  • 寻找地埋式无动力污水处理装置厂家
    寻找地埋式无动力污水处理装置厂家生活污水50~100m3/h, 要求出水达到排放自然水体标准,受纳水体为饮用水水源,要求消毒,请有工程实例的厂家联系我。
  • 地埋式养殖污水处理装置
    地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
  • 地埋式无动力污水处理资料汇总
    地埋式污水及中水处理设备-江苏泉溪环保股份有限公司http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/gostyle.jsp?bookId=1135042760661&way=1&eid=liwind0424&pageNo=0&open=1地埋式生活污水处理装置-洛阳绿环环保设备有限公司http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/gostyle.jsp?bookId=1116919122050&way=1&eid=20054151113543344637&pageNo=0&open=13T/H地埋式污水处理设备总图 http://co.163.com/forum/content/1731_265952_1.htm地埋式污水处理设备总图http://co.163.com/forum/content/1731_265854_1.htm地埋式污水处
  • 地埋式超微动力污水处理设备优点介绍
    一、 技术优势:地埋式超微动力污水处理设备是我公司借鉴欧洲先进的移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor简称MBBR)工艺,自主创新研发的一种高效污水处理设备。MBBR是为了解决固定床反应器需要定期反冲洗,生物流化床反应器需要足够动力使载体流化且不流失,曝气生物滤池因堵塞需要清洗滤料及更换曝气器的复杂操作而发展起来的一种新型生物膜法工艺。二、结构:MBBR主要由反应器主体、高效悬浮球生物载体、微气泡曝气机三部分构成。悬浮生物载体比表面积大(100000m2/m3),生物膜在悬浮载体内外表面大量生长。挂膜后的载体与水的密度接近,始终悬浮在污水中并可以自由移动。在微气泡曝气机的曝气和搅拌作用下,悬浮载体在反应器内互相碰撞并做回转或翻转流动,提高了液相有机质的传送,促进了生物膜的更新。污水中的有机物和悬浮物被生物膜截留、吸附,并作为微生物生长的营养源,在微生物繁殖过程中被消化,污水得以降解。同时,污水中还存在约5%-10%的悬浮状态活性污泥,对污水同样起到净化作用。所以好氧移动床生物膜反应器是悬浮生长的活性污泥法和附着生长的生物膜法相结合的一种高效生
  • 某小区无动力地埋式污水处理方案
    某小区无动力地埋式污水处理方案,严格执行国家有关规定,确保处理出水指标达到规定的排放要求、选择稳定可靠、经济实用及无能耗的处理工艺,无日常运行费用、精心设计,力求使选用的设备操作简单,管理方便,减少二次污染、因地制宜,采用先进的新材料、新设备。包括水量、水质及排放标准、设计范围、处理工艺设计、工艺设计参数、电气控制、运行费用测算、处理站布置、主要建、构筑物一览表、主要设备一览表、二次污染防治及环境效益分析、设备投资估算。 可以到这里下载一下;http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/17373.shtml
  • NLB新型景观地埋式污水处理装置
    继续分享一点地埋式资料
  • 小小的地埋式污水处理装置
    最近在做一个小的地埋式项目,分享一点找到的资料 转载的。
  • 地埋式污水处理设备工艺
    地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
  • 地埋式污水处理设备的资料
    一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
  • 地埋式污水处理设备简介
    一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
  • 地埋式污水处理设备的利弊
    现有很多环保设备厂生产地埋式污水处理设备,不知道此设备的利弊,希望大家来讨论一下
  • 小型无动力污水处理设备
    求助:本人最近接了一个任务,要求制作一套小型无动力污水处理设备. 具体要求如下: 1不用电 2小型化适合几家或分散住户使用 请问各位大哥大姐门有没有这方面的经验.或者该方面的方案,资料等,麻烦给小弟发上一份!小生在此谢过了!
  • 地埋式无动力污水处理装置的厂家和基本原理谁知道
    地埋式无动力污水处理装置是机器还是建筑结构的,大家能帮助我吗如果是机器有谁知道厂家,如果不建筑结构的,有谁知道怎么做的.小弟在此提前致谢了!!!
  • 村镇太阳能微动力污水处理技术
    村镇太阳能微动力污水处理技术
    村镇太阳能微动力污水处理技术
  • 地埋式CCB医院污水处理设备
    1 先进程度地埋式CCB医院污水处理设备使污水在同一个处理池内,完成曝气 沉淀 二次曝气 二次沉淀等过程,解决其它医院污水处理需要四个池子才能完成的工艺 流程。特别是在连续进水条件下,实现进水 曝气 沉淀 出水的间隙曝气,同时,实现污泥回流,整个运行没有闲置,较其它医院污水处理方法更为突出,处理效果优为显著。 2 净化效果地埋式CCB医院污水处理设备充分借鉴SBR法、AO法、A2O法、氧化沟法等活性污泥法、以及生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等生物膜法和厌氧消化、水解酸化、UASB等厌氧生物处理法等十者设计手法、和二级或三级医院污水处理工艺而开发研制出来的集约化医院污水处理工艺、新技术。CCB在我国的北京、山东、河北、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、江苏、吉林、河南、湖北、天津等地已有工程实例,案例设及医院、生活、化工、屠宰、食品、亚麻、酒精、制药等废水处理,大量的应用证明:出水水质CODcr一般在20mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在10mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在20mg/L以下,最低6.55mg/L。
  • 地埋式污水处理设备的组成是怎样的
    地埋式污水处理设备的组成是怎样的呢,想必大家不是很了解吧,现在小编就来为大家介绍下这方面的知识。 1、初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。 2、二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。 3、风机房、风机:风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。 4、接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。 5、消毒池及消毒装置:消毒池按规范:若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加
微动力地埋式污水处理装置
微动力地埋式污水处理装置专题,为您提供微动力地埋式污水处理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微动力地埋式污水处理装置 相关的专业交流讨论,更多微动力地埋式污水处理装置相关内容请访问
