1工程现状某板带车间原有处理设施为两座中和沉淀池,投加烧碱并搅拌,中和沉淀后的上清液排入厂区生活污水管道,最终排放至厂外,沉淀污泥定期排入污泥干化池干化后外运处置,余液返回中和池。原工艺存在问题:(1)处理流程短,缺乏把关工艺;(2)中和药剂未经溶解直接投入中和池内参与反应,反应效果差;(3)沉淀速度慢,处理周期长,排放水质不稳定,主要是重金属离子超标;(4)对废液的水质参数缺乏有效的监测手段;(5)沉淀物含水率高,自然干化速度慢,不易收集。从杜绝对环境污染、资源合理利用来看,原有处理设施已不能满足实际需要,为此业主决定将废水进行综合利用,新建一套处理设施,保证处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,回用于厂区循环水系统,分离出来的污泥外售有资质的单位处置,做到污水再生利用资源化。2废水来源、废水量及水质特征
一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法
重金属废水是指含有危害人体健康和环境的的重金属元素的工业废水,如采矿过程中使用的溶剂和金属冶炼过程中产生的废水,通常含有高浓度的重金属离子,如铜、铅、锌、镍、铬等。电子产品的生产过程中,使用的大量溶剂和化学物质,如蚀刻液、清洗剂等,会在生产过程中产生含有重金属的废水。化工生产过程中,尤其是以重金属为原料的化工产品制造,会产生含有重金属的废水。某些药物的生产和加工过程中,可能会产生含有重金属的废水。生活中使用的某些化妆品、清洁剂等,也可能含有重金属,通过污水处理系统排放到环境中。其特点如下: 1.浓度高:重金属废水中的重金属浓度通常较高,对人体和生态环境具有显著的毒性。<
一、水污染现状水是一种宝贵的自然资源,随着工农业的迅速发展和人们生活水平的不断提高,对水资源的要求,无论是从质而言,还是从量而言,都有了更高的标准。水并非是取之不尽,用之不竭的天然资源,它是有限资源,对于缺水地区来说,水就更加宝贵了,防止水污染,保护水环境,目前已引起广泛共识。水污染是指水体因外界某种物质的介入,导致原有质量特性发生改变,从而影响了原有的功能和利用价值,甚至危害人体健康,破坏生态环境。人类社会为了满足生活及生产的需求,要从各种自然水体中取用大量的水,这些水被利用后,即产生生活污水和工业废水,并最终又排入天然水体,这样就构成了一个用水的循环。二、重金属废水的来源及特征1.采矿过程废水,金属矿的开采废水主要含有悬浮物和酸,这是因为金属矿石或围岩中,含有硫化矿物,这些矿物经风化,水及细菌等的作用,形成酸性废水。其反应式为2FeS2+2H2O+7O2——2FeSO4+2H2SO4矿山酸性废水一般含有一种或几种金属,非金属离子,主要有钙,铁,锰,铅,锌,铜和等。2.炼铁过程废水,高炉煤气洗涤水是炼铁工艺的主要废
工艺流程:电镀废水---中和反应器----袋式过滤机-----缓冲罐-----反渗透----出水回用。沉淀法处理废水后,由于处理量较少6T/D,用袋式过滤机能否代替沉降塔进行固液分离?在中和反应器中沉淀反应能否到达效果?因为我担心在通过袋式过滤机前如果没有充分反应的话,重金属离子会通过袋式过滤机而达不到效果。
重金属废水处理方法综述 环境与人类健康领域,重金属主要指汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属。 他们以不同的形态存在于环境之中,并在环境中迁移、积累。采矿、冶金、化工等行业是水体中主要的人为污染源。重金属在食物链中的过量富集会对自然环境和人体健康造成很大的危害。有效处理水体中过量的重金属,能够有效降低食物链中各种动植物体内重金属的含量,从而减轻对人类的危害。为此,人们通过实践,提出了一些治理重金属废水的方
今有一高盐废水,含盐硫酸钠,盐含量12-15%,废水中含有镉0.25mg/l、铅2.5mg/l、铜1.2mg/l、锌25mg/l,如何去除重金属?要求处理后镉0.05mg/l、铅0.3mg/l、铜0.5mg/l、锌1.5mg/l,请给出具体工艺、药剂以及控制指标,多谢
我国当前废水排放量的60%左右均是由冶炼企业排放的重金属废水,一方面废水中含有的重金属没有完全去除,造就资源的浪费,另一方面重金属由于是一种永久性的污染物,持久性污染、危害性大、已经严重威胁到居民的正常生活安全和质量。
需要CAJ浏览器,在中国期刊网下载,很容易的。[ 本帖最后由 pxp_ren 于 2008-8-14 10:54 编辑 ]
三个关于重金属废水处理运行操作要求重金属废水处理运行操作要求——线路板废水与其它重金属废水资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=415938&topID=114897
图纸简介: 重金属废水处理电气仪表自动化图,图纸内容很齐全,包括:配电柜一次图,二次控制回路图,抽屉器件图,双电动阀联动原理图,星三角控降压制原理图,I/O接线图等等。 投稿网友: jiangbo0359 上传时间: 2014-0
据统计,我国每年产生400亿t左右的工业废水。其中重金属废水约占60%。这些废水严重污染地表水与地下水,造成可利用水资源总量急剧下降。重金属废水一般来源于矿山开采、金属冶炼与加工、电镀、制革、农药、造纸、油漆、印染、核技术及石油化工等行业。重金属难以生物降解且易被生物吸收富集,毒性具有持续性,是一类极具潜在危害的污染物,如不治理必将对生态环境及人体健康造成严重的威胁。然而,重金属作为一类重要的宝贵的资源,又具有很高的使用价值。因此如何有效治理水体重金属污染
我在对重金属酸废水的处理中,COD的控制总是把握不准!我所在的工厂的作业工程为对热扎黑卷进行退火酸洗!在这里先谢谢各位的指点!
化学工业出版社出版,孟祥和,胡国飞编著。使用水处理技术丛书,介绍了重金属污染来源及其危害,处理方法:化学法,离子交换法,活性炭过滤法,反渗透法,电渗析等。
针对重金属废水的特性,目前常用的处理方法有:化学沉淀法、氧化还原处理、溶剂萃取分离、吸附法、膜分离法、离子交换法。通过对其治理,采取将有毒化为无毒、将有害转化为无害,并且回收其中的珍贵金属,将净化后的废水循环使用等措施,消除和减少重金属的排放量。
