混凝土设计标号为C20,施工单位也是这样配的,用32.5#普通硅酸盐水泥,取样的混凝土试块28天龄期试压强度一般在37MP左右(县内的建筑单位质量监督站报告),请问这是什么原因?
单筋梁计算中,一直都是x ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊? 在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x
混凝土规范10.4.4-1条中第5行 第6行有这么两句话当柱纵向钢筋位于柱顶第一层时......当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时.....是不是这么理解,柱在外侧有两排钢筋,跟两排钢筋梁的情况类似?
遇到高层的抗震问题,什么时候用《砼规范》的第11章的公式,什么时候用《高层砼规范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大侠解读一下。
以前没接触过模袋混凝土,现监理的一项目有1000多平方的模袋混凝土,请教试块怎么制作,听说要定制专门的模袋做试模;敬请回复!
我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
混凝土规范的附录C里的这个表它的各列数值对应的是哪种强度的混凝土,规范上说f可以取标准值、设计值、平均值,但这些值不会正好是1.0、1.5、2.0...啊。对于C40与C50的混凝土来说,应该取哪两列的数值?
关于举办国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367宣贯培训班的第1号通知 来源: 全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会 发布时间: 2006-03-02 点击: 528 各有关单位: 国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367已经建设部审定批准,即将付印发布实施。该规范属国家通用标准,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》相接轨,共同涵盖了整个结构设计领域,其规定均属保障结构安全质量所必须遵守的最低标准,系结构设计工作的最基本依据。为了使广大设计、科研、数学、施工技术人员能正确理解掌握和贯彻执行该规范,根据建设部标准定额司的主管领导的指示,应在该规范开始实施之前,及时做好国家规范管理应做的宣贯培训工作。为此,决定在2006年5月起,委托全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会陆续举办几期“国家标准《混凝土结构加固设计规范》宣贯培训班”。现将第一期办班的有关事项及报名参加办法通知如下:1.第一期宣贯培训时间 暂定为6天(其中3天为参观考察,若不参加,应在报名时说明)。2.授课内容由
1. 公式中的Mbua和Mb都要求分别按顺时针和逆时针计算,难道公式中的弯矩M还要带着正负号吗??? 2. 对于"对一级抗震,当两端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零"这句话怎么去理解?为什么要这么规定? ................ ----对于规范的这一条一直都是迷迷糊糊,真的希望有高手给指点一二,从公式中每一项的意义,到每句条文的理由.也许这很繁琐,但是我相信还有很多同志急切的盼望有大侠指点迷津,所以希望高手们不要怕麻烦,解释详细一点,在下谢过了~~~~
三四级抗震等级ρ≥0.26ft/fyv,按这个计算,300宽的梁需配箍筋106(间距200),而8◎200为101,如果框架梁上有次梁则做成8◎150倒可以,可是没有次梁时,剪力很小,个人意见完全可以做成8◎200,没必要非要做8◎150。这个问题审图办也没提过,以前都是做成8◎200(没有次梁),不知各位怎么理解?
混凝土规范10.4.1条,当直锚长度不够时,弯锚,钢筋伸至节点对边并向下弯折,水平段长度≥0.4La,如何理解钢筋伸至节点对边的含意.
现在我施工的地方个别几天日平均温度在5度以下,但还未进入冬施,混凝土工程施工时已加入防冻剂,请问该种情况下混凝土试块是否按照冬施要求留置试块。谢谢,请有识之士尽快给予回复。
众所周知,浇注混凝土时要按照每个检验批来抽取样做混凝土标准试块,标准养护后送检.以满足做资料的作用。但个人认为,试块送检最主要的作用时检验施工时的混凝土强度等级能否达到设计要求。但问题出现了,等到试块检验结果出来后,楼层都已经施工了好几层了。若检验结果发现试块强度达不到设计要求,怎么办呢?把已经做好的楼层拆掉重做?可能么?再请设计验算下低标号的混凝土能否满足?笑话,设计能说可以么?这不是自己打自己嘴巴么?设计肯定说不行.所以我认为要改变现行的混凝土试块的检验方法和程序.一句话,变滞后为提前!
通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结了试块制作过程中的“一定、二装、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十养”等十步操作程序,有效地控制了试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,也提高了砼生产水平。具体方法如下: 一定:指定人员岗,试验操作人员不宜换动频繁,要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志上岗操作。 二装:指制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度和尺寸误差,隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要揩抹干净。 三查:指砼生产前,试验人员要认真检查核实原材料及配合比与对应制作的试块是否一致,督促操作工人按设计要求输入有关数据。 四测:指砼出厂时和进入施工现场后,应分别检测其坍落度。 五选:制作试块前,应按“交验”要求与施工、监理三方签证,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4-3/4处随机抽样,其拌
我需要《水工碾压混凝土施工规范 DL/T5112-2000》《碾压混凝土坝设计规范SL314-2004》还有哪些关于碾压混凝土的技术和试验规范???我都需要参考。谢谢各位支持。
对于,混凝土正截面受弯构件中有x>=2a的限制,这个限制是为了保证受压钢筋的屈服,这个在计算梁时没有问题,但是在计算板时,是否还要遵守这个限制,因为在板中,我们通常是不考虑受压钢筋的问题的,如果在板的计算中也要按照这个限制的话,对板的钢筋是否影响就太大了,因为通常板的受压区高度是比2a小的多的,而梁没有这个问题.
(框柱计算长度取值问题) 请教个问题:混凝土规范7.3.11.3条,怎么判断水平力引起的弯矩设计值占总弯矩设计值75%以上啊?还有就是这两个设计值,是经过所有调整措施以后的最终数值还是未调整的呢?大家在satwe计算时参数控制考不考虑这一条呢?(给pkpm打电话,他们说设计人自己判断时候达到,达到的话就点上按照7.3.11.3执行。也就是说如果实际上没有达到,我们点上的话,计算长度实际上也不是按照7.3.11.2执行了。)请大家指教,谢谢!
本人现急需美国ACI318-99版的和89版的混凝土规范,以及欧洲和英国的混凝土规范,希望哪位好心人能上传啊,谢谢了!为了也给大家做点贡献,现本人将ACI318-02版(中文和英文)的和05版的美国混凝土规范上传给大家!
