  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。                                       先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
  • 10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
  • 120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的
    120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的 120千瓦沼气发电机价格多少钱呢》小编觉得不能确切的用一个数字就能代替的,因为配置不同品牌不同不同都会影响价格的,所以购买机组时,我们还要看配置、配件的。瓦斯发电机组对电能的最经济运用方法是将剩余的电力并入公共电网,发生的热能也是先满意发酵池的所需,然后再思考居处、农场的取暖或运送至共用供热网。 1、沼气脱硫及稳压、防爆设备:供发起机运用的沼气要先通过脱硫设备,以削减硫化氢对发起机的腐蚀。沼气进气管路上设备稳压设备,以便于对流量进行调理,到达最佳的空燃比。 2、进气调理体系:在进气总管上,需设置一套准确、活络的燃气混合器,以调理空气和沼气的混合份额。 3、发起机焚烧体系:沼气的焚烧速度慢,关于本来运用汽油、柴油已及天然气的发起机的焚烧体系要进行必定程度的改造,以进步焚烧功率,削减后焚烧表象,延伸工作寿数。 4、调速体系:若沼气发电机组独立工作,即以用电设备为负荷进行工作,用电设备的并入和卸载都
  • 18千瓦车载静音柴油发电机
    18千瓦车载静音柴油发电机
    18千瓦车载静音柴油发电机作为后备电源、或临时电源、移动电源。如船上发电机,石油钻井用发电机;服务行业如医院,宾馆,银行,商场后备电源等等. 远离供电设备的地区,比如建造高速公路,工地上还有医院、高宾馆、机场、防汛设备,重要的场所的备用电源。在没有固定电源和难以架设输电线路的场合都大量使用柴油发电机组。比如野外施工作业,零时电源,建筑物紧急电源,工矿辅助应急电源等。很多电力传动为原动力的机械车辆等也采用柴油发电机组。比如内燃机车,电铲,柴电潜艇,船舶电源等。近年来开发的移动电站、自动化及低噪音柴油发电机组更具有反应灵敏、噪音低、结构紧凑、使用经济等特点,是 拖车电站、工程施工、地质勘探、工矿企业、宾馆、酒店等场所理想的后备电源。
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 200千瓦发电机能带多大电机
    200千瓦发电机可以带动132千瓦空压机吗?急!
  • 车载汽油发电机10KW图片8203;8203;
    随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
  • 车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
  • 120千瓦天然气发电机对自身燃料的要求
    120千瓦天然气发电机发电机组主要用于有天然气发电机资源的气田、轻烃回收企业及天然气发电机管线沿途可获得天然气发电机使用权的企业,随着天然气发电机占中国一次能源消费比重的不断提高,天然气发电机发电清洁环保的优势也越来越得到市场的认可,下面就为大家详细的介绍一下天然气发电机发电机组对燃料气体的要求:     一、燃气气体成分     天然气发电机的主要成分是甲 烷,含量达90%,燃烧产生的氮氧化物、碳氢化物和一氧化碳远远低于国家规定的排放标准,无粉尘污染;天然气发电机的热转化效率为65%,与石油液化气相当,高于煤炭;按等热值换算,天然气发电机的价格已经低于煤炭,也远远低于石油。天然气发电机可用作民用、发电、化工原料和工业原料等,对煤炭、石油进行有效替代。如可替代居民用煤制气,替代煤炭和石油作为氮肥原料,替代石油作为乙烯原料,替代石油作为汽车发动机燃料等。     二、天然气发电机发电机组对天然气发电机的
  • 移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸
    移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸
    移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸 需要机器 引擎:大泽动力姚辉锋 采用固定式高速自动化发电机组,工作方式为备用。机组应具有起动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调速性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。大泽发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定,调速性能好、排放低、可靠性高等优点,发动机维修期限超过10000小时以上,得到市场的一致认可。 型号
