  • 建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008
    建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008http://www.bibidu.com/fileview-676829.html
  • 请问谁有08桩基规范与94的对比?
    在百度找了好久都没结果,想用手上的02规范改下,就不用买08的了,谢谢大家了[ 本帖最后由 hhhlll0107 于 2010-7-7 19:52 编辑 ]
  • 桩基规范讲解~~~~~~~~~~~~
    桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 从2008版桩基规范的一个笔误谈起
    从2008版桩基规范的一个笔误谈起 2008年本人在学习新规范《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008
  • 建筑桩基技术规范(94)的一些疑问
    本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
  • 2008全国桩基技术规范讲座
    2008全国桩基技术规范讲座
  • 建筑桩基技术规范》2008版讲解
    建筑桩基技术规范08版讲解
  • 关于桩基规范5.9.7的一些疑义
    桩基规范5.9.7第3条(第74页),a0y的取值跟图5.9.7对应不起来啊,a0y是柱边至最近桩边的水平距离,但是图5.9.7中,离柱边最近的桩并不是虚线所至的那排桩,而是离柱很近的那排才对啊?
  • 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 5.7条桩水平力计算
    对于桩身配筋率ρg<0.65%的灌注桩,可按下列公式计算单桩水平承载力设计值 Rh: Rh = 0.75α * γm * ft * Wo / νm * (1.25 + 22 * ρg) * (1 ± ζN * N / γm / ft / An)公式的单位是否有问题啊?我把单位代进去,单位最后剩下N.MM,用这个公式算出的水平力好大啊。
  • 国电项目验收根据什么规范?
    大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com
  • JGJ-94-2008建筑桩基技术规程
    JGJ-94-2008建筑桩基技术规
  • 桩基础计算(新版2008规范所有桩基计算部分)
    包括单桩(群桩基础基桩)水平承载力特征值;单桩、单排桩、疏桩基础沉降计算;减沉复合疏桩基础计算;桩中心距不大于6倍桩径基础沉降计算;桩计算(包括承载力特征值以及承载力抗裂验算);筏板板厚估算及验算(包括平板式梁板式框架柱)
  • 请教原桩基规范JGJ94-94是不是有新版本?
    上次我好像哪里看到过~~说新的版本出来了~~~但是老的版本没有废除~~~请教各位大大是这么回事情吗??新的版本的编号是什么???新版本出来了 老的版本是不是没有废除??谢谢!
  • 最新最快!建筑桩基技术规范94-XX修订讲座
    建筑桩基技术规范94-XX规范修订人员在武汉组织了学习讲座,以下为讲座课件.
  • 电工施工规范及验收标准
    1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
  • 关于《桩基》规范5.4.1-1式的疑问
    关于《桩基》规范5.4.1-1式的疑问
    桩基规范中5.4.1-1式中自重应力 rm乘z rm所取土层的范围以及z的取值范围 faz中修正时 rm所取土层的范围 施岚青指南990页例7.8.7中最后一步自重应力不是用rm乘z求得,疑惑啊?求大神指点[code][/code]
  • 分户验收规范引起的争议
    分户验收中,有些规范范围太大,没有明确的规定,导致一些开发商打插边球,全按最低标准施工,形势大于实际。职能部门检查,只要有哪个东西就可以,实际上,根本不能使用。比如:室内电线走明线,电线线径小;室内刮白;楼梯不贴砖,用水泥砂浆抹。等现象,我个人认为这些方面应该有个硬性指标,交房后,麻烦不断
  • 关于砌体验收规范的小疑问
    请教大家: 1. 老版(指2002版)砌体工程施工质量验收规范 中的第16页,和新版(指2011版)中的第17页,中关于“砖砌体一般尺寸允许偏差”的表格中有一个术语,我一直没有明白是什么意思,就是“游丁走缝”,例如“清水墙游丁走缝的允许偏差为20mm”,请教大家了。 2.在老版验收规范的目录中有这样两章 “混凝土小型空心砌块砌体工程”和“填充墙砌体工程”,我的疑问是,我们工地设是内墙与外墙(除了管井道外)均为混凝土小型空心砌块(规格为390*390*190),那么从目录来看无疑是要遵循 “混凝土小型空心砌块砌体工程”这一章节的规定了,但是用混凝土小型空心砌块砌出来的墙就不是填充墙了吗?概念有些模糊。 谢谢大家的指点
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
桩基验收规范94-2008
桩基验收规范94-2008专题,为您提供桩基验收规范94-2008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基验收规范94-2008 相关的专业交流讨论,更多桩基验收规范94-2008相关内容请访问
2kw汽油发电机
1kw汽油发电机
