泵送混凝土工程技术交底卡1.施工前准备1.1泵机进场定位安装调试。1.2泵管、卡头胶圈的补充准备。2.操作工艺要点2.1砼浇捣前,先派人浇水,将模板浇水湿透。重复检查模板、钢筋安装的正确性,并架设安装好砼泵管。2.1.1砼泵送前,泵机操作员要详细检查泵机的电源、电路、油路、油管等机件设备是否安全、有效,并开机空载试运转。2.1.2砼泵送前,先提前拌好与被送砼同强度标号的水泥砂浆,并先浇水注满送料斗,开泵将水送清,湿润泵管后,再下水泥砂浆送泵,最后下砼进行泵送。砼泵送时,注意保持料斗中的余料量,严禁吸空断料。钢屋架制作1.1本工艺标准适用于一般型钢钢屋架制作工程。2.1材料及主要机具:2.1.1钢材:按设计图纸使用Q235钢或16锰钢,钢材应有质量证明书,并应等等,只有你想不到的,没有这里头没有的
论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织<
混凝土工程包含大量相关技术知识,比如强度等级、抗渗等级、标准强度的概念,抗冻性、养护条件、各种外加剂使用性能、和易性概念等,都需要每个工程人了若指掌。
底板大体积混凝土浇捣工程技术交底
地基与基础工程技术交底
本帖最后由 筑城 于 2015-4-10 00:09 编辑 简要说明:包括的材料、机具、作业条件、施工工艺、质量、安全与环境保护等要素进行了细化和详解。帮助施工人员严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和工艺,符合设计要求,满足材料、机具、人员等资源和施工条件要求,并贯彻执行施工组织设计、施工方案和企业技术部门的有关规定和要求。 文件格式:PDF
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨吊顶工程。
二次结构砌体工程技术交底
收录于话题
混凝土工程施工技术交底记录详解.pdf
一、作业条件: 1、外墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 2、散水应分块浇筑,分块长度不大于6米,留缝位置应考虑建筑整体效果。 3、根据标高线钉好水平桩。 4、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小于C15。 5、散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm,厚度不小于50mm。 二、材质要求 1、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 2、石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水份。 3、水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、
六、操作工艺 (一)平整场地 根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内,拉线埠制用平秋将地铲平,如土质松软,应先夯砸不小于三遍。 (二)灰土垫层施工 灰土垫层一般采用3:7灰土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。 (三)支模板 根据散水的外形尺寸支好帮模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,吏设时要拉通线,、抄平、做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。 (四)散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20毫米,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6米左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈450角,分隔缝宽20毫米,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。 (五)混凝土的拌制(现场搅拌) 后台要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子——水泥——沙子——水,应严格控制坍落度(以3—5cm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不小于90秒。<
