各位 大虾们 屠宰场的废水处理用什么工艺好啊 要求中水百分百回用 日处理量为2000立方米,COD为2000到3000 毫克每升 BOD1000到1200毫克每升 出水要求达到一级A 标准
300方某屠宰场废水处理方案
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰废水处理一体化设备价格 屠宰污水处理的方法介绍: 一阶段处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一阶段处理的要求。经过一阶段处理的污水,BOD一般可去除百分之30左右,达不到排放标准。一阶段处理属于二阶段处理的预处理。 二阶段处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达百分之90左右,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达百分之95出水效果好。 三阶段处理:进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。
屠宰废水处理设备选型指南
请教下:屠宰加工厂(宰猪),1000头/日,估计污水350吨/日,按有关资料BOD=1200-1500MG/L。一级排放标准,采用什么样的工艺流程好呢. 有经验的大侠指点一下。不胜感激。
一、屠宰场污水来源 屠宰场的生产工序一般是:牲畜→活牲畜圈→宰杀→烫毛或剥皮→剖解→取内脏→冷藏或外运。
1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
不好意思阿,新用户,希望各位学者指教 本人现在也正在调试一个屠宰场的污水处理,我得工艺是:普通格栅-水解酸化-调节-气浮-预曝气-两极生物接触氧化-斜板沉淀-出水。。。我现在调试从调解池没有经过气浮,直接引入预曝气水池,然后经过生化部分,我先进性曝气,想培养污泥的产生,我培养了半个月左右,效果不是很好,污泥量很少,水质变化情况不大,我外面的水解酸化进行厌氧的过程,我现在的难题是:是不是不经过气浮,很难培养出适合的污泥 水解酸化的效果谁能帮我预测一下,我要怎样调试,是不是可以不经过气浮 希望各位不吝赐教
废水处理技术及设备运营
工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
当我们选择废水处理一体化设备的价格时,我们需要看看设备能否解决自己的问题。如果我们只是考虑废水处理一体化设备的价格和购买劣质废水处理一体化设备,污水处理将不会达到预期的效果,但是不值得的。
汽车涂装是汽车生产的一个重要环节,对于汽车成品具有3个主要作用:(1)使汽车外表更具观赏性;(2)防止汽车中金属构件的生锈损坏,延长汽车的使用寿命;(3)提供不同的车身颜色满足消费者的个性化需求。 由于采用的涂装工艺及使用涂料的不同,各工序废水的水质差异较大。汽车涂装废水主要特征: (1)涂装工艺产生的废水包含各种形态的有毒有害物质如Ni2 、Cu2 、Zn2 及其化合物、VOCs、油漆颗粒等,这些污染物会对受纳水体及土壤环境产生潜在危害。 (2)电泳和喷漆工序产生大量的有机污染物,可生化性差,采用生物处理工艺时废水中有生物毒性的物质,可能会抑制微生物的活性甚至造成微生物中毒死亡,影响处理效果。因此,需针对不同水质选择合适的预处理工艺以分担后续生物或高级处理的负荷。 (3)由于涂装工艺中不同工序产生不同浓度和
屠宰场污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,污水呈褐红色,具有较强的腥臭味。COD,氨氮,SS浓度较高。 由于该水质特点,我公司推荐使用SBR工艺一体化污水处理设备处理 ,该工艺主要优点是:投资费用少,结构简单,易于设置,水力条件好,容积利用率高,有稳定的处理效果,尤其重要的是自动运行管理方便;一体化设备集均化、初沉、生物降解、SBR池等功能于一体,包含污泥回流系统;该组合工艺具有运行稳定、污染物去除率高、污泥产量低、耐冲击等优点。 1、格栅 废水经过格栅,去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,防止后续管路设备堵塞,同时还可以大大降低生化系统处理负荷。 2、调节池 调节池能均化水质、平衡水量、削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷,同时,发生部分水解酸化反应,使部分有机物降解。 3、气
乡镇卫生所废水处理设备设计依据 《室外排水设计规范》(GB50101-2014) 《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 《中华人民共和国环境保护法》 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 《医院污水处理设计规范》(CECS07: 2004) 《医疗机构水污染排放标准》(GB1 8466-2005) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《给排水设计手册》有关设计标准及规范 乡镇卫生所废水处理设备
儿童医疗中心废水处理设备 医疗机构 指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 医疗机构污水 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水
零部件清洗废水处理设备 一、简介 近年来,不锈钢制品受到广泛应用。在其的生产过程中,需要经过退火、正火等一系列加工过程,表面时会产生黑色的氧化皮,在后续加工前会采用酸洗、抛光等表面处理方法将其除去。但在此过程中产生大量含有Cr6 、Cr3 、Fe3 、Fe2 和Ni2 的酸洗废水,不能直接排放,造成企业环保
