图纸简介: 地埋式安装,包括地埋控制间和过滤装置,出水可直接回用。 投稿网友: wdl45852083 上传时间: 2013-09-08
生活污水处理的核心是生化部分,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如接触氧化法、SBR法、A/O法等。用生化法(包括厌氧和好氧)处理生活污水在目前是最经济、最适用的污水处理工艺。 地埋式生活污水一体化设备工艺介绍: A/O法 即厌氧—好氧污水处理工艺 厌氧水解池采用上升流式厌氧污泥床反应器的形式,设计水力停留时间为2~4小时。 厌氧池下部为污泥床区,污泥床厚度通常控制在1~1.2M之间,进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统,底部设布水沟,保留污泥不沉积底部,呈悬浮状态。 生物接触氧化工艺是介于活性污泥法与生物膜法之间的一种污水处理工艺。 池内设有填料,微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面,一部分则以絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性污泥法与生物滤池的特点。曝气系统可采用鼓风或
氧化沟工艺
以前做的医院污水处理站工艺图,一体化结构,方案为“化粪池+调节池+格栅+斜板沉淀池+储泥池”结构,消毒为二氧化氯消毒,希望能为各位同仁提供一些帮助。
关于一体化污水处理工艺,目前国内外采用的污水 处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 一体化污水处理工艺设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 一体化生活污水处理工艺及装置是以生化反应为基础,将生化、沉淀、污泥回流等多个功能不同的传统反应器有机结合在一个构筑物或设备之中而形成的结构简单紧凑、管理操作方便的污水处理组合体。 一体化污水处理工艺(1)厌氧水解一接触氧化一沉淀工艺。该工艺集格栅、调节(集水)、厌氧水解、接触氧化、沉淀等多种功能于一个构筑物之中(图1),厌氧水解
前地埋式污水处理中使用最多的是无能耗地埋式小型生活污水处理等装置。 生活污水处理的核心是生化部分,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如接触氧化法、SBR工艺、A/O工艺等。用生化法(包括厌氧和好氧)处理生活污水在目前是最经济、最适用的污水处理工艺,根据生活污水的水量、水质及现场的条件而选择不同的污水处理工艺对投资及运行成本具有决定性的影响。下面就目前常用的生活污水处理工艺作一简介。1、氧化沟 氧化沟是活性污泥法的一种变形,其池体狭长,故称为氧化沟。氧化沟有多种构造型式,典型的有:A:卡罗塞式;B:奥巴尔型;C:交替工作式氧化沟;D:曝气—沉淀一体化氧化沟氧化沟技术已广泛应用于大中型城市污水处理厂,其规模从每日几百
生活一体化废水处理工艺流程: 1、初沉池:初沉池为竖流式的沉淀池,污水在初沉池的上升流速大约为0.6毫米/秒,沉淀以后的污泥用空气提到污泥池。 2、接触氧化池:初沉后的水流到接触池进行处理,接触池总共分三级,总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料新颖,易结膜,不堵塞。 3、二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池。 4、污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥都用空气提到车内,从污泥池的检查孔进入污泥底部,进行抽吸外运。 5、风机房、风机:设备的风机设在消毒的上方,使用进口两层隔音,进风口有消声器、过滤器,因此运行时无噪音干扰。
工艺名称 主要优缺点 最佳使用条件 A/O 工艺[4]
进入21世纪后,中国的社会发展进入了一个全新的阶段,各项事业都进入了新的发展阶段。特别是,农村环境保护工作发生了巨大变化。农村污水综合处理技术的引入是最具代表性的突破,它能够科学、高效地处理农村生产和生活污水。 1、农村生活污水的特点 农村生活污水经常随意排放,没有固定的排放点。如果不采取一定的措施进行治理和集中,可能会对周围的水系造成巨大的污染,这显然不利于中国的水生态保护和治理,因此我们有必要先了解农村污水的特点。提出有针对性的措施。农村生活污水的来源相对集中,主要是食品,日常洗涤,洗浴等。污染物浓度一般不高,但相对分散,加之缺乏加工工艺,导致加工效率相对较低。进入21世纪后,中国农村的发展和建设进入了一个新的阶段。与过去相比,农村居民用水量明显改善。如果不及时采取某些措施,污染区域肯定会增加。 。如果在未来的施工中,雨水和污水的分离措施没有分开,生活污水将直接溢出并不经处理排放。经过很长一段时间,它肯定会造成腐败和变质,很容易产生大量的蚊子,最终导致流行病的传播。它对农村居民的身体健康产生负面影响,也使农村水生态环境问题更加严重。事实上,农村
