施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
GY702-1996混凝土垫层施工工艺标
关键词:黑泉水库;面板砂砾石坝;砂砾料;垫层料;过渡料;渗透及渗透稳定;试验研究 摘 要:近年来砂砾料以其低压缩性、易压实、造价低等一系列优点,日益为高坝建设所利用。然而砂砾料的渗透及渗透稳定性一直是面板坝建设所关注的问题,它直接关系到大坝的安危。介绍了黑泉水库垫层料、过渡料的试验研究成果直接应用于工程建设。 黑泉水库位于青海省西宁市以北75 km的大通县宝库乡镜内,湟水支流北川河上游宝库河中段。该水库是一座以灌溉、城市及工业供水为主,兼顾防洪和发电的大型水利枢纽工程。大坝为混凝土面板砂砾石坝,设计坝高123.5 m,总库容1.82亿m3。坝体采用当地砂砾石料填筑,从上游至下游按序分别由混凝土面板、垫层区、过渡层区、烟囱式排水体、主堆砂砾石区以及下游石碴堆石区和干砌石护坡组成,大坝标准断面图见图1。
请教高手,我负责的工程,室外雨水管、污水管都采用的无筋混凝土管。施工中土建专业的提出要做混凝土垫层,可给水排水规范上并无要求,施工手册上有这种说法。到底用不用作?
混凝土配合比施工手册
2011版局部修订混凝土施工验收规范
小弟最最近想到了一个问题,同一建筑物是否可以用多种属性的混凝土(硅酸盐,普通硅酸盐,矿渣,火山灰,粉煤灰水泥)? 在冬季用水热化高的硅酸盐水泥,夏季就用水热化低的混凝土, 如果可以他们两种或多种水泥的交接处会有不良反应吗? 请指教。。。。。。
在冶金设备基础进行施工过程中,常出现基础与地基之间的空隙等,设计要求用素混凝土来填充的情况,此部分的工程量该如何归类,?有人提出应该算到垫层,但依据出自何处呢?工程计价时此部分计价方式应该如何呢?请有依据性的回答,谢谢!
混凝土垫层因冻胀导致开裂变形,局部略有凹陷,这种情况应如何处理,请教处理方案。
水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
(1)增加城市可透水、透气面积,加强地
十几米淤泥,采用端承桩,大概打了45m左右,挖承台垫层时,垫层底部都是淤泥,请问怎样处理后能把垫层浇上去,直接浇筑垫层的话,淤泥会往上浮。
