  • 水泵备用发电机配件维护内容
    水泵备用发电机配件维护内容,华全动力介绍! 1、机油的检查与更换检查水泵备用发电机机油的液面是增高还是降低,机油面升高了要分析原因,液面降低了要加注至须的刻度线。如机油超过质保期而发生变质需更换。更换机油时须换新的机油滤芯等附件。2、空滤保养与更换检查空滤的空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;空气滤芯污染严重时需换新的。3、控制部件检查检查水泵备用发电机电气控制部分是否可以成功启动与停机,各仪表读数显示是否正确,损坏的及时修理与更换。4、燃油的检查先检查燃油箱的燃油量是否足,油箱的底部渣滓要清理,通疏燃油通道保持通畅,每250小时更换燃油滤芯。5、发电机的检查发电机的绝缘耐压检查试验,发电机的转动部件的润滑处理以及电气元件的除尘清洁。6、冷却液的检查检查散热器内的冷却液面,减少时加补,使用防冻液为冷却介质的应满2年更换,用水来冷却的注意水的酸碱度,冬季有冰冻地区应更换相对应的防冻液。华全动力提醒,水泵备用发电机配件维护保养项目不可缺!用户在
  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 650kw发电机配件生产厂家不同材质空气滤清器使用时间
    空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若发电机工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的润滑油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加润滑油。 发电机的空气滤清器滤芯,是采用高密度,高透气性优质滤纸制作的。其中,高透气性的特点,可以确保发电机在工作时,吸入足量的空气,用于气缸做功。同时高密度的特点,又可以阻挡空气中细小的粉尘,飞虫进入缸体。确保吸入空气的净化效果。 发电机的空气滤清器,采用的滤芯为干式滤芯。干式滤芯材料为滤纸。为了增加空气通过面积,滤芯材料加工出许多细小的摺皱。当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换新芯。 空气滤清器是清除空气中的微粒杂质的装置,如果滤清器失去了作用会影响活塞和气缸的摩擦,有可能导致柴油发电机出现严重的拉缸现象。 <
  • 10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
  • 大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。                                       先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
  • 哪位专家给发一份康明斯发电机的资料
    今年公司要将原有的消防泵改为康明斯的柴油泵机组,本人对柴油泵机组不怎么了解,希望哪位专家可以给发一份康明斯柴油消防泵机组的资料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的结构组成,各系统的的知识,O(∩_∩)O谢谢,邮箱:76326844@qq.com
  • 车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
  • 车载汽油发电机10KW图片8203;8203;
    随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
  • 发电机定子发三次谐波接地现象
    各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
  • 全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料 全自动操作系统住宅式汽油发电机 一、舒适性、安全性和便利性的感觉是你可以依靠和亚住宅汽油发电机,以防万一停电。人们很容易忘记我们是多么依赖权力。我们使用它像加热,冷却,安全,制冷,照明,做饭和洗澡日常必需品。随着停电发生越来越频繁,这是很好的准备。和亚发电备用发电机让你在繁忙的生活中可以安心,提供不间断的能力。一般来说,和亚电力住宅家庭备用发电机组提供便携式发电机组,如更复杂的控制系统,全气候保护外壳,显著运转更安静,更没有能力找到这样你可以驱动更多的便利许多功能。它会自动在您需要时自动关闭,一旦主电源恢复。它直接连接到汽油系统和您的家庭电力系统,使你不会有手动从应用程序传送电力到家庭备用电器。产品特点:很安静的操作 ;耐铝外壳天气 ;全自动操作自动转接板 ;适用于天然气或液化汽使用 ;有吸引力和谨慎的住房 ;电子调速器进行精确的频率控制 二、电力燃气发电机组是利用先进的技术,结果在能和高
  • 发一张400KW发电机定子绕组烧毁的照片
    400KW发电机定子绕组烧毁
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 小型电力-汽油发电机组的品牌及性能
    小型电力-汽油发电机组的品牌及性能》》小型汽油发电机组品牌主要有:本田、钱江、科勒、凯马、百力通、雅马哈等启动方式主要有:手起动、电起动、手电一体式启动凯马汽油发电机组优越的性能:手电一体式启动方式,发电机组自带移动拖轮,高密度免维护蓄电池,发电机组功能高有关汽油发电机组的服服务 电话:18809710018/18997260448/0971-4293568/0971-5136760/0971-8276080
  • 柴油发发电机带提升机运行
    现我这有个直流提升机558kW 800V,电控串联十二脉动。若要求柴油发电机发电带提升机正常使用,得需多大容量的柴油发电机。若切换为六脉动则需要多大的柴油机!急急急
  • 餐饮业用康明斯柴油发电机日常维护包括机身、配件等
    想要餐饮业用康明斯柴油发电机使用过程减少故障发生,我们需要对发电机进行日常的检查。华全动力介绍餐饮业用康明斯柴油发电机日常维护包括机身、配置等!1、先检查所有在开始之前,包括机身、配件、起动电流线,冷却剂和油泵。2、停用5天以上的柴油机,在起动前将曲轴转动3~5圈。3、柴油机可在检查正常零部件后启动。如果在12秒内启动失败,请立即释放按钮,2分钟后重新启动。如连续三次不能启动,应该停止开始,找到原因。4、在低温启动后,转速的增加应尽可能缓慢,以确保轴承的充分润滑,并使油压稳定。5、餐饮业用康明斯柴油发电机正常启动后,柴油机应以750 r/min的转速运行3分钟或5分钟,以及柴油机部件是否正常运行。6、当发动机转速为1000~1500 r/min时,出水温度大于75℃,油温大于50℃,油压大于50℃。7、要经常检查冷却系统和润滑油液体表面,如发现不符合的部分指定需求或损坏、泄漏应立即排除补充或检查原因。8、在运行过程中,特别是当突然减少负荷时,应注意防由于调速器故障超过规定值而突然增加柴油机转速。一旦发生,应立即采取紧
  • 发一份设计院的发电机房配置图
    变电室发电机房配置图,比较简单
汽油发电机配件
汽油发电机配件专题,为您提供汽油发电机配件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电机配件 相关的专业交流讨论,更多汽油发电机配件相关内容请访问
