混凝土低温季节施工要求 1 一般规定 1.1
1、 水利施工技术的创新 1.1 混凝土坝 (1)混凝土骨料人工生产系统进入国际水平。采用人工骨料生产工艺流程,可以调整骨料粒径和级配。生产系统配制了先进的破碎轧制设备。(2)为满足大坝高强度浇筑混凝土的需要。从拌和、运输和仓面作业等系统配置大容量、高效率的机械设备。使用大型塔机、缆式起重机,胎带机和塔带机,代表了我国混凝土运输的先进水平。(3)大型工程混凝土温度控制,主要采用风冷骨料技术,效果稳,实用。(4)减少混凝土裂缝,广泛采用补偿收缩混凝土。应用低热膨胀混凝土筑坝技术,可节省投资,简化温控,缩短工期。有一些高拱坝的坝体混凝土,采用外掺氧化镁进行温度变形补偿。(5)模板费用一般占混凝土总造价的 15%到 30%,且直接影响施工速度及混凝土质量和美观。 1.2 土质心墙堆石坝 造墙技术作为水利工程施工中重要的一项防渗技术,在施工中被广泛使用。主要是采用反循环的形式针对墙体进行钻孔冲击,形成副孔墙,并利用 200 吨液压拔管机进行操作。其实严格来讲,在选取材料的过程中可以使用劣质材料进行墙体的石坝浇筑。如红黏土、湿陷性黄土、膨胀土,
1、设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构其裂缝宽度必须符合规范和设计要求。
预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。 预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝
1、加气砼现场堆放要求: (1)、地面平铺木板架空,架空高度﹥10CM,避免地面水侵蚀; (2)、加气砼上面用雨布覆盖,防止雨淋。 2、预留门窗洞口净空尺寸必须考虑抹灰层厚度,洞口完成面净空必须符合图纸设计要求,尤其要注意洞口在砌筑前要放水平垂直竖向线,以避免洞口砌筑完后洞口尺寸满足要求但相对于同层水平及同单元竖向偏位而无法达到门窗安装要求。 3、厨、卫周边墙体跟部现浇200mm高C20细石混凝土脚坎。(宽同墙厚)。墙体根部有冷热水管穿过时按下图施工: 4、加气混凝土砌块不能直接在楼板上砌筑,其下至少砌筑3皮灰砂砖。 5、砌块与砼柱、墙不同材料连接处应预埋拉结筋2φ6@600并伸入墙内1000与砌体拉接。拉结筋必须展平拉直砌入水平灰缝中。 6、外墙灰砂砖和内隔墙加气混凝土砌块之间的咬合,接槎必
一、概述 桥梁墩身混凝土施工技术要求 《铁路混凝土与砌石工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)对大体积混凝土的定义为:“9.1.1 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于 1m,或易有温度应力引起裂缝的混凝土,……”,根据这个定义,我们施工的墩身结构截面尺寸大,均属于大体积混凝土。在大体积混凝土施工中,如果混凝土原材料、混凝土配合比以及施工措施不当,极易造成墩身混凝土因水泥水化热等因素引起裂纹裂缝,影响混凝土的耐久性。所以我们根据广东气候的特点,在执行《客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》等验标的前提下,细化了桥梁墩身混凝土施工技术,并编制了《桥梁墩身混凝土施工技术要求》。二、建立墩身混凝土的测温系统混凝土温度控制的原则是:1、升温不要太早和太高;2、降温不要太快;3、混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间以及混凝土表面和气温之间的温差不要太大。要达到
