  • 涂装污水一体化处理设备
        涂装废水主要来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等车身前处理工序;阴极电泳工序和中涂、喷面漆工序,汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差。涂装废水处理主要采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废水进行处理。
  • 生活污水一体化处理设备系统设计图
    图纸简介: 本图纸为A/0法处理生活污水全套图纸,内容包括加工图,安装图,电图,设备人孔平面布置图,设备管道预留接口图,设备管道布置平面图等,可供参考。 投稿网友: chenbin91 上传时间: 2014-01-20 <
  • 农村生活污水一体化处理设备跟踪评估
    农村生活污水一体化处理设备跟踪评估 以长江下游地区5个村庄的农村污水一体化处理设备为评估对象,建立了包括技术特征、经济特征2项16个
  • 乳化液污水一体化处理设备
    论文简介:此图纸为乳化液典型工艺设备制作图,为典型加药沉淀,再加药,气浮。 投稿网友:wsx070419 上传时间: 2013-09-18
  • 生活污水处理一体化设备
    各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
  • 生活污水一体化设备简介
    生活污水一体化设备简介
    简介 绿日环保目前国内外采用的污水处理工艺很多 , 其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种 , 我们常见的普通曝气法、氧化沟法、 A/B 法、 A2/O 法属于前者 , 生物转盘、接触氧化法属于后者。 生活一体化污水处理设备是将一
  • 寻求(气压给水罐、生活污水一体化处理设备)样本
    因工作需要,寻求(气压给水罐、生活污水一体化处理设备)样本,有相关资料的厂家或同仁请与我联系(最好成都的):GGUUOOJJUUNN@163.com 有机会的话继续合作哈。
  • 农村生活污水一体化处理技术探究
    进入21世纪后,中国的社会发展进入了一个全新的阶段,各项事业都进入了新的发展阶段。特别是,农村环境保护工作发生了巨大变化。农村污水综合处理技术的引入是最具代表性的突破,它能够科学、高效地处理农村生产和生活污水。 1、农村生活污水的特点 农村生活污水经常随意排放,没有固定的排放点。如果不采取一定的措施进行治理和集中,可能会对周围的水系造成巨大的污染,这显然不利于中国的水生态保护和治理,因此我们有必要先了解农村污水的特点。提出有针对性的措施。农村生活污水的来源相对集中,主要是食品,日常洗涤,洗浴等。污染物浓度一般不高,但相对分散,加之缺乏加工工艺,导致加工效率相对较低。进入21世纪后,中国农村的发展和建设进入了一个新的阶段。与过去相比,农村居民用水量明显改善。如果不及时采取某些措施,污染区域肯定会增加。 。如果在未来的施工中,雨水和污水的分离措施没有分开,生活污水将直接溢出并不经处理排放。经过很长一段时间,它肯定会造成腐败和变质,很容易产生大量的蚊子,最终导致流行病的传播。它对农村居民的身体健康产生负面影响,也使农村水生态环境问题更加严重。事实上,农村
  • 怎样选择合适的污水一体化处理设备
    污水一体化处理设备能有效处理城区的生活污水,工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。污水一体化处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、 水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理,主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。 一、如何选择合适的污水一体化处理设备: 1.从材质上选择,材质即污水一体化处理设备设备罐体材质。市场上目前存在不锈钢,玻璃钢,铸铁,铝制,食品级树脂或PVC等材料。前三种属于抗压性比较好的材质,可以用做前置过滤器(中央机)。后两种属于抗压性比较差的材质,只能用在前置过滤器(中央机)的后端,用做直饮机使用。这几种材质中,抗压性和耐腐蚀性以不锈钢较好。价格也相对较高。食品极树脂或PVC抗压性较差,价格也比较低。
  • 污水一体化处理设备要注意什么?
