  • 柴油发电电焊一体机价格
    移动式发电电焊体机的电弧电压:即发电焊机电弧两端的电压,此电压是在工作电压的范围内。焊接时,发电电焊机的电弧的长短会发生变化:当发电电焊机的电弧长度长,电弧电压应高些;当发电电焊机的电弧长度短,则电弧电压应低些。 型   号 :TO190A
  • 浓缩脱水一体机资料----共享
    浓缩脱水一体机资料
  • 转鼓污泥浓缩脱水一体机
    转鼓污泥浓缩脱水一体机
    转鼓污泥脱水机 工作原理: 经絮凝处理后的污泥通过低速旋转的转鼓,进行固液分离,污泥中的游离水透过滤网流出进入集水箱中,滤网截留下来的污泥得到浓缩,并在转鼓内螺旋导板的作用下,从出口处流入脱水机,经脱水段脱水后形成滤饼,经刮刀排出机外。 性能特点: (1)采用转鼓筛网浓缩系统,可适应低含固率污泥处理,省去污泥浓缩池,大大减少占地,节省投资费用 (2)滤布驱动机无段变速,可控制污泥处理量和含水量 (3)侧板密封式结构,水切割一次成型,确保机台耐腐蚀、无测漏 (4)进口滤布,SUS316接口,使用寿命长 (5)智能控制自动清洗系统,用水更省 (6)超长挤压段设计,脱水效果好,泥饼含固率高,能耗低,仅为离心脱水机的二分之一。
  • 风光互补控制逆变一体机
    风光互补控制逆变一体机: l 绿色能源、清洁环保 l 工频拓普结构,隔离设计 l 纯正弦波输出,纯净稳定,安全可靠 l 控制充电,逆变和蓄电池一体设计 l 模块结构,安装方便,易于维护。 l 蓄电池智能充放电管理,温度补偿 l 保护功能完善,过流、短路、反接、过温保护 l LCD全屏显示,简单明了。
  • 除湿新风一体机的如休选购
    今年的雨好像不限量似的频繁来报到整
  • 复印机(一体机)维修手册!
    复印机(一体机)维修手册!
    SHARP AR160 205维修手册.pdf没有合适的版块放噢
  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 电力杆塔施工一体机神器出世
    大海机械专利产品挖坑机,集挖坑 立杆 放线 开沟 拖车 吊车为一体,名优东方红拖拉机为主动力,先进的全液压系统辅以专用合金刚钻头,造就名优品质大海专利拖拉机挖坑机——优质钢材骨架,乱石冻土地区仍可施工,整机比其他粗制滥造仿冒设备重一倍有余,专用钻头更耐用大海机械专利产品挖坑机,行业领袖——挖掘深度0.2-6米,挖坑直径200-1200mm,冻土地区及含卵石砖块杂物地区也可正常施工。详询15324866606 QQ2260984007
  • 批量电梯一体机技术转让
    批量电梯一体机技术转让
    转让的国内一流电梯一体机技术,该技术为在用电梯技术,处于国内和国际先进水平。我国电梯技术处于世界电梯领头羊地位,是世界最大电梯市场。电梯属于特种设备必须有生产许可证才允许生产。提供的电梯品种有乘客电梯,住宅电梯,载货电梯,病床电梯,汽车电梯,无机房电梯,液压电梯,自动扶梯等十几个品种,几十种规格。本转让提供制造图纸,也可协助受让方建立电梯企业。技术的应用领域前景分析: 电梯市场将长期快速发展。改革开放以来,我国住宅建设飞速发展带动电梯制造业快速发展。变频伺服PLC驱动生产解决方案提供商深圳市伊瑞软件技术有限公司 Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 扣扣:二五一二二六二四七一
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 工控一体机主板都有那些性能
    在电子市场上,电阻、电容、晶体二极管这类元器件随处可见,通过各类元器件集合在主板上,构成了各类电器产品的特定功能,而根据不同的用途,主板又分为商用主板或者工控一体机主板两大类,那大家知道什么是工控一体机主板吗?下面就让工控一体机主板厂家给大家介绍一下吧! 工控一体机主板主要是使用在特定功能的设备上,如:仪器仪表设备、自助终端设备上,不需要不断的更新
  • 关于定压补水排气三功能一体机的话题
    此产品是用于暖通的封闭式水系统,它的定压补水和排气都是自动化操作!它的定压精度只在0.1ba(大致相当于1米的水柱)左右可以把系统水中富含的99%的气体排掉,它可以自动往系统中补水,它一般安装在回水管路循环泵前.它有标准的RS485接口可以与楼宇系统相接以达到远程控制!大家有兴趣可以上我们公司主页看看www.sheng-feng.cn.天津盛丰机电有限公司! 有需要的可以打电话到022-60269715 022-60269717-91咨询!我们会给您提供最满意的产品!