1. 混凝土结构修复加固的施工要求由具备建筑工程特种施工资质(结构补强)的队伍承担混凝土结构修复加固的施工要求由具备建筑工程特种施工资质(结构补强)的队伍承担。承担这类施工任务必须要有懂有关技术和有相关经验的管理人员及操作工人,而且这些人员要有高度的责任心,否则不但难以保证施工质量,还可能对原有结构产生大量损伤和破坏,给安全造成隐患。2. 混凝土结构修复加固施工前的准备查明周边客观条件约束的主要情况: 施工现场常因生产设备、管道和原有结构、构件的限制,空间狭窄、拥挤,甚至无法施工作业;业主单位要求,在施工时不影响被加固建筑物内的正常生产或活动,更增加了施工的难度;施工前结构或构件本身就存在隐患,施工中对构件的修整更增加了破坏的风险。 施工前准备工作:施工单位应对现场细致的踏勘,认真熟悉设计图纸以及检测鉴定报告。根据加固部位的环境情况,结合自身的技术力量,编制出切合实际的施工组织设计或施工组织方案;对不理解,无法实施的问题通过技术交底加以理解;对于危险部位的施工,还应制定出现问题后的应急处理方案。卸载:卸载是保证施工安全的一项重要措施,也
同行可参考,涂黄的参数要求值偏低
1摊铺机作业原理 沥青混凝土摊铺机摊铺作业时,熨平板通过两侧牵引大臂由主机牵引,熨平板处于浮动状态。这种浮动式熨平板对路基不平度具有初步的滤波和滞后效应,具有一定的调平功能,但只能消除波长较短的凹凸不平。如果要使路面的摊铺平整度完全不受基层的影响,就必须在摊铺过程中根据基层的高低不平随时调节牵引大臂牵引点的垂直高度,熨平板自动调平装置的目的就在于此。它首先由调平装置的传感器检测出摊铺机因道路不平与基准平面的偏差,然后由处理器将该偏差信号进行放大、运算、比较、处理,并及时发出脉冲调节信号作用于相应的电磁阀,控制牵引大臂调平油缸升降,使熨平板恢复到初始仰角。合理选用摊铺机的找平系统对摊铺作业有很大的意义。 2摊铺机的自动找平装置<
在浇筑整体物件时,清水混凝土必须选取相同类型、相同等级的材料。同时,在覆盖薄膜的选取上,应该选取质量、性能良好的覆盖薄膜。对于钢筋等材料的的选取上,要尽最大努力选取直径较小、易于结合的钢筋,以达到控制裂缝的目的。在混凝土的搅拌过程中要加入防冻剂,加人防冻剂的同时也要小心清水混凝土出现色泽上的差异。清水混凝土施工技术对于温度的要求比较高,在运输清水混凝土时,要不时的注意温度的变化,除此之外,在冬季进行施工时,由于气温的变化,必须对材料进行特殊的选取。 对于我国现阶段而言,清水混凝土的施工技术还比较落后,还需要大量的研究和实践的考察。国际上对于清水混凝土的施工技术已经形成了一套完备而且比较先进的体系,但是,我国现阶段对于清水混凝土的施工技术还没有形成自己的体系,许多施工的数据问题并没有形成一套标准的参考数据。所以,清水混凝土的施工技术还存在一定的混乱,许多标准都是生硬的借鉴外国的一些实例,但是这些实例有的不是我国现阶段的技术能够达到的。同时,现阶段我国的清水混凝土施工技术对于人工的依赖非常大,这
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 11:16 编辑 混凝土微观结构
金刚砂耐磨地坪也常被用于工业地坪中。金刚砂耐磨地坪常用的颜色有水泥色、灰色、绿色、黄色、红色等。除此以外,金刚砂耐磨地坪还有一显著的特点。因为其的施工是与混凝土地面一起施工,不需要在施工砂浆找平层。所以能缩短工期,是短时间内工业地坪不错的选择。金刚砂耐磨地坪对混凝土的要求⒈ 混凝土强度达到C25以上(至少C20以上)。
SL677-2014水工混凝土施工规范中对砂石骨料要求
城市政道路在建筑施工的过程中,会选择透水、沥青混凝土作为路面材料的首选,因为透水、沥青混凝土是高等级路面的主要材料,其路面具有平整度好、不扬尘、噪声低、耐磨度高、施工快捷、维护方便等优点。那么沥青混凝土什么天气,多少温度以下是不能施工的呢?今天让小编为大家介绍沥青混凝土施工对天气温度的要求,透水混凝土施工工艺和流程。 <
混凝土路面冬季施工的要求与防冻对策
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
