2010版的新混规的第3.3.4条中规定在偶然作用下,公式(3.3.2-2)中的混凝土、钢筋的强度设计值改用标准值计算,那么在抗震计算时,地震荷载算不算偶然作用呢?那这样的话,在抗震验算中,材料的强度一律要取用标准值了么?
混凝土规范2010修订内容
2011版局部修订混凝土施工验收规范
混凝土规范2010学习课件
最新的宣贯材料《混凝土规范》由宋玉普老师宣讲,《高规》由李国胜宣讲,这可是第一手资料,讲的非常不错,供大家学习这些资料是3.25-3.27讲的内容,[ 本帖最后由 laiqinghai2008 于 2011-3-28 22:55 编辑 ]
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010主要修订内容 1.完善规范的完整性,从以构件计算为主适当扩展到整体结构的设计,补充结构抗倒塌设计的原则,增强结构的整体稳固性。 2. 完善承载力极限状态设计内容,增加以构件分项系数进行应力设计等内容。 3. 钢筋混凝土构件按荷载效应准永久组合计算裂缝宽正常使用极限状态设计,钢筋混凝土构件按荷载效应准永久组合计算裂缝宽度,预应力构件稍放松;调整了裂缝宽度计算中的构件受力特征系数取值。 4.增加楼盖舒适度要求,规定了楼板竖向自振频率的限制。 5. 完善耐久性设计方法,除环境条件外,提出环境作用等级概念。 6. 增加了既有结构设计的基本规定。增加了既有结构设计的基本规定。 7. 淘汰低强钢筋,纳入高强、高性能钢筋;提出钢筋延性(极限应变)的要求。 8. 补充并筋(钢筋束)的配筋形式及相关规定。 9. 结构分析内容适当得到扩展,提出非荷载效应分析原则。 10. 对结构侧移二阶效应,提出有限元分析及增大系数的简化方法。 11. 完善
规范电子版
混凝土结构设计规范GB50010-2010宣讲教材里面对规范的改动,新规范的特点讲的很详细哦
GBJ97-87水泥混凝土路面施工及验收规范
混凝土设计施工检测验收规范
2010混凝土规范(报批稿)讲课录音,主讲人:张维斌,共分8部分,此是第一部分5个分卷共1小时36分36秒希望下载的朋友顶下,谢谢,传了两个多小时,光下载不顶的不厚道呀[ 本帖最后由 laiqinghai2008 于 2011-1-17 13:56 编辑 ]
根据混凝土规范2010的11.6.4条的公式11.6.4-2,和条文说明,其承载力由混凝土部分和水平钢筋组成,我的问题是,公式中水平钢筋部分抗剪承载力fyvAsvj(hbo-as)/s中的hbo,为什么取的是框架梁截面的有效高度hbo呢?我认为应该是节点核心区截面高度hj才好理解。因为根据梁的受剪钢筋计算原理,就应该抗剪截面的有效高度啊。请问大家是怎么理解这部分公式的呢?
“《砼结构设计规范》8.3.1.3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋”。这句话怎么理解,一般情况都是小于5d的,都要配置横向构造钢筋,怎么配,梁怎么配,板怎么配,是加箍筋还是拉筋。最好有图有真相。
混凝土结构质量验收规范的不理解,钢筋连接为什么有2个,主要是那个25%不理解
这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差+10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差+10,-5的规定,该板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差+10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。请问,观点一与观点二、观点三哪个对。
2010年混凝土结构工程施工质量验收规范局部修订条文及条文说明
我这有这个标准,需要的请下载。
混凝土验收规范中,外观质量缺陷提到:“构件主要受力部位有空洞、夹渣”的属严重质量缺陷,“构件其他部位有空洞、夹渣”的属一般质量缺陷,什么是构件主要受力部位?什么是构件其他部位?请指点。
混凝土验收规范2010
混凝土验收规范2010专题,为您提供混凝土验收规范2010相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土验收规范2010 相关的专业交流讨论,更多混凝土验收规范2010相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
