酚醛树脂生产引发的环境问题主要是废水排放污染环境的问题,由于生产工艺、操作条件的不同,不同酚醛树脂产生废水的污染物浓度也不一样。废水中的污染物主要是酚、醛等,其中的酚类浓度可达16~440g/l、醛类浓度达20~60g/l、醇类(原料夹带或作为稳定剂加入,不参加反应)达25~272g/l、COD达数十万mg/l,属难处理的有机废水。 酚醛树脂废水处理方法 1、二次缩聚:缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。 2、中和:缩聚后的废水再加碱中和处理,
焦化废水是一种典型的有毒难降解有机废水。焦化废水主要来自焦炉煤气初冷和焦化生产过程中的生产用水以及蒸汽冷凝废水。焦化废水中污染物浓度高,难于降解,由于焦化废水中氮的存在,致使生物净化所需的氮源过剩,给处理达标带来较大困扰。苏州博杰提供焦化废水处理用树脂,能够有效的去除废水中的有机物,苯酚,氨氮等,使废水达到排放标准。
希望大家互相交流,互相探讨
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
是从别处收集来的
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
一些猪场废水处理图纸
废水处理设计--初沉池
废水处理设计--沉砂池
各位大虾,小弟遇到一个棘手问题现有一离子交换树脂生产废水,采用好氧处理 出水COD维持再500左右,向需要见出水COD降低到100以下.对出水小试使用方法为混凝沉降,然后进行化学氧化,最后再进行好氧处理,但COD总保持在200左右.化学氧化使用的方法试过Fenton 、臭氧等。请各位不苛赐教,发表一下自己的看法。小弟先行谢过
大家好,针对目前酚醛树脂废水的处理方法,想和大家探讨一下。目前经常使用的二次缩合的方法,对于酚醛树脂废水这种高浓度有机物废水,真的是一种合适的处理方法么? 在本人看来,首先二次缩合的效果不稳定,对于有的企业废水来说,二次缩合后COD能降至可生化程度,但是大部分企业的废水二次缩合后并不能达到生化的要求,还要继续处理;其次,二次缩合还要额外的添加原料:催化剂+甲醛,无论哪种,其实用量都不小,缩合后虽然能够把苯酚含量降下来,但是甲醛含量上升,pH大大降低,后续处理难度依然不小;再次,在高温的条件下,苯酚甲醛等挥发性强致癌有机物容易挥发,对一线操作工人的健康是一个极大的隐患。根据以上论点,本人认为传统的二次缩合方法并不是一个很好的处理方法。 针对此种废水的组成特点(游离苯酚、游离甲醛、低聚合度小分子酚醛树脂),本人经过长时间的尝试,摒弃了传统的二次缩合方法,探索一种新的方法,目前所应用的水样组分为:苯酚:4.32%;甲醛:1.06%;COD:131034mg/L,pH:3.24,经过处理后能够稳定在COD2000mg/L~3000mg/L,为后续的生化处理降低负荷,并且能够
大家好。小弟做纯水的(也没做多久)现在公司要我做个电镀废水氨基磺酸镍系废水流程(流程业主定的,不能改)如下:镍离子40PPM 集水池--活性炭--阳树脂--阴树脂--回用漂洗槽,这样的话,这个树脂选什么树脂啊?树脂是外运处理的。一个罐子D400的,装多少树脂,能用多久啊? <
离子交换树脂是一种在交联聚合物结构中含有离子交换基团的功能高分子材料。离子交换树脂不溶于酸、碱溶液及各种有机溶剂,结构上属于既不溶解、也不熔融的多孔性固体高分子物质。 1.离子交换树脂在废水处理中的应用研究 1.1.处理含汞废水 含汞废水是危害最大的工业废水之一,离子交换树脂法适用于处理浓度低而排放量大、含有毒金属的废水。配合硫化钠明矾化学凝聚沉淀法作为二级处理,对低浓度含汞废水可达到排放标准。浙江省洞山县铜山制药厂原先采用硫化钠 明矾化学凝聚沉淀法处理红汞生产中产生的含汞废水。由于含汞废水成分复杂,存在多种形态的汞化合物(有机汞、无机汞)、金属汞以及其他有机物和离子,对酸化pH值和硫化钠量不易控制,会使硫化汞形成整合物溶解,处理后废水中汞浓度仍达0.05~0.5mg/L,很难达到排放标
酚醛树脂生产废水含有高浓度的酚、醛和树脂等有机物,具有高有机物浓度、高毒性、低pH等特点。处理含酚废水 的工艺方法较多,广泛使用的有生化法、化学氧化法、萃取法、吸附法和气提法等处理高浓度酚醛树脂废水,取得了显著的成效。
含氮废水处理技术与应用
一个电镀废水处理的工艺,能有效的处理电镀废水中各种重金属离子
接到一个食品厂,生产川崎调料的,废水水质为含油废水,COD3000-6000mg/l,BOD5为 2000-4000mg/l。PH为3-4,脂肪和油为200mg/l,TSS为1000mg/l左右。工艺选择很头疼,大家帮我出出主意啊
除了iwa版的高级氧化技术,我还有一本关于废水处理的书springer版的,也是请人带回来的,需要的话给我的邮箱发信息water0691_cn@sina.com
我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!
