水泥混凝土路面施工设计
公路水泥混凝土路面设计规范
公路水泥混凝土路面设计规范.doc
最新公路水泥混凝土路面设计规范
公路水泥混凝土路面设计规范.rar
公路水泥混凝土路面设计规范2002
目前在设计一条18米路宽的汽车站附近的新修道路,要求用水泥混凝土基层被覆10公分沥青面层(4-6),水泥混凝土基层采用C30混凝土30公分,不知道混凝土下加什么采用的垫层比较好或者是直接夯实路基(此处有地下水外渗)?求解
现在有一条道路为水泥混凝土路面,原先只修了10m,路面较好,而且横坡是坡向两边的,现在要以原边线为中线,向一边拓宽,那么就需要对路拱进行调整,请教一下:水泥混凝土路面调拱材料用什么 ,能用细石混凝土吗?还是不能贴薄层,要把需调拱的混凝土板块全部破除。
最近画一预制混凝土路面设计图,初步考虑200厚,C30混凝土,钢筋φ10@150双层双向,请问我的配筋是否合适?最小配筋率按0.02%控制,还是按0.15%控制?
公路水泥混凝土路面计算演示,软件在随后上传
各位前辈好,最近在做一个水泥混凝土路面改造工程项目,新路面设计标高与原水泥混凝土路面标高高1米左右,局部高50cm,遇到这种情况,原水泥混凝土路面是否需要破除,中间应填筑什么材料?谢
我觉得可能用的上,发出来大家分享
关于沥青混凝土路面结构设计计算的EXCEL表格。有了这个表格,你别无他求!
最近碰到一工厂路面的水泥混凝土路面想要改造为沥青路面,我去看了下现场,原有水凝混凝土有局部的破坏,以前没做过这样的工程,有没哪位高手能指点下怎么做这样工程的施工图?多谢
公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2002)中,第4.4.10条关于面层构造深度的要求单位为mm是否正确啊。或者实际设计时是否需要换算,换算方法?知者能否告知小弟。
JTG D40-2002公路水泥混凝土路面设计规范第6.1.2条关于角隅钢筋有这样的表述:通常选用2根12~16mm的螺那个纹钢筋,置于面层上部...... 图6.1.2中所给出的12~14mm的螺纹钢筋打出了180度的弯钩,我记得以前在干高铁的时候施工中禁止将二级钢筋打出180度弯钩,但具体原因是什么也不知道,看到这我以为公路中有不同的规定,但我查了一些公路相关的钢筋混凝土之类的规范,都没有找到二级钢筋打出180度的弯钩的说法,网上查了下有说二级钢筋打180度弯钩容易超过屈服强度产生裂缝,使弯勾破坏。感觉也不是很站得住脚,这说法。HPB235都能打,为什么HRB335反而超过疲劳强度破坏了。 而且,图6.1.2中关于这个12~14mm的螺纹钢筋的钢筋符号貌似也不是二级钢筋的符号。 很疑问,自己也回答不了自己,但又相信规范的权威,故在此求高手能详解规范!
水泥混凝土路面破损的原因: 1、水是引起水泥混凝土路面病害产生的直接外因筑路先治水,水是公路工程和公路养护工作中首先必须解决好的一个主要问题,是水泥混凝土路面早期病害引发的一个直接外因。每到春、冬季节,由于地表水的渗入,地下水位的上升,直接改变路基的湿度,使路面的强度降低,路基的承载力下降,从而导致路面病害的产生,一场大雨和几场连绵阴雨过后,路面便开始小面积的裂缝,继而出现大面积的松散、翻浆、坑槽等现象。 2、超限超载车
最近接了个消防站站前道路,车行道宽10m,为水泥混凝土路面(内配直径16,间距200钢筋),初步确定面板尺寸为5m×5m,后来发现规范:《公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2002)》上4.4.4条规定:纵向接缝的间距按路面宽度在3.0—4.5m范围内确定。由此可知,纵缝最大间距宜为4.5m,此时问题就产生了,10m宽的水泥混凝土路面改如何分面板,请各位同行及前辈指点,不甚感激!!!
接缝设置的原因 混凝上面层是由一定厚度的混凝土面板组成的,具有热胀冷缩的性质。由于一年四季气温的变化,混凝土板会产生不同程度的膨胀和收缩。而在一昼夜户,白天气温升高,混凝土板顶面温度较底面为高,这种湿度坡差会造成面板的中部突起。夜间气温降低,混凝土板顶面温度较底面为低,会使板的周围和角隅翘起;(如图2-8-6a)。这些变形会受到面板与基础之间的摩阻力和粘结力,以及板自重和车轮荷载等的约束。致使板内产生过大的应力,造成板的断裂(图2-8-6b)或拱胀破坏(图2-8-6c)。由图2-8-6可见,由于翘曲而引起的裂缝,则在在裂缝发生后被分割的两块板体尚不致完全分离,还具有传递荷载的能力,倘若板体温度均匀下降引起收缩,则将使两块板拉开(图2-8-6c),从而失去传递荷载的能力。
水泥混凝土路面设计
水泥混凝土路面设计专题,为您提供水泥混凝土路面设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土路面设计 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土路面设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
