,预方产生不可修变形。 4、侧模板拼装时,需要做好模板竖肋下口的支垫工作,支垫材料应为枕木、钢板,不应使用易碎裂的材料。 5、内模板使用时应派专人检查、记录内模板使用情况。对于模板问题及早处理,是对于液压系统需要特重视,仔细检查、记录液压系统的工作性能及它与内模板的配合是否良好。 6、应注意底模板下边垫实,垫点不能间距过大,底模板同时应考虑环境温度变化对底模板的影响,底模板端部不能压。底模板之间的拼缝隙焊接时要将锈迹及杂物清干净,平焊时电流要适当控制,不能因施焊造成模板面板损伤,焊后应用角磨机磨平焊缝。
  • 箱梁模板施工质量及验收标准
  • 建筑给水排水施工质量验收
    近日拿到建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002),仔细研读后发现里面没有提到自动喷水灭火系统安装内容。对照GB50300-2001发现里面也没有提到自动喷水灭火系统安装内容(但GB50300-2001讨论稿里面有自动喷水灭火系统安装分项工程)。而原来的GBJ302-88、GBJ242-82里均有自动喷水灭火系统安装内容。为什么GB50242-2002里没有自动喷水灭火系统安装内容?那以后验收关于自动喷水这一项怎么操作?资料又怎么做?
  • 001施工质量验收规范系列
    001施工质量验收规范系列
混凝土施工质量验收
混凝土施工质量验收专题,为您提供混凝土施工质量验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土施工质量验收 相关的专业交流讨论,更多混凝土施工质量验收相关内容请访问
汽油发电机维修
3kw汽油发电机
