我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。 处理工艺:进水—一级处理(加石灰调整PH至碱性——二级处理(加A药,是铁盐,对方技术保密,估计是FeCl2,再用石灰调节PH至9左右)——纤维球过滤器——排放。 因为我们处理后要再排到总的污水处理厂去,所以如果能去除氯最好,没有的话,出水要求就是砷和PH达标就行了。现在的问题就是污水处理产生的废渣属于危险废物,处理费用比较高,看有没有什么更好的方法处理。 另外公司准备搞高纯铬项目,前期要了解一下高浓度含铬废水的处理方法。 望各位帮个忙,老总分配的任务哈 有意者联系QQ:15858898 附加信息:处理废水
内容导读:废水处理设备针对产业废水处理的难题,“十二五”产业废水管理需要新思路,单纯末端管理已经不能经济地实现污染控制目标,需要从淘汰落后、清洁出产、过程控制等多个方面入手。 这是围绕产业废水处理思索的一个方向,而另一个思路是,产业废水处理项目确实存在未达到经济运营规模及非专业化运营题目,导致项目运行本钱普遍偏高,废水处理举措措施未能施展其最佳效能。
现代的废水处理主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法3类。①物理处理法。通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法。②化学处理法。通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来 ,成为另一类处理方法,称
大家看看那,如果要作到真的达标,是否还有好方法.三相催化氧化法处理焦化废水的分析 [摘要]概述了焦化废水量大、成分复杂、污染物浓度高等水质特点和传统焦化废水处理方法及其缺陷,提出应用三相催化氧化法处理焦化废水这一新途径。并就技术原理和工艺 等方面对催化氧化技术处理焦化废水进行了分析,说明利用该技术处理焦化废水不仅在技术上可行,而且据有较好的综合效益。[关键词] 焦化废水;生物处理;催化氧化一、焦化废水的来源和特点1、废水的来源焦化生产过程中排放出大量含酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物质的废水。焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程及化工产品的精制过程,其中以蒸氦过程中产生的剩余氨水为主要来源。蒸氨废水是混合剩余氨水蒸馏后所排出的废水。剩余氨水是焦化厂最重要的酚氰废水源,是含氨的高浓度酚水,由冷凝鼓风工段循环氨水泵排出,送往剩余氨水贮槽。剩余氨水主要由三部分组成:装炉煤表面的湿存水、装炉煤干馏产生的化合水和添加入吸煤气管道和集气管循环氧水泵内的含油工艺废水。剩余氨水总量可安装炉煤14%。剩余氨水在贮槽中与
椰子浆废水处理,淀粉废水处理发帖人: zcjsljx 点击率: 2我碰到一个要处理椰子浆和淀粉的废水,但不知道这个椰子浆废水含什么成分,好不好处理,只有处理量为30立方每天,水质参数都没有,水要回用的哦,有没大侠做过类似的水,分享一下我用了一个气浮+生化处理+过滤,可否达到效果
冬季北方的大型废水处理厂的废水会受温度影响很大,请问:处理厂的废水在冬季会结冰吗?如果结冰应该怎么办呢?请各位积极参与。。谢谢
工业废水处理教程-工业废水处理(ppt格式)可以到这里下载下来 http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/9667.shtml
废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一,简称生化处理。 生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。事实上,我们对生化处理并不是很陌生的,天然的水体中存在着一条食物链,即大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃小虫,小虫吃微生物,微生物吃污水,如果没有这条食物链,自然界就要乱套了。 在天然的河流中,有着大量的、依靠有机物生活的微生物,它们日日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等等有机物质)氧化或还原,最终转化为无机物质,如果没有微生物的存在,我们周围的河流,少则几个月,多则一、二年,就会成为臭河了,只是由于微生物太微小太分散,以致人们的肉眼看不见罢了。而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。 人们将无以计数的微生物全部集中在一个池子内,创造一个非常适合微生物繁殖
武汉工业废水处理-电子工业废水处理技术 文章转载于武汉权鼎环保科技有限公司 武汉工业废水处理-电子工业废水处理是根据电镀废水中所含废物的化学特性找到对应的化学元素,通过沉淀、交换等方式达到处理回用目的。 1.中和法紧要用来措置电镀厂的酸洗或碱洗废水。事实上工业废水。常有天然中和法、投药中和法、过滤中和法和滚筒式中和法等。另外用电石渣作为中和剂措置酸废水也有较好的结果,同时没关系抵达"以废治废"的目标。 2.氧化破氰法是对含氰的废水举办氧化化学措置,如碱性氧化法、过氧化物法、水解法、臭氧措置法、电化学氧化法等。而又以碱性氧化法应用最广。
5种焦化废水处理难点, 三大焦化废水处理思路
促进剂DPG、M(MBT)、DM(MBTS)、CZ(CBS)、TMTD、Na—22、HVA—22等产品。 用于生产的主要原料是:苯胺、二硫化碳、硫磺、硫酸、烧碱、亚硝酸钠、吗啡啉、环己胺、液氯、液氨等。 其废水主要来自于离心分离后的母液和产品的离心水洗,属高浓度有机废水
50m的资料-废水处理技术 http://dl.vmall.com/c03qwaqwl8
废水处理方法及各自特点:物理处理法、化学处理法、生物处理法。 ①物理处理法:通过物理作用分离,回收废水中不溶解的悬浮状态污染物的方法,可分为重力分离法、离心分离法及筛滤截留法。属于重力分离法的处理单元有沉淀、上浮等,相应的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等。离心分离法有离心分离机和水旋分离器等。筛滤截留法有栅筛截留和过滤两种处理单元,设备有格栅和筛网、砂滤池和微孔滤机等。 以热交换原理为基础的处理方法有蒸发、结晶等。 ②化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的方法。 以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元有混凝、中和、氧化还原等;以传质作用为基础的处理单元(物理化学处理法)有萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透(膜分离技术)等。 ③生物处理法:通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶解、胶体以及悬浮状态的有机污染物转化为稳定、无害的物质的方法。根据微生物的不同,分为好氧生物处理(活性污泥法和生物膜法)和厌氧生物处理(消化池处理高浓度有机废水和
1.化学方法 化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质,主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。 化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除废水中的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。 化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。
按照国家工业废水排放标准,氟离子浓度应小于10mg/L;对于饮用水,氟离子浓度要求在1mg/L以下。含氟废水的处理方法有多种,目前工程中应用最多的为化学沉淀、絮凝沉淀、吸附三种处理工艺。 1、化学沉淀法 对于高浓度含氟工业废水,一般采用钙盐沉淀法,即向废水中投加石灰,使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去。该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。一般用石灰处理后的废水中氟含量一般不会低于20~30mg/L。石灰的价格便宜,但溶解度低,只能以乳状液投加。含氟废水中加入石灰与氯化钙的混合物
由于小弟入行时间不长,现有一喷涂废水处理工程,主要生产摩托车头盔,该污水来源于头盔喷漆。100立方/天,COD浓度在不循环使用时在400-700mg/L,但如果循环使用后COD会升高到10000mg/L。我的上司设置的工艺如下:调节池---催化氧化池---初沉池---水解酸化池---SBR---砂滤---出水问题就在于催化氧化池的地方,他说加氧化剂与催化剂再加PAC、PAM,但每次说的时候都模棱两可。请问各路高手,该工艺有问题吗?可行吗?如果加药处理,加什么催化剂、氧化剂?加药后会对后续的生化处理有影响吗?望指点。谢谢!
