  • 6.5m钢筋混凝土路面结构图
    图纸简介: 6.5m钢筋混凝土路面结构图,20cm基层,5cm调平层,20cm底基层,欢迎大 投稿网友: lj106423 上传时间: 2013-05-08
  • 钢筋混凝土管上面可以直接浇混凝土路面吗
    涵管管径400-800这样的,由于高程原因,覆土厚度不足,想直接浇混凝土路面18cm,可行吗?路面宽三米,村里面的路。
  • 关于钢筋混凝土板墙的配筋
    现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • 钢筋混凝土的养护和拆模
    向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
  • 找本书《钢筋混凝土结构
    《钢筋混凝土结构》,天津大学/同济大学/东南大学合编, 中国建筑工业出版社,希望有这本书的好心人发给我一下,非常感谢!
  • 钢筋混凝土压弯构件计算
    深基坑内支撑结构中支撑杆件应为压弯构件,按压弯构件进行计算,请问按受压构件计算的方法、公式?本人在理正工具箱中按同时承受轴力N,和安装偏心矩M=N*e进行验算,计算要求:1为正载面受压承载力计算,2斜截面承载力计算。请问结构设计人员:上述中斜截面承载力计算是指抗剪验算吗,可工并没有输入剪力啊?请赐教!
  • 钢筋混凝土结构的含钢量
    钢筋混凝土结构的含钢量应控制的一个大概范围
  • 钢筋混凝土趸船技术条件
    《钢筋混凝土趸船技术条件》
  • 钢筋混凝土构件设计原理
    钢筋混凝土构件设计原理及算例(陈岱林).pdf
  • 混凝土和钢筋混凝土排水管
    混凝土和钢筋混凝土排水管
  • 钢筋混凝土基本构件设计
    钢筋混凝土基本构件设计
  • 钢筋混凝土专业学习问题
    建筑工程专业的毕业生进入公司的职业一般是施工和设计。那对于一般毕业的本科生要达到什么水品才能进入诸如设计院之类的单位或者进行设计工作啊? 如果没有进入设计院那还能做设计吗? 请老生们指点指点啊 谢谢(新手,没有积分)
钢筋混凝土路面
钢筋混凝土路面专题,为您提供钢筋混凝土路面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土路面 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土路面相关内容请访问
路面工程
混凝土路面施工设备
