  • 地埋式污水处理设备工艺
    地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
  • 地埋式污水处理设备简介
    一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
  • 地埋式污水处理设备的资料
    一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
  • 地埋式污水处理设备的利弊
    现有很多环保设备厂生产地埋式污水处理设备,不知道此设备的利弊,希望大家来讨论一下
  • 地埋式一体化污水处理设备
    一、地埋式一体化污水处理设备概述地埋式玻璃钢一体化污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ- AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。二、适用范围: 宾馆、疗养院、医院,学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三、产品特点:玻璃钢一体化污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。污水处理由二级池子组成,材质为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物
  • 地埋式污水处理设备及回用技术
    地埋式污水处理设备及回用技术,很不错的资料拿来与大家共享
  • 地埋式生活污水处理设备的特点
    1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
  • 地埋式污水处理设备结构和原理
    地埋式污水处理设备是一种生物处理设备,设备埋在地下,设备上的地表可以作其他用途。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
  • 地埋式污水处理设备故障解析
    地埋式生活污水处理设备常见故障排除: 1、不能正常出水
  • 如何确定地埋式污水处理设备的尺寸
    地埋式污水处理设备的尺寸是根据水量及污水的停留时间来确定的,目前还没有出台相应的地埋式污水处理设备国标,不同地区由于海拔高度和气温不一样,污水的停留时间也有不同,一般来说采用地埋式污水处理设备处理生活污水要达到一级出水标准,一般要停留20小时左右,如果按照每小时处理1m³的水量来计算,假设地埋式污水处理设备宽度及高度为2
  • 地埋式污水处理设备的组成是怎样的
    地埋式污水处理设备的组成是怎样的呢,想必大家不是很了解吧,现在小编就来为大家介绍下这方面的知识。 1、初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。 2、二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。 3、风机房、风机:风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。 4、接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。 5、消毒池及消毒装置:消毒池按规范:若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加
  • 地埋式污水处理设备的存放
    当用户们不使用地埋式污水处理设备时,要如何保存该种设备比较好呢?下面我们简单介绍如下: 在进行该种设备的保存时,我们一定要将它们存放在那些
  • 对地埋式污水处理设备的探讨!
    地埋式污水处理设备的探讨!设计和使用的意见?遇到的问题!?关于小处理量的设备与前池水泵不能配套的解决办法!?奖励最好的跟贴!!!!!!!
  • 地埋式污水处理一体化设备
    各位同仁是否有采用微动力(或无动力)地埋式污水处理一体化设备的经验,可有资料或样本,请予以解析或Email资料样本至sz1606@yahoo.com.cn
  • 地埋式CCB医院污水处理设备
    1 先进程度地埋式CCB医院污水处理设备使污水在同一个处理池内,完成曝气 沉淀 二次曝气 二次沉淀等过程,解决其它医院污水处理需要四个池子才能完成的工艺 流程。特别是在连续进水条件下,实现进水 曝气 沉淀 出水的间隙曝气,同时,实现污泥回流,整个运行没有闲置,较其它医院污水处理方法更为突出,处理效果优为显著。 2 净化效果地埋式CCB医院污水处理设备充分借鉴SBR法、AO法、A2O法、氧化沟法等活性污泥法、以及生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等生物膜法和厌氧消化、水解酸化、UASB等厌氧生物处理法等十者设计手法、和二级或三级医院污水处理工艺而开发研制出来的集约化医院污水处理工艺、新技术。CCB在我国的北京、山东、河北、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、江苏、吉林、河南、湖北、天津等地已有工程实例,案例设及医院、生活、化工、屠宰、食品、亚麻、酒精、制药等废水处理,大量的应用证明:出水水质CODcr一般在20mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在10mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在20mg/L以下,最低6.55mg/L。
地埋式污水处理处理设备
地埋式污水处理处理设备专题,为您提供地埋式污水处理处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地埋式污水处理处理设备 相关的专业交流讨论,更多地埋式污水处理处理设备相关内容请访问
