图纸简介: 本图纸是某库房钢筋混凝土结构施工图。图纸内容:二层梁整体配筋图,基础修改平面布置图,四层梁整体配筋图,二层柱配筋平面图,四层楼板配筋图等,可供参考。 投稿网友: q9835798 上传时间: 2013-11-08
本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
某工程机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩设计cad全套施工图(含设计说明) (点击文字跳转资料) 桩基说明1 本工程采用机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩,并根据实际地层情况及地下水位埋深,决定采用干作业成孔或泥浆护壁成孔工艺。2.图注尺寸除标高以米为单位外 其余尺寸
一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
钢筋混凝土烟囱设计施工规范
钢筋混凝土烟囱施工工程规范
钢筋混凝土烟囱施工建造规范
钢筋混凝土烟囱施工建设规范
钢筋混凝土烟囱技术施工规范
钢筋混凝土烟囱施工建筑规范
图纸简介: 造型有弧形,共五层,丙级厂房耐火等级二服装厂 投稿网友: a392110 上传时间: 2013-10-24 图纸省份:
图纸简介: 本图纸为某钢筋混凝土结构两层商业楼结构图,内容包括结构设计说明,目录,楼梯配筋及大样图,基础平面图,柱表,柱大样图,基础梁钢筋图等,本图纸仅供参考 投稿网友: pansy0202 上传时间: 2013-11-26
1.钢筋混凝土桥墩的施工工艺流程 钢筋混凝土桥墩的施工工艺流程为:测量放线→搭设脚手架→钢筋加工及绑扎→模板加工及安装→混凝土浇筑→混凝土成型养护→模板拆除。 2.各施工工艺流程施工时的注意事项
??1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右; ??2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。 ??3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg ??12墙一个平方需要64块标准砖 ??18墙一个平方需要96块标准砖 ??24墙一个平方需要128块标准砖 ??37墙一个平方需为192块标准砖 ??49墙一个平方需为256块标准砖 ??计算公式: ??单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) ??单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) ??空心24墙一个平方需要80多块标准砖 ??一个土建工程师应掌握的数据 ??一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: ??1、多层砌体住宅: ??钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2
