  • 常用污水处理药剂的种类
    为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成几类:絮凝剂、破乳剂、微生物菌种、消泡剂和pH调整剂等。
  • 污水处理使用的药剂如何管理
    污水处理在运行过程中会使用到很多药剂,有固体和液体的,有一般的、有腐蚀性的(如酸碱)、有吸水性比较强的(如PAM、硫酸亚铁),这些药剂是如何储存和管理?
  • 造纸污水处理中的先期准备
    造纸工业所产生的废水具有种类繁多、水量大、有机污染物含量高特点,属难处理的工业废水之一,废水来源于制浆及造纸各个工艺环节中,其物理性质及有机污染物的浓度各不相同,针对废水的特征确定有效的处理工艺,当前用于造纸工业废水处理的主要方法有沉淀、气浮、吸附、膜分离、好氧生物、厌氧生物等处理方法以及几种工艺结合的处理方法。无论采用什么样的方法,废水都需要进行预处理,预处理主要是为了改善废水水质,以便满足各工艺的进水要求,提高废水处理的整体效果,确保整个处理系统的稳定性,因此预处理在造纸工业废水处理中具有非常重要的地位。造纸工业废水处理中的预处理可分为厂内预处理和厂外预处理,厂内预处理主要是对白水中的纸浆进行回收,常采用过滤、气浮等进行回收利用,能够避免大量的纸浆进入废水处理系统中,既提高了纸浆的得率又节约了废水处理的成本;厂外预处理主要是为了保证进入物化、生化等处理系统的废水能够最大程度的满足工艺要求,能够使系统稳定运行。 预处理工艺主要有:格栅、筛网、纤维回收系统、调节水量及水质、等工艺组成。可根据不同的造纸工业废水水质采取不同的预处理手段,去除一部分污染物,改善废水水质,使整个废水
  • 污水处理药剂的最新技术
    据了解,我国90%城市河段受到不同程度污染,水质污染话题再次引起公众的重重疑虑,背后的真相引人深思。为缓解水资源的短缺状况,减少工业废水的排放量,国内现在对蒸发,膜分离,生物膜法等工业污水处理药剂方面有着丰富的经验。 蒸发 蒸发法水处理药剂的实质是加热废水,使水分子大量气化,得到浓缩的废液以便回收利用;水蒸汽冷凝后又可获得纯水。可用于酸碱废液的浓缩回收及放射性废水的处理。 膜分离 膜分离法是利用特殊的薄膜对液体中的某些成分进行选择性透过的方法的统称。常用的膜分离方法有扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤和液膜等。采用反渗透技术对氯化铵废水进行浓缩回收利用,取得了很好的效果。可用于处理重金属(冶金、电镀行业等),有毒化学品,酸碱(化工行业等),有机物(食品行业等),油类(采、炼油行业等),悬浮物(火电、冶金行业等),放射性物质(核工业等) 生物膜法 生物膜法就是使废水连续流经固体填料,在填料上形成污泥状的生物膜。生物膜上繁殖着的微生物,能够起与活性污泥同样的净化作用,吸附和降解废水中的有机污染物,从填料上脱
  • 污水处理常用4种除磷药剂
    污水处理常用4种除磷药剂
    含磷废水的处理是当下重要的环保问题之一,随着除磷技术的不断改进和发展,除磷剂的种类也越来越多。目前普遍使用的除磷药剂大致分为4种,主要包括铝盐、铁盐、钙盐、除磷剂这四类。 铝盐除磷剂主要有3种,即硫酸铝(Al2(SO4)3)、氯化铝(AlCl3)、聚合氯化铝(PAC)。
  • 造纸污水处理工艺有哪些?
    目前手头有一个项目,造纸企业污染地下水,要求对被污染的地下水进行修复,请推荐工艺。计划每日处理2500~5000吨,请提供工艺组合,每吨预计处理费用等,谢谢!目前水质检测结果如下:pH:10.7色度:200CU悬浮物:378(mg/L,下同)化学需氧量:198五日生化需氧量:44总磷:12.8总氮:7.9氨氮:2.48可吸附性有机卤素<0.01
  • 污水处理药剂届的潜规则之片碱
    污水处理药剂届的潜规则之片碱
  • 浅述污水处理药剂聚合硫酸铁
    聚合硫酸铁无毒无害能够做吸湿剂,但是大家可能不知道,聚合硫酸铁做为吸湿剂外更主要的还是做为污水净水剂。聚合硫酸铁属于净水剂中的混凝剂,对污水的絮体,凝聚效果非常好。 在水处理过程中,聚合硫酸铁能很快形成大量的[Fe2(OH)3]3+,[Fe2(OH)2]4+,[Fe8(OH)20]4+等多核络离子,极易生成絮体,凝聚性能较好。聚合硫酸铁按状态分为液体和固体两种,液体是均相红褐色粘稠透明液体,比重≥1.45g/cm3,粘度(20℃)>10厘泊。固体是淡黄色无定型粉状固体,有较强的吸湿性。聚合硫酸铁是一种新型高效无机高分子混凝剂,无毒无害,化学性质稳定,能与水混溶,而且耗量少、降速度快、PH适用范围宽、水中残留铁离子少、水解产物脱水性能优良,重金属的去除率高,出水质量优良,处理成本低。优于聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等其他混凝剂。 聚合硫酸铁虽与三氯化铁、硫酸亚铁等为净水剂中的混凝药剂,但是他们的净水效果还是存在着区别的,聚合硫酸铁作为净水剂,其重金属去除率高、水解产物脱水性能优良
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 关于污水处理的一点感想
    关于污水处理的一点感想接触污水处理马上就要满四年了,这期间发生了很多有趣的事情。人之所以喜欢回忆过去,一个重要原因在于它是一个封闭的轮回。你可以确定,在这段过去的岁月里,所有的风
  • A污水处理用什么材料最好?
    A污水处理用什么材料最好?
    活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
  • 污水处理初沉池以及二沉池
    图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
  • 有关市政污水处理的问题!
    希望哪位高手为小弟上传一份有关高程计算的相关资料上来,最好有图纸!谢谢!也可以发到我的邮箱preyli007@163.com
造纸污水处理药剂
造纸污水处理药剂专题,为您提供造纸污水处理药剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与造纸污水处理药剂 相关的专业交流讨论,更多造纸污水处理药剂相关内容请访问
