刚刚作完第一个小型的医疗废水处理。在环保局验收时,调试运行二氧化氯消毒总是出现问题。出水第一次PH太低(2左右)其他指标均合格,第二次大肠杆菌超标,PH又正常了。要求达到污水综合96标准的三标。谁能提点经验或经历,供我参考,拜谢!
某焦化废水处理系统的调试及运行
含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合
简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
工业废水处理的工艺系统重点:各种基本的污水处理方法 难点:针对各种工业废水的情况,准确确 定合适的处理方法。1 概述2 常用工业废水处理工艺系统
图纸简介: 某火电厂烟气脱硫废水处理系统图(竣工图版),本图纸只有一张图纸,就是废水处理电气系统图纸。 投稿网友: 2002rzf 上传时间: 2014-05-22
我公司脱硫废水处理前化验COD、BOD5都不超,反而最近上了脱硫废水处理后(加了石灰乳、有机硫、聚铁、PAM),处理后化验COD、BOD却超标了,很郁闷、这叫大夫开药治感冒,感冒没治好,反而弄成感冒+拉肚子了,求助大家说说怎么回事?
废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一,简称生化处理。 生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。事实上,我们对生化处理并不是很陌生的,天然的水体中存在着一条食物链,即大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃小虫,小虫吃微生物,微生物吃污水,如果没有这条食物链,自然界就要乱套了。 在天然的河流中,有着大量的、依靠有机物生活的微生物,它们日日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等等有机物质)氧化或还原,最终转化为无机物质,如果没有微生物的存在,我们周围的河流,少则几个月,多则一、二年,就会成为臭河了,只是由于微生物太微小太分散,以致人们的肉眼看不见罢了。而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。 人们将无以计数的微生物全部集中在一个池子内,创造一个非常适合微生物繁殖
1含煤废水处理系统的操作步骤1.1药剂配制(需人工操作)1.1.1混凝剂:聚合氯化铝(又名碱式氯化铝)溶液的配制,碱式氯化铝为晶体袋装的,混凝剂溶液的配制浓度为20%,即200g/L。取碱式氯化铝200kg,加入1号溶药罐,加自来水到0.667m3,这样配出的溶液浓度为30%(用另一种方式表示为300g/L),然后用1加药泵送到溶液箱1或溶液箱2,加水至0.333m3,这样配出的溶液浓度为20%(用另一种表示方式表示为200g/L)。1.1.2助凝剂:聚丙烯酰胺的本制,助凝剂溶液配制的浓度为2%,即2g/L,配制步骤如下:第一,取2kg聚丙酰胺,放入10L的容积小桶内,加温水化成浆糊状,此段时间需要24h左右。第二,再将糊状聚丙酰胺分成小块,倒入2号溶药罐,加自来水至0.667m3,开动搅拌机搅动,直到化均匀为止,这样配出的溶液浓度为3%(用另一种表示方式表示为3g/L
印制线路板废水处理系统
一、高盐废水的产生及危害 高盐废水处理及废盐资源再生系统:高盐分废水是指总含盐质量分数至少1%的废水,其主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等,这种废水含有多种物质(包括盐、油、有机重金属和放射性物质)。 含盐废水的产生途径广泛,水量也逐年增加,大量的高盐废水高盐废水如果直接或者稀释外排,一方面造成了水资源浪费;另一方面会对环境造成恶劣影响,加速江河湖泊富营养化,造成土壤生态系统瓦解,产生恶臭影响水质,改变水体颜色和能见度,形成大量水体悬浮物等。 二、高盐废水的一般处理方式
含盐排放脱硫废水一般均为电厂之类的企业生产中排放的废水,直接排放会对周围环境造成不可预测的污染,周边环境质量下降,影响居民的正常生活。随着我国近几年来环保管控愈发严格,对废水的处理有了更高的要求,在建设项目环评期间,咨询机构会查阅大量的资料来试图实现企业脱硫废水的“零”排放,环保第三方企业技术服务机构也再寻求着新的技术突破,本文仅以目前市面上几种常见的脱硫废水处理技术来进行分析,试图探索出我国目前最合适的脱硫废水处理技术。
以目前我国农村的发展现状和前景来看,经济水平落后、管理人员缺乏、操作管理困难仍是阻碍农村生活污水处理的三大屏障。
随着社会的进步,农村的生活条件越来越好,生活过程中产生的污水污染物种类增多,浓度提高,而各村落座落情况不同,一些农村距离污水处理厂较远,对这些地方的农村污水收集与处理有一定难度,往往成本较高。 农村生活污水主要来源于平时的生活产生的污水,如建设美丽乡村、住宅、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等) 和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭。 甘度分享浦东某农村生活废水系统现场勘察报告,与大家一起学习。
1.脱硫废水的常用处理方法 脱硫废水是火电厂最难处理的废水。目前常见的脱硫废水处理方法是基于脱硫废水的水质特征,专门针对不同类型的污染物设计,确定了脱硫废水处理的原则。 。今天,我国大部分脱硫废水处理采用物理化学处理直接排放水。以下是对目前使用的脱硫处理方法的描述。 1.1排至水力除灰系统 该方法不处理脱硫废水,而是直接将其排放到液压除灰系统中。脱硫废水中所含的酸性物质和重金属与灰中的氧化钙发生反应,生成固体物质。因此,废物处理的目标已经实现。脱硫废水的水流一般非常小。因此,将脱硫废水纳入液压除灰系统后,对除灰系统的影响很小。因此,使用这种方法不需要对液压除灰系统进行任何修改。不需要额外的水处理设施,因此本计划的优点是投资少,操作管理方便,可作为脱硫废水的意外排放;该方案的缺点是脱硫废水的排放会导致除灰系统中氯离子的积累增加,增加除灰系统设备的腐蚀,从而影响系统的正常功能。不全面利用副产品(石膏等)的湿法脱硫技术适用于这种方法。 1.2 化学沉淀法 化学沉淀处理过程主要由中和、沉淀、混凝和澄清四个步骤
高效除硅系统在废水处理中的应用