  • 水源热泵一体机漏水问题
    水源热泵一体机漏水问题
    刚做完一个工程,用的整体卧式水源热泵机组,调试过程中开机一段时间后开始漏水,停机时水漏得很厉害,认为是冷凝水管存水弯没做好(见示意图),重新做了存水弯,存水弯后未接管(见示意图),故障依旧。用一块木板遮挡风机(见示意图),也不能解决问题。观察其在运行时冷凝水情况(见示意图),冷凝水被吹离冷凝水排水口在接水盘边缘堆集,只有少冷凝水能通过排水口排水,其它的顺着机壳滴下。急,请老师指点下啊
  • 风冷三位一体机组原理讨论
    本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 编辑 大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题: 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出? 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热水时,ck5-〉sd1段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?以上问题欢迎大家讨论及驳斥!
  • 专业生产污泥浓缩脱水一体机
    专业生产污泥浓缩脱水一体机
    上海奥德水处理科技公司是专业生产加工污泥处理设备,同时也代理国际知名品牌的环保设备,希望有你需要的,我们能进一步联系,主要产品:主营:污泥脱水系统(专利证书号:ZL2005 20040823.3)全自动厢式压滤机 转鼓浓缩一体机立毛纤维带式污泥脱水机 高效水处理药剂 螺旋输送机 干粉自动投加系统(专利证书号:ZL2006 10026021.6) 高分子自动泡药机 高精度干粉投加头(精确度±1%) 环保行业独家专业干粉真空上料机 过滤系统系列 TEKLEEN®全自动自清洗过滤器 油水分离系统 带式刮油机 奥地利FREYLIT油水分离器 加药泵系列 法国PCM螺杆泵 日本Nikkiso Eiko机械隔膜泵分析仪器部门 本部门主要代理德国Amer等知名品牌水质分析仪器。包括pH/ORP、电导率、溶氧、余氯、浊度等,在实验室和工业流程中能满足客户在水质分析测量和控制等方面的各种需
  • 污泥处置之带式浓缩脱水一体机
    BYDTY系列带式浓缩脱水一体机是以进口品牌压滤机机型为基础,改进、设计制造的新型带式浓缩脱水一体机。该机在许多部件、设计不足之处进行了革新,增加了浓缩脱水区,使该系列设备的脱水指标和运转性能达到最佳状态,同时更加整齐、美观。对进料介质浓度波动具有较强的适应能力, 处理能力大、连续运行处理效果好、挤出泥饼的固含量高。可全天候连续自动化运行。主要设计特点:※ 合理的结构设计:框架结构紧凑,占地面积减小。结实坚固,维修方便,导辊高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。※优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌防腐处理,确保五年内不生锈。※ 特殊设计:1、本机在过渡脱水区采用特别设计的特大直径圆弧脱水技术,可以使滤带压力渐渐增大,有效地防止跑泥现象发生。2、机架紧凑型设计,导辊采用S型安装,使整机体积减小,脱水效果更好。3、浓缩机结构简单,故障率低,运行平稳,特殊的滤网选择,预脱水效果明显。4、增加了 “虚辊”装置,预压脱水更平稳,有效防止跑泥现象。※ 先进
汽油发电电焊一体机
汽油发电电焊一体机专题,为您提供汽油发电电焊一体机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电电焊一体机 相关的专业交流讨论,更多汽油发电电焊一体机相关内容请访问