本发明公开了一种城镇生活污水的深度处理工艺,包括如下步骤:经过常规二级生化系统处理后的城镇生活污水进入活性碳吸附罐,吸附饱和后,系统自动切换至另外一个活性碳吸附罐;同时开启臭氧系统,对已饱和的活性碳吸附罐进行反冲洗,反冲洗废水BOD/COD比值达到0.4-0.6后,废水进入调节池后重新进入生化系统处理;反冲洗在各吸附罐中循环进行。本发明工艺充分考虑了臭氧使用过程中的经济性、臭氧发生器的稳定运行,解决了目前低浓度废水与臭氧接触时导致的传质效率低下问题,本发明工艺在整个处理过程中,不产生二次污染,降低了COD排放总量,运行便捷,投资和运行费用远低于传统深度处理系统。 权利要求书 1.一种城镇生活污水的深度处理工艺,包括如下步骤: 1)经过常规二级生化系统处理后的COD为150mg/L以下的城镇生活污水,通过阀门和提升泵
生活污水设备处理生活污水。常见的工艺有A0法、A2O法、MBR法、曝气生物滤池法、SBR法等。
本人参加工作至今已有6年,设计至少40个以上地埋式污水处理项目,原先使用的酸化水解(加填料的)+接触氧化+斜管沉淀工艺发现有一些问题:1.COD能达标,一般在40~80mg/L左右,但BOD难以达标,通常在20~30mg/l2.氨氮通常在20~40mg/l,离达标很远后来用了一些活性污泥工艺,但沉淀效果有问题,调试不易再后来用了一些CASS工艺,发现运行仍然不理想大部分问题是COD达标易,BOD达标难,氨氮达标更难,长时间没有排放剩余污泥导致出水悬浮物增加,且带黑色。剩余污泥处理在生活小区中要实现几乎是不可能的。以上现象几乎困扰了我多年,欢迎各位高手指点并推荐较好的处理工艺。
一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。 一、工程实例 豆腐营污水集中控制示范工程的一体化氧化沟分南北两沟,沟深2.5m,有效水深2.24m,沟长90m,宽20m,边坡1:1,每沟实际有交容积为3600m3,水力停留时间为14.4小时。每沟配曝气转刷3台×30KW,转刷长度为6m,直径为1m,每立方米污水配备25W动力。 两沟独立运行,每沟一座沉淀船,考虑该示范工程的实践应用,两沟沉淀船采用不同的进水方式,南沟沉淀船为反向进水方式,北沟沉淀船为正向进水方式。该一体化氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船长2
以上是峰程环保为您提供的一体化污水处理工艺流程图,污水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物,进入调节池,在调节池内均质、均量后经泵提升至A级生物池,在A级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-,通过回流控制返回至A级生物池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮,接触氧化池出水自流进入沉淀池进行沉淀,沉淀池出水进入过消毒池进行二氧化氯消毒,消毒出水达标排放。 1、1级生物池
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下5吨屠宰一体化污水处理设备处理工艺 屠宰过程中会产生一定的废水,如解体冲洗、地面冲洗等废水。这些废水中的脂肪、蛋白质等物质不经过处理,直接排入水体,将对其周围水体造成严重富营养化,严重破坏水体的自尽能力,造成水体发黑变臭,影响环境和农业灌溉。 以下则是屠宰废水处理设备的具体操作流程: (1)屠宰废水中含有丰富的漂浮物(血液污染、毛皮、杂物、染物等),可以用格栅拦截,以保证后续设备的正常运行,而且这个设施的屠宰场现在已经有了。 (2)屠宰废水中含有丰富的血液污染、油脂等大分子有机物,很难直接降解进入好氧,所以格栅出水后进入化粪池。 (3)屠宰废水处理设备现有化粪池可以起到一定的处理作用,但其出水浓度仍然很高,含有一些油脂,可以减轻后续处理设施的负荷。可以在前端加一个油水分离的隔油池去除油脂。
图纸简介: 本图纸为A/0法处理生活污水全套图纸,内容包括加工图,安装图,电图,设备人孔平面布置图,设备管道预留接口图,设备管道布置平面图等,可供参考。 投稿网友: chenbin91 上传时间: 2014-01-20 <
生活污水地埋式一体化处理工艺
生活污水地埋式一体化处理工艺专题,为您提供生活污水地埋式一体化处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水地埋式一体化处理工艺 相关的专业交流讨论,更多生活污水地埋式一体化处理工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