    1.一体化污水处理设备使用前,需要对污水处理中的固体物质进行过滤。可以阻止污水中大量固体物质进入污水处理一体化设备。在操作生活污水处理设备时,应将入孔盖盖住,以免发生事故或固体落入污水池。这样会影响整个污水处理的表现,还会堵塞疏浚管道,严重时会损坏泵或其他相关附件。 2.一体化废水处理设备施工作业中保护措施要准备好,施工人员不应忽视保护措施。进入现场需要佩戴手套、保护帽、保护服等标准防护用品,以使施工人员
  • 求购一体化生活污水处理设备
    水量为100吨/天,无水质资料,为工厂的食堂污水、粪便污水、洗浴污水合并成的生活污水,前端有化粪池,要求处理后出水达到一级标准,也要达到杂用水标准,要求全地埋。出水一部分用于冲洗地面和绿化用水,多余的外排。要求配用的设备质量可靠、保证达标。请有兴趣的厂家将报价和相关资料发到我的邮箱:gz_zyhb@yahoo.com.cn, QQ:532534564
  • 农村一体化生活污水处理设备
    农村生活污水污染问题现已成为一个不可忽视的问题,迫切需要解决。一体化污水处理设备具有投资低、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势,适合在农村地区推广。 一体化污水处理设备采用的主体工艺以A/O(厌氧-好氧活性污泥法)工艺为主。随着污水处理要求的不断提高与多元化需求,MBR(膜生物反应器)工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺也作为主体工艺运用到一体化污水处理设备中。 采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此,污泥产量可相当于或低于活性污泥法。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定,是目前较为成熟的生
  • 请教污水一体化处理的问题
    我现在要开始准备毕业设计的资料了,方向是城市小区污水一体化处理,具体的题目还没有可我现在对它一点概念也没有(听老师说的和自己想的不太一样吖),在网上也没找到什么资料不知哪位前辈可以帮帮我?介绍一下,或者有没有什么网站可以找到比较多的这方面的资料?……再问一个弱弱的问题:一体化就是做设备么?一体化设计就是要设计什么呢?谢谢了^_^
  • 农村生活污水一体化设备问题
    请教各位同僚,我做了个农村污水的一体化设备,前端是化粪池,由于当地农村污水浓度过高,COD能达到1000多,超过一体化设备处理负荷,有什么办法在前端加个措施,使COD降到300左右。最好采取无动力的工艺措施。
  • 一体化设备处理城镇污水达标
    城镇污水处理是城市建设和环境保护中的重要环节。污水中包含大量的有机物、悬浮固体、氮磷营养物质等污染物,一体化设备通过生物处理技术,如好氧处理、厌氧处理或其组合,可以有效降解有机物,减少悬浮固体,同时通过氨氮和磷的去除工艺可以达到减少营养物质的目的,减轻对受纳水体的富营养化影响。城镇污水通过一体化设备处理达标排放的过程通常包括以下几个主要步骤: 1.预处理阶段 粗格栅和细格栅:污水首先通过粗格栅去除大的漂浮物如树枝、纸张等,然后通过细格栅去除较小的悬浮物。
  • 10t/d农村生活污水一体化处理设备,是否需要设置格栅?
    rt,因为水量太少,怎么计算都觉得格栅整不出来,但又担心不设格栅的话砂砾会把口子堵住,是否需要设置格栅?怎么设置(计算)?
  • 10t/d农村生活污水一体化处理设备,缺氧池如何设置计算?
    rt,准备设计一套10t/d农村生活污水一体化处理设备,预备采用AO+生物接触氧化法工艺(就是水解酸化池+缺氧池+好氧池),网上几乎找不到详细资料,我看有的设计在缺氧池那段采用UASB工艺或者干脆语焉不详的,但我又觉得我这水量太小,应该还有别的选择,能请各位大佬指点迷津么?
生活污水一体化处理设备招标
生活污水一体化处理设备招标专题,为您提供生活污水一体化处理设备招标相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水一体化处理设备招标 相关的专业交流讨论,更多生活污水一体化处理设备招标相关内容请访问