  • 大泽动力10千瓦车载柴油发电机
    大泽动力10千瓦车载柴油发电机
    无刷、诱导子发电技术,发电效率高,提供的电源支持。配有机油报警即节能又减少发动机的磨损,使使用寿命更长。直流电源,为您的多种设备提供更多的电源使用。发动机采用日本.进口发动机  每一次的保养都要求比家用柴油发电机的保养要更详细1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2、清洁或更换空气滤清器。 3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4、检查调整气门间隙。 5、更换摇臂室上下垫。 6、检查风扇及支架,并调整皮带。 7、检查增压器。发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%
  • 15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
  • 16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:1. 动力性指标动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。(1)有效转矩发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。(2)有效功率发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。(3)发动机转速发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的备用功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率备用使用限度。
  • 全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料 全自动操作系统住宅式汽油发电机 一、舒适性、安全性和便利性的感觉是你可以依靠和亚住宅汽油发电机,以防万一停电。人们很容易忘记我们是多么依赖权力。我们使用它像加热,冷却,安全,制冷,照明,做饭和洗澡日常必需品。随着停电发生越来越频繁,这是很好的准备。和亚发电备用发电机让你在繁忙的生活中可以安心,提供不间断的能力。一般来说,和亚电力住宅家庭备用发电机组提供便携式发电机组,如更复杂的控制系统,全气候保护外壳,显著运转更安静,更没有能力找到这样你可以驱动更多的便利许多功能。它会自动在您需要时自动关闭,一旦主电源恢复。它直接连接到汽油系统和您的家庭电力系统,使你不会有手动从应用程序传送电力到家庭备用电器。产品特点:很安静的操作 ;耐铝外壳天气 ;全自动操作自动转接板 ;适用于天然气或液化汽使用 ;有吸引力和谨慎的住房 ;电子调速器进行精确的频率控制 二、电力燃气发电机组是利用先进的技术,结果在能和高
  • 10千瓦车载静音柴油发电机操作流程
    10千瓦车载静音柴油发电机操作流程
    车载静音柴油发电机操作流程 一、柴油机的起动 1、柴油机日常使用时的起动准备或备车 (1)检查柴油机上应无杂质。 (2)检查润滑油、冷却水、燃油、压缩空气管路上各阀是否打开,保护及监测系统的电源是否接妥。 (3)检查燃油箱、滑油箱、调速器、VTR增压器油位;膨胀水箱的水位,必要时补充之。 (4)检查空气瓶压力。 (5)车载静音柴油发电机停机或压油后超过1小时,用备用滑油泵对柴油机泵油,直至滑油压力表有压力显示。打开各缸示功阀,作断油吹车,注意示功阀内不许有油、水喷出。必要时手动盘车2转以上。 2、柴油机的起动 (1)机旁起动 将调速器转速调节旋钮调至6格左右,负荷限制旋钮放在刻度“5”位置,把操纵手柄推向“起动”位置,柴油机立即起动,起动成功后即将操纵手柄放到“工作”位置。车载静音柴油发电机起动转速以200r/min为宜,使柴油机在该转速下运行2—3min,然后将负荷限制旋钮调至最大负荷处,柴油机即可利用转速调节旋钮对柴
  • 300千瓦柴油发电机康明斯品牌保修范围
    300千瓦柴油发电机康明斯品牌发动机保修范围如下:   发动机的基本保修 本保修为在正常使用和保养情形下,由于材料或制造工艺缺陷而导致的发动机的任何故障(可保修故障)。 保修期从重庆康明斯发动机有限公司售出发动机开始,自发动机交付给第一个最终用户之日,延续到下表规定的期限。 保修起始日期: 1、重庆康明斯发动机的保修起始日定义为主机厂或特约经销商交给第一个最终用户的时间(须提供保修期起始日期文件)。 2、如果用户不能提供发动机保修起始日期文件,发动机的保修起始日自重庆康明斯发动机有限公司出厂日期加上30天开始计算。 主要部件的延长保修 主要部件的延长保修包括发动机气缸体、凸轮轴、曲轴和连杆(可保修零件)的可保修故障; 轴套和轴承的故障不在保
25千瓦汽油发电机
25千瓦汽油发电机专题,为您提供25千瓦汽油发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与25千瓦汽油发电机 相关的专业交流讨论,更多25千瓦汽油发电机相关内容请访问
